Autor Tópico: Mandriladoras. Alguém já operou alguma?  (Lida 1621 vezes)
Offline Júlio
« Online: 03 de Fevereiro de 2017, 23:19 »
Estou com uma dúvida:  como fazer para centralizar em uma mandriladora uma peça com geometria complexa e que tem um furo no meio? São exemplos dessas peças uma biela, uma caixa de engrenagens, um mancal para rolamentos. Digamos que eu queira fazer um desbaste no furo de uma biela de um motor a combustão, ou então retificar o furo de uma caixa de engrenagens ou então alargar um pouco o furo de um mancal para rolamentos. Como é feita essa centralização de peças complexas na prática?
1- Existe algum tipo de ferramenta para centralizar em uma mandriladora peças complexas e que possuem furo ? Como é feito isso na prática?
2- Pelo que vi, o ajuste da ferramenta de desbaste é manual, ou seja, o operador afrouxa um parafuso e move a ferramenta com  a mão. Como garantir uma precisão do furo, já que o ajuste da ferramenta é manual? Qual a prática para isso?
Re:Mandriladoras. Alguém já operou alguma?
« Resposta #1 Online: 06 de Fevereiro de 2017, 09:33 »
Depende muito da peça em questão:
Se por exemplo se trata de uma peça fundida e você tem os desenhos construtivos, basta referenciar nos lados, arestas, faces ou pontos de referencia da peça e partir para as usinagens.
Se a peça já tem faces ou arestas usinadas de referencia pode-se "puxar" as medidas destas referencias...
Se a peça vai sofrer por exemplo um retrabalho - digamos que se queira aumentar ou repassar um furo de alojamento de um rolamento ou um casquilho de biela - pode-se centralizar pelo furo original (caso não esteja deformado) ou mesmo referenciar o centro através de um outro ponto de referencia - numa biela por exemplo pode-se puxar a centralização de um furo pela centralização do outro furo da mesma peça...
Acredito que centralização de peças já usinadas seja mais um trabalho de criatividade e observação do que algo mais direto como ler um desenho e fazer o procedimento.... mas claro que cada caso é um caso
Offline JulianoA.A.B.
« Resposta #2 Online: 06 de Fevereiro de 2017, 11:50 »
Para localizar centros e arestas, podem ser utilizados indicadores de aresta ou centro, que existem mecanicos e digitais. Relogios apalpador, comparador e mais especificamente indicadores coaxiais também são utilizados.
Offline crmonteiro15
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: CARLOS ROBERTO MONTEIRO
  • Profissão: torneiro de manutençao
« Resposta #3 Online: 12 de Fevereiro de 2017, 20:16 »
Eu trabalhei muito tempo com mandrilhadora. Tudo vai também da criatividade de quem opera a maquina, existem muitas formas de centrar e referenciar peças na maquina. Pode usar acessórios de fresadora na mandrilha também. É uma máquina show de bola para trabalhar.
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk
Offline Lafotec
  • Cidade - UF: Itu/SP
  • Nome:: Laercio
  • Profissão: Tecnologo
« Resposta #4 Online: 25 de Fevereiro de 2017, 14:20 »
Oi Júlio,
Normalmente as mandrilhadoras horizontais possuem movimentos verticais do cabeçote e do mancal da barra de cilindrar, na coluna do lado oposto ao cabeçote.
Assim, em primeiro lugar deverão ser usados esses movimentos, mais o transversal da mesa conjugado com a rotação da mesa, para posicional a peça próximo ao eixo geométrico da barra de cilindrar.
O ajuste fino de centragem, considerando que já exista um furo prévio, poderá ser feito com o uso de coordenadas x-y-z, se a máquina for dotada de escalas digitais, referenciadas a partir de face ou do eixo geométrico do furo já existentes, usando vários métodos, como indicadores apalpadores, uma barra de cilindrar dotada de suporte para comparadores ou ainda um centro flutuante que é montado no cone do eixo do cabeçote e que permite a leitura da excentricidade em relação ao furo a ser trabalhado.
Algumas máquinas destinadas a trabalhos muito precisos, possuem um acessório chamado autocolimador óptico, que é instalado no cone do eixo da máquina e que emite um feixe de luz que é refletido por um alvo reflexivo, montado em um sistema autocentrante que é colocado na peça, as vezes no furo do outro lado da peça, como é o caso de uma caixa de câmbio, por exemplo. O feixe é refletido de volta ao autocolimador e nele é visualmente comparado com uma escala existente na ocular. Se a concentricidade e o esquadro forem perfeitos, o ponto de luz refletida se sobrepõe exatamente no centro da escala.
« Resposta #5 Online: 05 de Março de 2017, 16:41 »
Oi Júlio,
Sim, eu já trabalhei em uma mandrilha da marca tos, muito boa.
