Autor Tópico: Estampar chapas de alumínio  (Lida 1116 vezes)
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
« Online: 18 de Março de 2017, 11:20 »
Olá amigos do fórum!
Busco orientações sobre estamparia de chapas de alumínio 2mm.
Tenho interesse em desenvolver um equipamento que usará uma chapa em alumínio conformado!
Dei uma pesquisada sobre o assunto e só achei matérias sobre máquinas de grande porte! totalmente fora de minhas condições.
Estou procurando alternativas para alcançar meus objetivos com baixo custo.
A peça em alumínio terá em torno de 20X19cm no total, porem terá uma parte com pouca conformação e outra parte menor com uma conformação mais profunda não sei se esses termos estão corretos.
Duvidas:
1°- Obrigatoriamente tenho que ter os moldes com tratamentos de temperas?
2°- Na falta de um único pistão hidráulico de 20t posso usar 2 pistões de 10t?
3°- A estrutura da máquina pode ser construida com vigas "I" e ou "U" conforme as necessidades?
4°- Alguém do fórum já montou algo parecido de "baixo custo"?
Já pensei na possibilidade de fazer em alumínio fundido, porem tudos que vi saem com peças pesadas com um acabamento grosseiro teria que usinar a peça!inviável
Todas sugestões serão bem vindas!
Offline Lafotec
  • Cidade - UF: Itu/SP
  • Nome:: Laercio
  • Profissão: Tecnologo
Re:Estampar chapas de alumínio
« Resposta #1 Online: 18 de Março de 2017, 15:11 »
Olá Paulo.
Se a peça que pretende produzir possui embutimento (repuxo), além de corte e dobra, a ferramenta de estampagem torna-se um pouco mais complexa, pois é necessário que tenha um prensa chapa, ou seja, uma almofada de pressão com molas, para que a chapa permaneça plana ao redor do local onde será embutida.
Dependendo da relação diâmetro (ou distância entre laterais) e profundidade da parte embutida, serão necessários vários estágios para essa operação, com ferramentas diferentes, sem a primeira para repuxo menos profundo e diâmetro maior que o final, a segunda diâmetro menor e profundidade maior e assim sucessivamente até aquela que repuxa o diâmetro (ou medidas laterais) finais e profundidade correta. A quantidade de estágios é calculável.
Sim, as áreas de atrito e ação de corte, dobra ou repuxo da ferramenta, deverão ser confeccionadas em aço ferramenta com tratamento térmico. Normalmente utiliza-se os aços para trabalho a frio: VND ou VC 131(designação Villares, porque é a que mais uso), ou seus equivalentes.
Caso a produção seja limitada a algumas dezenas ou centenas de peças, o aço carbono SAE 1060 ou 1070 dão conta do trabalho.
Sim, poderá utilizar vários pistões de carga menor, desde que o ponto de apoio na ferramenta seja comum e balanceado. As áreas dos pistões se somam para o cálculo da carga final, como se fosse um único pistão.
Sim, a estrutura da prensa, preferivelmente em perfis de aço. Mas as seções devem ser calculadas, tanto à tração, quanto à compressão e flexão, conforme os seus elementos assim como parafusos, pinos e outros componentes de fixação, também ao cisalhamento.
Pequenas ferramentas de repuxo cilíndrico são relativamente fáceis de serem feitas, mas lembre-se, há tolerâncias de partes envolvidas, que são críticas e das quais dependerão a qualidade do produto.
Sugiro consultar o livro "Estampado em el frio de la chapa" de Mario Rossi ou o "Ferramentas de corte dobra e repuxo - Estampos" de  Sergio da Cruz.
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #2 Online: 19 de Março de 2017, 09:18 »
Laércio
Agradeço as orientações, vou procurar as referencias bibliográficas sugeridas.
A intenção inicial seria p/ a produção de algumas centenas de peças pois pode haver a necessidade de alteração p/ o produto final.
Estarei postando algumas imagens da peça desejada.
Atualmente já estou usando peças feitas em plástico ABS porem o fornecedor vende essas mesmas peças p/ outra aplicação, e o mesmo esta complicando as forma de fornecimento e variação de custo por ter percebido que uso seu produto p/ outra aplicação da qual ele não explora e eu já tenho a patente.
Já fui atrás de levantar custos da forma p/ injetores de plástico, e o custo que me passaram e as quantidades mínimas a serem produzidas teria que vender o meu carro e quem sabe até a casa p/ levantar a verba, não me arriscaria a tal ponto! Ainda não tenho certeza se meu produto final vai emplacar no mercado ao ponto de se arriscar tanto assim. Emprestar dinheiro do banco seria a mesma coisa que vender a alma p/ o capeta!rsrrs..
Por enquanto vou explorar todas as possibilidades de ser independente na produção da peça sem depender de terceiros com total liberdade de alterações no formato final da peça, mesmo que isso demore um pouco!!
ps: a fundição em casquete ainda pode ser uma alternativa de baixo custo p/ aplicação mas por enquanto vamos esgotar todas as possibilidades na chaparia!!
Grato!
Paulo.
Offline Lafotec
  • Nome:: Laercio
« Resposta #3 Online: 19 de Março de 2017, 21:28 »
Olá Paulo,
Estamos no mesmo barco... Custos altos de ferramental...
Alguns conselhos de quem tem 37 anos de cavacos, papel e tela de computador. Esqueça a fundição de alumínio em coquilha. Eu já apanhei muito com fundição de alumínio. Na maioria das vezes, o que você consegue é um "Sonrizal" que borbulha por todo lado quando mergulhado na água. Ainda estou pra ver uma fundição decente de liga leve que não seja por injeção a pressão ou centrifugado.
A injeção em plástico, se for terceirizada pode ser uma tormento também. Ou você paga o alto custo de um bom prestador de serviços de injeção ou corre o risco de ter seu molde frequentemente danificado, até que ele se torne imprestável para uso. Fora outros problemas inerentes ao processo, já que as variáveis envolvidas são muitas.
Eu ficaria com a estampagem. Mas se a peça puder ser fabricada em plástico e considerando a espessura de 2mm que mencionou, são seria viável o processo de conformação por vacuum forming ou mesmo modelação por prensagem a quente, a partir de uma chapa de ABS?
