Autor Tópico: Manutenção de em CNC  (Lida 5421 vezes)
Offline Ivan P
  • Cidade - UF: Pompeia - SP
  • Nome:: Ivan Pillon
  • Profissão: Marcineiro
« Online: 12 de Julho de 2011, 20:46 »
Boa noite a todo.
 Estou a pouco tempo no forum e gostaria de saber sobre manutenção de cnc mais especificamente router.
 O que acontece é que a um ano eu comprei uma maquina da marca Thander cnc e desdeque esta maquina chegou ela não rabalhou 100 % ela trabalha fazendo pequenos trabalhos o que torna o custo muito alto.
 Bom o problema que ela apresenta é uma perca de passo no eixo z a perca é siguinificativa chegando até 3 mm por passe o que resulta em muito esforço da ferramenta e do motor e a perda da precisão do trabalho, pois se programada para remover uma camada de 6 mm em 2 passos por exemplo ela remove 3mm no primeiro e no segundo passo ela pode ter uma perda de ate 3mm chegando no desbate final com 9mm de desbaste ou seja a perda é negativa.
 Gostaria se alguem podesse me ajudar para que possa tirar o maximo desta maquina.
  Se alguem souber de um bom técnico responsavel que possa fazer o servico de revisõ da maquina ou que possa me orientar eu agradeceria muito
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re:Manutenção de em CNC
« Resposta #1 Online: 12 de Julho de 2011, 22:03 »
Se não me falha a memória o dono dessa fábrica de router participa do fórum GuiaCNC.
Quem sabe ele não poderá ajudar ???
Ivan, com certeza aqui no fórum há pessoas capacitadas para resolver/ajudar o seu problema.
Offline Eneias Eringer
« Resposta #2 Online: 13 de Julho de 2011, 08:18 »
Sim o Sr. Jan Participa do forum, mas lembro de talvez a empresa ter mudado de proprietário, ou ter passado para o filho .... sei lá...
Voce tentou contato com eles(Thunder CNC)???
« Última modificação: 13 de Julho de 2011, 08:42 por Eneias Eringer »
« Resposta #3 Online: 13 de Julho de 2011, 09:45 »
Nobre Ivan.
Conheço um pouco das máquinas desse fabricante.
Pelo o que já ví, já imagino o que seja. ;D ;D
Estou na V. Madalena, se quiser, posso ir dar uma olhada na sua máquina, basta me avisar fazendo um contato por MP.
Offline Ivan P
« Resposta #4 Online: 22 de Julho de 2011, 21:24 »
Boa noite, desde já agradeço a atenção de todos.
Quanto ao fabricante, já foi solicitado várias manutenções mas o mesmo não conseguiu resolver o problema.
Estou localizado em Pompéia no interior de São Paulo, próximo a Marília. Gostaria que entrassem em contato para vericar a possibildade de manutenção da máquina.
Meu contato é: cel 14 9660 6064.
Ivan Pillon.
Offline Peterson Dorce
  • A vingança nunca é plena, mata a alma e a invenena
    • INNOV CNC
  • Cidade - UF: Marilia - SP
  • Nome:: Peterson Dorce
  • Profissão: Engenheiro Mecatronico
« Resposta #5 Online: 13 de Agosto de 2011, 17:07 »
Boa tarde,
Ivan eu sou de Marilia e Fabrico Routers, se quiser posso dar um pulo ai pra ver se damos um jeito,
meu tel é (14) 3221-7166
qualquer coisa estou a disposição.
abraços
Offline Ivan P
« Resposta #6 Online: 17 de Agosto de 2011, 20:10 »
Pessoal boa noite!
o nosso nobre amigo Peterson que é de Marilia olhou a maquina e dectou as posiveis falhas.
 Parece que o motor do eixo z não é de boa qualidade e as placas são de maquina rob.
 Estou aliando com ele e assim que souber exato o que acontece eu posto aqui para todos
 Um grande abraço a todos
Offline rafaelturri
  • Nome:: Rafael Aparecido Turri
  • Profissão: Projetista/Programador
« Resposta #7 Online: 01 de Abril de 2013, 14:22 »
muito cuidado com a Thunder CNC, muito cuidado se não quiserem ser lesados assim como estou sendo já faz um ano
