Autor Tópico: Sugestoes para Router e Torno CNC  (Lida 1728 vezes)
asv
« Online: 21 de Fevereiro de 2009, 11:43 »
Olá Pessoal,
Estou precisando de informação sobre maquinas para montar um laboratorio, o objetivo desse laboratorio é fazer peças para experimentos em Física, Mecânica e outras areas que precise desenvolver algum prototipo, ela precisa ser capaz de trabalhar com metais, os mais leves como aluminio e latão.
Sei que minha pergunta é muito abrangente, mas gostaria de saber para um laborátorio academico com esses objetivos o que seria bom ter, a principio eu acho que vai ser preciso um router e um torno CNC.
Alexandre
Re: Sugestoes para Router e Torno CNC
« Resposta #1 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 12:28 »
Eu pensaria em um maquinário mais simples e manual, como uma fresadora tradicional e um torno tradicional.
Penso que este tipo de máquinas sejam mais adequadas ao tipo de trabalho que não é repetitivo.
Uma das virtudes de um equipamento cnc é justamente a repetição ou produção de lotes de peças...
asv
« Resposta #2 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 13:16 »
O problema são as habilidades para utilizar manualmente as maquinas, o laboratório vai ser no departamento de física, mas agora me surgiu um duvida, o que é mais facil de aprender a usar, um router cnc ou um tradicional, pelos alunos?
Alexandre
« Resposta #3 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 13:30 »
Bem, não pense que usar um maquinário cnc é mais fácil que o tradicional
Num maquinário cnc, além dos conhecimentos de usinagem tradicionais há a necessidade de conhecer um pouco de CAD e de programação de máquinas, produção, etc...
À princípio o caminho é mais longo que envolve conhecimentos de diversas áreas, mas em compensação por ser mais completo e atual pode ser visto com bons olhos já que é uma tecnologia cada vez mais difundida na indústria...
asv
« Resposta #4 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 13:38 »
mas qual seria o maquinario indicado para área académica?
« Resposta #5 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 14:23 »
Esta pergunta é difícil de ser respondida, pois penso que já que são peças para protótipos, muitas vezes há necessidade de medidas apertadas o que pede por máquinas de certa acuidade ou mesmo flexibilidade do equipamento no que tange resolver certos problemas de geometrias...
Como fresadora, penso sempre numa fresadora ferramenteira (ou semelhante) e claro, acompanhada de certos dispositivos que, dependendo do departamento ou do interesse, podem ser desenvolvidos por voces mesmos (ou podem ser adquiridos no mercado já prontos).
Como torno penso numa máquina robusta e justa, e com um tamanho médio - talvez algo com 750mm entre pontas, mas barramento largo para ter estabilidade.
Placa de 3 castanhas entre 6" e 8", passagem de árvore acima de 28mm e se possível, barramento com cava postiça.
asv
« Resposta #6 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 18:18 »
Obrigado Fabio, voce teria alguns links de sites que venda essas maquinas?
Alexandre
