Autor Tópico: Velocidade de corte CNC router  (Lida 790 vezes)
Offline Alexandre
« Online: 03 de Abril de 2017, 08:00 »
Olá, pessoal!
Montei uma router com área útil de 1000x700mm.
Ela está usando um spindle 500W 100V com 12.000 RPM e fresa de 2 cortes, com diâmetro de 2,0mm para recorte.
A máquina ao meu ver tem se mostrado lenta para recortes. Tentei recortar MDF e compensado com espessura de 3mm e foi quase impossível recortá-lo em uma passada apenas. Tentei então em duas passadas de 1.5mm cada. Funcionou melhor, forçou menos a máquina porém não consegui avançar mais do que 350mm/min. Percebo que a fresa não consegue cortar em mais velocidade, acabando por queima-la, principalmente quando tentei com uma passada.
A minha dúvida é a seguinte:
É normal essa velocidade para recorte de 350mm/min?
O fato de usar fresa de 2.0mm interfere na dificuldade da máquina recortar mais rápido por ser uma fresa muito fina? Usando fresa de 1 corte seria melhor?
12.000 RPM é suficiente para esse material e essa fresa??
Agradeço desde já aos que puderem me auxiliar nessas dúvidas.
