Autor Tópico: Erro no inversor de frequência cfw-10  (Lida 21621 vezes)
Re:Erro no inversor de frequência cfw-10
« Resposta #15 Online: 01 de Abril de 2013, 19:28 »
e o motor qual é?
pode ser mal dimensinamento motor/inversor?
já comprei um motor de 2CV que nao foi nem com reza com inversor de 2cv só rodou com um inversor mais forte...
abraços
Camargo
Offline cientista13
« Resposta #16 Online: 01 de Abril de 2013, 21:47 »
Pelo video a impressão que tenho é que  nem tem tento problema não. Quando aparece as letras rdy é porque o inversor está parado. o que me leva a crer que o inversor está sendo parado e pode ser até mau contato nos fios ligados aos bornes 1, 4 e 5.
faz um teste colocando ele no modo "local" e acionando pelas teclas da ihm. Se possivel faça novo video mostrando os parametros P02 e P03.
Offline wagnersaboia
  • Cidade - UF: Eusebio
  • Nome:: Wagner Saboia
  • Profissão: Analista de sistemas
« Resposta #17 Online: 02 de Abril de 2013, 12:29 »
Cientista, gostaria de ter o conhecimento para fazer o teste que vc sugeriu. Entretanto, meu conhecimento acerca do equipamento é praticamente zero. Sou apenas usuário da máquina. Meu conhecimento pára na criação de vetores, relevos, modelagem 3D, mapas de profundidade, percursos, etc. De hardware mesmo, nada. Pelo que pude observar no manual do inversor, para colocar em modo local eu teria que voltar para as configurações de fábrica, que diferem um pouco das configurações do meu fornecedor. Há alguns dias atrás, refizemos as configurações do inversor (fiz junto com o fornecedor por telefone), e apesar de ter os parâmetros anotados, não lembro a sequência para ir às configurações de fábrica e depois voltar às configurações do fornecedor (novato é assim mesmo, dá um trabalho danado aos veteranos :). De qualquer forma, meu e-mail é o seguinte: [email protected]. Se vc tiver tempo e interesse em me orientar eu agradeceria imensamente. Mando meu endereço pessoal porque, apesar da boa vontade de vcs em ajudar-nos (muitas vezes abdicando de tempo precioso), já estou me sentindo um pouco constrangido.
Abs
Wagner.
Offline michelreis
  • Cidade - UF: Carira-SE
  • Nome:: Michel
  • Profissão: Grafico
« Resposta #18 Online: 06 de Março de 2017, 18:15 »
Todo o problema deve tá no cooler, deve ter desligado e causando esse problema!
