Autor Tópico: UMA FRESADORA CNC FABRICADA EM SC  (Lida 26944 vezes)
Re: UMA FRESADORA CNC FABRICADA EM SC
« Resposta #90 Online: 21 de Novembro de 2010, 15:17 »
Bom pode ser que eu esteja falando besteira...
... eu não vejo a necessidade de por um mancal para sustentar este fuso.
Há máquinas! Hah, maquinas.
Eu tb não vejo a necessidade de fazer máquina mal feita por desleixo.
O pequeno mancal dos motores de passo não foram projetados para suportar os esforços radiais do fuso.
Outro erro é usar o acoplamento rígido, com sorte o eixo do motor pode durar algum tempo.
Tem hora que cansa!
já vi inúmeros relatos de eixo quebrado, fuso duro, fuso torto, perda de passo, furos ovalizados, usinagem
deficiente, falta de acuidade, etc...
Existe alguns colegas que fizeram máquinas precárias porque não dispunham de recurso financeiros, ou porque apenas desejavam ver o seu hobby funcionar.
Numa máquina comercial, custando os olhos da cara, é inadmissível que isso aconteça.
Ficou o mico para os compradores, e a bomba pra desativar.
« Última modificação: 21 de Novembro de 2010, 16:16 por marc0martim ECM »
« Resposta #91 Online: 21 de Novembro de 2010, 15:18 »
Entenda que torto ou alinhado, a prática de montar o fuso diretamente no eixo do motor é algo que não se faz...
Sobre os mancais, creio que o melhor seja examinar sua máquina e optar pela solução que melhor se adapte à sua realidade.
Uma coisa é fazer uma máquina do zero, outra é adaptar partes ou peças à uma estrutura já existente.
Offline Marcospaf
« Resposta #92 Online: 21 de Novembro de 2010, 16:13 »
Entendo.  Praticamente a maquina está sendo refeita .
Creio que do lado do motor não se deva colocar o mancal que é colocado no final do fuso , se é que aquele mancal é o certo....
De qualquer forma agradeço , todas as dicas são bem vindas . não faço a menor ideal de custo de mancais fusos ... mas tenho um valor da maquina no qual será usado para acertar o que tiver para ser feito. praticamente 2K , destes um pouco já foi para o torneiro... mas acredito que com o restante ainda consiga melhorar
Agradeço a todos
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #93 Online: 21 de Novembro de 2010, 16:20 »
Marcos.
Lhe mandei uma MP passando os preços dos últimos materiais que comprei na OBR. Se precisar de mais, é só informar...
ronaldo
Offline Marcospaf
« Resposta #94 Online: 22 de Novembro de 2010, 00:15 »
Marcos.
ronaldo
Muito obrigado ROnaldão !
assim que eu terminar vou por aqui os resultados , ok?
abraços e obrigado a todos !
