Autor Tópico: fresadora antiga  (Lida 15496 vezes)
Re: fresadora antiga
« Resposta #30 Online: 09 de Fevereiro de 2010, 04:51 »
Parabéns pela fresadora "nova" e pela oficina. Tens um bom espaço e belas maquininhas... :)
Uma dúvida, o eixo Z é da fresadora acionado pela manivela? Não há uma escala com divisões?
« Resposta #31 Online: 09 de Fevereiro de 2010, 07:47 »
Obrigado Pilarski e Gil.
Gil, o eixo Z é acionado pela manivela que fica em baixo e à direita. Há uma escala redonda com divisões e sub-divisões que vão de zero a trinta, entre o manípulo e a caixa de engrenagens que levanta a mesa. Depois ponho uma foto. Ainda não me certifiquei porque olhei isso rapidamente, mas acho que uma volta ela sobe/desce 3mm.
Como estou feliz com essa maquininha velha igual pinto no lixo, já tô pensando em fazer ou comprar um DRO para esse eixo. Mas, isso será pro futuro.
« Resposta #32 Online: 09 de Fevereiro de 2010, 08:55 »
Nobre Jorge.
Mais uma vez meus parabéns.
Realmente é uma grande felicidade quando conseguimos realizar um dos nossos muiiiiitos sonhos. rsrsrsrs
Com a minha foi a mesma surpreza, quando comecei a desmontagem, ví o quanto estava melhor que a aparência externa.
Quanto ás pinças e o porta pinças, se precisar posso dar mais detalhes de como fiz o meu.
Um grande abraço e boa sorte.
« Resposta #33 Online: 09 de Fevereiro de 2010, 14:37 »
Ô, amigo Rubens, obrigado novamente.
Tudo que vc puder me passar sobre as pinças e porta pinças será muito bem-vindo.
Não querendo te aborrecer mas aborrendo, não sei se vc recebeu a "minha resposta da sua resposta" sobre o motor. Mas vou repetir a msg: só não entendi onde vai o fio que sai do condensador, pois o 220V mono só tem dois fios. Fiz um desenho meia boca pra vc entender a minha dúvida. Se quiser, vc pode alterar esse "grande desenho" à vontade.
Mais uma vez, obrigado.
Offline mulapreta
« Resposta #34 Online: 09 de Fevereiro de 2010, 15:35 »
Sem querer me meter, mas já me metendo, ai vai o resto do esquema para seu motor trifásico virar monofásico.
Aconselho a usar esse método provisoriamente e comprar um motor adequado monofásico, pois esse método perde um pouco a potência do motor.
pro Raranda também.
Edson
« Resposta #35 Online: 09 de Fevereiro de 2010, 16:11 »
Nobre Jorge.
O amigo Edson já fez o "serviço".
A "perna" do capacitor vai ligado em uma das fases da rede.
Simples é eficiente.
Evidente que existe a perda de um pouco de potência (pois o motor de 3 fases trabalha apenas com 2) mas nada que se perceba.
Pelo menos até agora não consegui perceber isso na minha e em nenhum motor que liguei dessa maneira.
PS. Não recebi a resposta que disse ter remetido
« Resposta #36 Online: 09 de Fevereiro de 2010, 19:24 »
Valeu, Edson. Eu imaginei que só poderia ser em um dos fios, porque não havia outro lugar. Mas precisava ter certeza.
Oi, Rubens.
Se vc não recebeu é porque eu respondi direto pelo e-mail, sem passar pelo forum. Isso porque eu recebi assim, então pensei que vc mandou pelo meu e-mail normalmente. Burrice minha.
Offline mulapreta
« Resposta #37 Online: 10 de Fevereiro de 2010, 02:13 »
Não esquecer do botão de campainha, pois o capacitor será ligado só por uns instantes e depois desligado.
« Resposta #38 Online: 10 de Fevereiro de 2010, 07:30 »
Oi, Edson, obrigado.
Vou me lembrar.
« Resposta #39 Online: 04 de Junho de 2010, 18:27 »
Oi, pessoal.
Fiz uma aquisição que gostei muito.
O manípulo do eixo Z da fresadora já é meio escondido. O anel graduado é mais ainda. Toda vez de verificar o avanço era um sacrifício, abaixando e se contorcendo pra ver a medida. Então, comprei o DRO da foto e "meus problemas acabaram" (tabajara).
Além da visualização mais fácil, ainda tem uma precisão bem maior.
Abraço a todos.
« Resposta #40 Online: 04 de Junho de 2010, 18:29 »
Mas esta sua fresadora está bacaninha...
Se me permite a indiscrição, onde comprou e quantos dindins custou o DRO?
« Resposta #41 Online: 04 de Junho de 2010, 21:41 »
« Resposta #42 Online: 04 de Junho de 2010, 21:43 »
Obrigado - o preço está ótimo - é pena que para mim é curta - eu precisava de pelo menos uns 500mm
« Resposta #43 Online: 05 de Junho de 2010, 08:20 »
Oi, Gilii.
Vc precisa de 500mm com indicação vertical ou horizontal?  O curso do Z é de 500mm?
Aqui tem uma de 500 horizontal.
http://cgi.ebay.com/20-500mm-HORZ-DIGITAL-QUILL-DRO-KIT-BRIDGEPORT-READOUT-/310123845837?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4834d258cd
Offline luciano g
« Resposta #44 Online: 05 de Junho de 2010, 09:05 »
bom dia jorge esta regua tem por um acaso a saida serial como a dos paquimetros digital
