Autor Tópico: Finalizando Cnc - Ultimas - Ajuda  (Lida 2411 vezes)
Offline Marcospaf
« Online: 19 de Novembro de 2010, 09:08 »
Fala Pessoal , grande Jorge e Cia...
Agora sim, a maquina está quase perfeita , toda alinhada , porém ao fazer o alinhamento constatamos o empenamento do fuso do eixo Y , que tem aproximadamente 650mm de comprimento.
Estou com uma duvida Cruel no Fuso.
VErifiquei que existe diversos tipos de fusos . O fabricante da maquina me informou que o meu é :
Fusos da Hiwim
Na castanha tem o código para o fuso, (vou ver ainda)
Fuso laminado diâmetro 16mm passo 5mm
Este fuso é bom? tem melhor? já que vou ter de comprar outro , pois está com um balanço horrivel , de repente podia melhorar.
ou devido a castanha vou ter de usar exatamente este fuso??
A maquina tá linda depois das modificações , tenho certeza que o pessoal vai gostar muito do antes e depois.
quando fechar tudo vou por as fotos.
Se souber onde posso comprar , agradeço tb.
grande abraço a todos
marcos
Re: Finalizando Cnc - Ultimas - Ajuda
« Resposta #1 Online: 19 de Novembro de 2010, 13:46 »
Se o fuso já veio empenado, deve trocar, contate o vendedor.
Este fuso é bom?
Bão tamem, se não estiver torto né.
tem melhor?
Tem!
Qualquer coisa é melhor que um fuso torto.
Provavelmente sim!
Existe vários vendedores (OBR, Kalatec etc..), procure por "Fuso De Esferas" na net .
Abs...
Offline Marcospaf
« Resposta #2 Online: 21 de Novembro de 2010, 10:01 »
Este fuso é bom?
tem melhor?
Tem!
Provavelmente sim!
Abs...
o  fuso que esta aqui é hiwin deve ser china !!!
não sei se vale a pena desempenar.
pelo que andei lendo o fuso de esfera recirculante é mais preciso que o laminado apesar da maioria usar o laminado ...
o Fuso que esta aqui é: Fuso laminado diâmetro 16mm passo 5mm
Será que eu comprando um fuso de esfera de outra marca 16mm / 5mm dá nesta castanha?
Eu tenho qeu encontrar algum distribuidor do hiwin.
De qualquer forma muito obrigado por seus comentários não vejo a hora de trocar tudo e acabar a maquina
« Resposta #3 Online: 21 de Novembro de 2010, 10:44 »
Marcos,
O fuso desta marca é um bom produto, seja laminado ou retificado...
O pessoal prefere os fusos laminados porque são mais baratos, mas o que manda são as tolerancias construtivas.
Normalmente estes fusos são de categoria construtiva C7 ou C10, e isso diz respeito ao desvio de passo da rosca.
Fusos C7 podem ter desvios na ordem de 0,05mm para cada 300 mm de comprimento deslocado, e fusos C10 podem ter desvios de 0,21mm para cada 300 mm deslocados.
Fusos melhores (independente da marca) são C5 ou C3, mas provavelmente só encontrará modelos retificados e os preços serão muito mais altos.
Os fusos podem vir com pequenos empenamentos desde que estejam dentro de certas tolerancias, mas creio que o ponto que mais atrapalha são usinagens mal feitas nas suas extremidades ou pior ainda, falta de cuidados na instalação, ou como no caso dessa máquina em questão, a mais completa falta de noção e habilidade mecanica por parte do montador, e emprego de peças muito mal usinadas e resolvidas.
Trocando em miúdos - não adianta nada comprar um fuso melhor e matar o resultado numa instalação mal feita ou numa economia porca nos mancais adequados.
Offline Marcospaf
« Resposta #4 Online: 21 de Novembro de 2010, 12:47 »
Marcos,
Grande FAbio,
que máquina né ... rs meu amigo ....
Em realação a marca Hiwin acreditoq eu não seja , apesar do fabricante ter informado.
Encontrei o seguinte código na castanha PMI S4080800943047 , creio que o fuso seja de outra marca....
Eu coloquei um video com as modificações feitas na estrutura no outro tópico do amigo que está tendo problemas tb.
Como estou acertando tudo se você puder dar uma olhada , eu agradeceria muito e se tiver alguma sugestão que eu não fiz que e que possa fazer agradeço tb .
marcos
« Resposta #5 Online: 21 de Novembro de 2010, 13:34 »
PMI é um fabricante, tão bom quanto os produtos Hiwin...
