Autor Tópico: Erro no inversor de frequência cfw-10  (Lida 21620 vezes)
Offline wagnersaboia
  • Cidade - UF: Eusebio
  • Nome:: Wagner Saboia
  • Profissão: Analista de sistemas
« Online: 07 de Maio de 2012, 23:03 »
Caríssimos, meu inversor de frequência (weg cfw-10) está acusando o erro E05. Estou usando um spindle de 4cv. Do nada, o inversor começa a flutuar a velocidade, variando de zero a alguns rpms. Em alguns segundos o painel exibe o erro e o motor para. Olhei no manual e as possíveis causas são: 1) Ajuste de P156 muito baixo para o motor utilizado, ou 2) Carga no eixo muito alta. O P156 está com o valor 4.8. Quanto à carga no eixo muito alta, confesso que não sei do que se trata. Alguém já passou por este problema ou ouviu falar e sabe qual a solução? Já tentei resetar manualmente através da tecla (1/0) e não resolveu.
Offline cientista13
Re:Erro no inversor de frequência cfw-10
« Resposta #1 Online: 07 de Maio de 2012, 23:32 »
pode ser motor com problema.
Quando fala em
é porque já estava funcionando e "do nada" começou o problema ou nunca funcionou?
Se já estava funcionando e "do nada" começou a dar problema, pode ser o motor pifado.
Se nunca funcionou, o inversor é para a potencia do seu motor? esta ligado certo? configurou certinho?
« Resposta #2 Online: 08 de Maio de 2012, 09:40 »
Uai...
Só por curiosidade, todos os inversores CFW10 que já passaram por mim eram inversores para motores de até 1CV.
O seu é um modelo para motores de 4 CV?
« Resposta #3 Online: 08 de Maio de 2012, 09:51 »
CFW10 é modelo... tem para potencias de 0,25 cv até 5 cv
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #4 Online: 08 de Maio de 2012, 10:22 »
Aqui quando apareceu esse erro era problema no spindle, após 4 horas ligado esquentou a água do reservatório e deu problema, a garantia da máquina trocou o spindle mas eu tive que colocar um radiador para esfriar a água.
« Resposta #5 Online: 08 de Maio de 2012, 11:06 »
O erro está intermitente. Semana passada acusou o erro. Anteontem a máquina funcionou durante 5 horas sem problema, o spindle ficou só morninho. Ontem não deu nem prá partida. Não tenho certeza se é o spindle, pois acho que não existe retorno do spindle pro inversor e o painel do inversor mostra a flutuação da velocidade. Minha máquina está na garantia, mas como estou longe de São Paulo e por aqui não tem assistência técnica, estou em dúvida sobre o q fazer.
« Resposta #6 Online: 09 de Maio de 2012, 08:31 »
Entendi nobre Gilli.
É que todos os que já tive (CFW10) eram para motores de até 1 CV.
Então, pensei que não custava lembra o nobre colega.
Pensei que para maiores potências seriam os modelos CFW08 e CFW09.
Mais uma que aprendi. Valeu.
Offline mauro.litrenta
  • Cidade - UF: São Lourenço da Serra, SP
  • Nome:: Mauro Litrenta
  • Profissão: Publicitário
« Resposta #7 Online: 24 de Fevereiro de 2013, 09:47 »
Wagner,
tudo bem? Voce resolveu o problema? Estou na mesma situacao aqui. Ja revirei a configuracao, alterei parametros e aparece o mesmo erro. Agradeco qualquer alternativa que puder me dar.
Abs a todos.
Offline albertoluiz318
  • Cidade - UF: goiania
  • Nome:: alberto luiz
  • Profissão: tec. informatica
« Resposta #8 Online: 30 de Março de 2013, 13:45 »
com uma variacaodessas citada pelo amigo dias funcionam por horas normal e dias nem partem essa variação que não segue nem um padrão pode ser mal contato cheque todas as conecsões.
« Resposta #9 Online: 31 de Março de 2013, 21:29 »
Prá ser sincero com vcs, amigos, continuo tendo problemas com minha máquina. Quando o problema começou, me falaram que poderia ser flutuação na eletricidade. Gastei uma grana boa adquirindo um estabilizador de 4Kva. Não resolveu!! Fiz a reconfiguraçao do inversor de frequência e não resolveu. Chego a fazer alguns percursos sem problemas e algumas vezes não consigo fazer nada.
Gravei um video e pus no youtube. O link é o seguinte:
cfw10view
No momento do video, eu não estava fazendo nenhum percurso. O motor estava apenas funcionando.
Já fiquei bastante desanimado com o negócio e já estou pretendendo me desfazer da máquina e da idéia do negócio.
Felizmente, neste caso, não vivo disso. Quando tive a idéia de utilizar uma máquina dessas, eu quis unir o desenho tridimensional (o qual já tenho 15 anos de experiência) à capacidade de trazer para o mundo real meus desenhos (tenho o 4º eixo). Aos poucos, esse sonho tem se desvanecido. Investi muito dinheiro no equipamento e até hoje, pouco mais de dois anos depois, não consegui ganhar mais de R$2.500,00 com ele. Por causa disso, não tenho como me comprometer com nenhum trabalho, pois corro o risco de não entregar e ficar mal na fita.
Aqui em Fortaleza não conheço ninguém que conserte ou até diagnostique essa máquina. Enfim, este é o drama.
Abraços a todos.
« Resposta #10 Online: 01 de Abril de 2013, 11:53 »
Uma observação: o parâmetro visualizado no display é o P04 - Tensão de circuito intermediário.
Abs
Wagner
Offline Eneias Eringer
« Resposta #11 Online: 01 de Abril de 2013, 12:06 »
Tive esse problema no meu inversor, mas era um torno e ha muita inercia o que causou a esse problema resolvi trocando o inversor , 6 meses depois o mesmo problema .....Dai troquei o inversor por um com o dobro da potencia do motor , no meu caso era mais fácil pois o motor é de 1cv coloquei o inversor pra 2cv , e nao tive mais problemas.!
« Resposta #12 Online: 01 de Abril de 2013, 12:13 »
Eu creio que se tem problemas com inércia, teria que rever ou reconfigurar o sistema de frenagem - algumas combinações motor/inversor requerem inclusive resistor de frenagem dimensionado para a realidade...
« Resposta #13 Online: 01 de Abril de 2013, 12:19 »
Frenagem fisica era inviável, por resistor, o CFW de 1cv não prevê esta entrada , por isso troquei para o de 2 cv que tem entrada para resistor de frenagem , mas não precisei coloca-lo , apesar que iria diminuir bem os tempos de parada .
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #14 Online: 01 de Abril de 2013, 13:29 »
coloque seu motor pra funcionar, depois de uns "tapinhas" no invesor, ali perto onde entra os fios.. se ele apresentar o problema. abra o inversor e logo abaixo dos conectores de entrada, tem um componente que esta com cola de silicone entre seus terminais, verifique dando uma forçadinha se um dos terminais dele não esta quebrado.
