Autor Tópico: folga axial  (Lida 3028 vezes)
Offline Elpidio
  • CAVACO COM BANHA
folga axial
« Online: 09 de Maio de 2011, 20:24 »
Ola pessoal
Estou com um problema, e preciso da ajuda de vcs
Tenho uma furadeira fresadora da marca manrod mr 210
e quando vou fazer um faceamento em qualquer material ela deixa umas marcas axiais (no eixo Z)como
c fosem ondulações , primeiro descartei a posibilidade da ferramenta estar solta,
depois ajustei mais a mesa, travei melhor o eixo arvore, e  nada,
então troquei os 2 rolamentos......... .......são rolamentos conicos um é 30206 que fica em cima e o outro è 32008que fica em baixo
ajustei com a porca montei na maquina novamente e continuou a mesma coisa.............n ão sei mais o q posso fazer.........
poderia ajustar mais um pouco os rolamentos, mas tenho medo de deixar muito justo e acabar estragando os rolamentos.........
c poderem meajudar a resolver este problema ficarei grato !!!!!!!!!!!!
e desde já agradesco
Re:folga axial
« Resposta #1 Online: 10 de Maio de 2011, 08:32 »
c fosem ondulações
Elpidio,
Se a ferramenta for de diametro relativamente grande e asmarcas formam um desenho em arco, provavelmente é falta de esquadro entre o eixo vertical e o plano da mesa.
Veja este documento que mostra como se pode fazer esta verificação de alinhamento:
http://www.gadgetbuilder.com/MillTram.html
Aqui há um fimlme de como se faz uma verificação
how to tram a mill ut.wmv
Offline Elpidio
  • CAVACO COM BANHA
Re:folga axial
« Resposta #2 Online: 10 de Maio de 2011, 12:35 »
Boa tarde F.GILII
eu tb ja conferi este alinhamento e esta ok mais ou menos 0,01 mm
eu só não entendo o pq o eixo Z sobe e desce com a rotação ligada...........
e fica a pç toda marcada...........c om arcos como tu disceste........... .
A celmar, de onde comprei esta maquina me pediu para desmontar
a cabeça da maquina da coluna e mandar para eles verem o q esta de errado
e infelismente vou ficar sem ela por uns dias, o q é ruim para mim, q estou começando minha oficina
estes rolamentos deveriam ser de contato angular (dois em cima e dois em baixo)
como em fresadoras ferramenteiras
eu trabalho á 18 anos neste ramo de usinagem, e cinseramente nunca vi um problema parecido
Obrigado pela atenção Gilii
Re:folga axial
« Resposta #3 Online: 10 de Maio de 2011, 15:55 »
Eldidio,
Por acaso está tentando usinar uma peça com o mangote muito estendido?
Eu tive uma fresadora ferramenteira Bridgeport e nela quando eu precisava usinar algo de mais acuidade tentava manter o mangote recolhido (ou o mais retraído possível) e travado - fazia variar a altura de "Z" subindo a mesa, até porque tinha mais controle da profundidade e porque podia manter todos os movimentos que não me interessavam travados.
De repente pode ser alguma coisa assim que está acotecendo.
Se puder, poste umas fotos do problema e quem sabe a gente mata a charada, mas claro - se a máquina está em garantia e se o revendedor sugeriu esta manutenção, faça...
Bom saber que voce conhece de usinagem e ferramentaria - fica mais fácil conversar técnicamente.
