Autor Tópico: Fresadora Atlas  (Lida 27343 vezes)
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #15 Online: 21 de Fevereiro de 2010, 21:58 »
Gil, pelo que vc disse em usar mais como uma serra pra metais, vai ser bom porque vc poderá fazer cortes em ângulos sem precisar ficar procurando o ângulo certo. Se o eixo gira, deve haver um mostrador de ângulos.
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #16 Online: 21 de Fevereiro de 2010, 23:11 »
Fábio,
De forma nenhuma compromete a rigidez - é uma vantagem no caso de fazer engrenagens helicoidais...
Interessante, depois vamos testar isso....  :)
O que eu acho que seria de muita valia seria um cabeçote vertical.
Seria algo desse tipo?
[attachthumb=1]
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #17 Online: 21 de Fevereiro de 2010, 23:28 »
Na verdade pretendo usar também como serra, ...  :)
Tenho uma fresadora chinesa, que não tem muita força para grandes cortes em aço..., uma engrenagem (de plástico) até já quebrou. Essa fresadora vai me permitir ir além nos trabalhos que eu já fazia, quem sabe até fazer uma engrenagem nova.
A base sobre a qual gira a mesa possui uma porca de travamento e é graduada, mas está meio suja na foto. Depois postarei fotos com a bixinha limpa.
Interessante que não vi isso em nenhum manual ou catálogo original, acho que foi coisa do antigo dono. Mas as peças parecem permitir a montagem original.
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #18 Online: 22 de Fevereiro de 2010, 08:24 »
Gil,
Este cabeçote da foto me parece um cabeçote chaveteiro...
Acho que você mesmo postou uns links do que tenho em mente:
http://www.lathes.co.uk/atlasmiller/page2.html
http://www.lathes.co.uk/atlasmiller/page4.html
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #19 Online: 22 de Fevereiro de 2010, 09:33 »
Fábio,
Gil,
Ok.
Offline Ivan
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #20 Online: 22 de Fevereiro de 2010, 09:45 »
Uma coisa que notei, que não vi nos catálogos, é que a mesa possui um eixo de rotação. Nunca vi isso em minhas pesquisas sobre fresadoras horizontais. Mas aparentemente foi um acréscimo à fresadora sem alterar as peças originais. Isso deve ser útil, mas, reduz a rigidez?
[attachurl=1]
Como disse o Fábio, isso é útil sim, por exemplo para engrenagens helicoidais.
Tem alguns inconvenientes:
- Perda inevitável de rigidez. O prédio balança mais no vigésimo andar do que no décimo, e como a montagem acrescenta altura, não tem como evitar. Além disso, acrescenta mais 2 pares de guias, que dependendo de como foram feitas podem prejudicar ainda mais a rigidez.
- Perda de altura. A montagem acrescenta um degrau considerável, que reduz a altura máxima das peças a serem montadas na mesa. A forma mais fácil de usar a fresadora é com uma morsa na mesa, o que vai comer mais altura ainda.
- Dificuldade em zerar corretamente o ângulo. Mesmo olhando na marcação graduada (que não se sabe o quão correta), vai ficar um tanto fora. Precisaria ser acertada com esquadro ou outra coisa, para que os rasgos da mesa possam ser usados como referência de paralelismo. Sem o adaptador, você já tem o alinhamento de fábrica.
Só usando pra ver, pode ser que nos cortes que você vai usar a perda de rigidez seja desprezível e continue cabendo todas as peças para usinar. Mas se não for o caso, eu desmontaria e deixaria como um acessório - muito útil - a ser montado quando necessário.
Bacana a caixa de mudanças dela - a tal "Change-o-matic". Está tudo funcionando?
Nas fotos aparece o que parece ser a contra-ponta de um cabeçote divisor. Ele não veio?
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #21 Online: 22 de Fevereiro de 2010, 10:44 »
Ivan,
Pois é, vou testar se a rigidez é afetada com esse acréscimo, a altura aumenta em quase 50 mm.
É o "Change-o-matic", onde é ajustada a velocidade do avanço automático em relação a rotação da fresa, parece que as engrenagens estão todas inteiras, mas vou testar hoje, pois a correia foi trocada, uma trabalheira, desmontar todo o spindle,....
A velocidade do spindle é ajustada através de polias e um estágio de engrenagens habilitado por duas alavancas, que o pessoal aqui chama de "desdobro".
Infelizmente o divisor não veio, somente a contraponta.
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #22 Online: 22 de Fevereiro de 2010, 10:52 »
Você quem não quis o divisor, ou o vendedor é que esqueceu de retirar o contraponto?
Se for a segunda opção, o vendedor não deve estar muito bem preparado...
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #23 Online: 07 de Março de 2010, 19:51 »
Olá Fábio,
Respondendo fora de tempo, andei viajando e a reforma ficou parada. Já comprei a fresadora e o contraponto veio junto. O vendedor disse que não tinha o resto do divisor??
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #24 Online: 07 de Março de 2010, 20:45 »
Andei viajando e as atividades mecânicas ficaram meio paradas.
Mas agora de volta, de férias, às atividades mecânicas, universidade, ... :)
Já dei uma primeira limpada na fresadora e pretendi não pintar, por enquanto, pois não tenho espaço para desmontar tudo simultaneamente. Pretendo desmontar aos poucos, para ajustar as folgas, que paracem pequenas, a fresadora aparenta pouco uso.
Já desmontei, limpei e religuei o motor, que é do tipo monofásico do tipo de repulsão. Possui um capacitor e uma chave centrífuga, que desconecta o enrolamento de partida e o capacitor.
Também troquei o capacitor de partida (eletrolitico), que estava em curto e religuei os enrolamentos para "110V". Troquei a fiação interna (são tres enrolamentos, fiação da chave centrífuga, etc), cujos fios estavam oxidados, com isolamento de borracha endurecido e desmanchando e poderiam entrar em curto. Após trocar a fiação e remontar, medi a isolação usando um multímetro. O motor é original da fresadora, possui 1/3 HP, a corrente (medida) vai a 5 A em regime, de acordo com a placa. O bixo parece ter mais potência pelo tamanho e peso, também percebi que trabalha frio, mesmo depois de ficar rodando um tempo.
Depois mando as fotos.
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #25 Online: 07 de Março de 2010, 21:01 »
O motor foi "reformado eletricamente" (não mexi nos enrolamentos, que parececem em bom estado). Fiz uma ligação para permtir a reversão da rotação do motor. Segue foto da reforma.
[attachthumb=1]
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #26 Online: 07 de Março de 2010, 21:09 »
Também ainda misterioso para a mim a rotação da mesa (em torno do eixo z), cujas fotos anexei para comentários dos amigos mais experientes.
[attachthumb=1]
[attachthumb=2]
« Última modificação: 07 de Março de 2010, 21:12 por minilathe »
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #27 Online: 08 de Março de 2010, 09:24 »
Também percebi que há dois rasgos no fuso do eixo x. Pensei que fosse alguma modificação do antigo dono. Mas pesquisando num grupo do Yahoo, parece que isso vem de fábrica (foto que eu peguei de lá). Alguém saberia me dizer para que servem? A foto mostra um só, mas são dois, opostos.
[attachthumb=1]
« Última modificação: 08 de Março de 2010, 09:25 por minilathe »
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #28 Online: 08 de Março de 2010, 09:44 »
Gil,
Seria interessante ver onde esta parte do fuso fica localizado, e se há alguma parte ou peça que corra por cima dele...
Há alguns tornos que tem o fuso assim com um rasgo, e sobre este fuso corre uma engrenagem angular que gira em uníssono com o fuso, mas pode correr linearmente sobre ele
O rasgo serve para fazer a engrenagem girar junto porque há uma chaveta na engrenagem - dessa forma a engrenagem pode correr livremente mas não pode girar livremente.
Ela gira conforme o fuso gira, e serve para transmitir movimento de avanço para o carro transversal de alguns tornos.
Talvez este rasgo seja parte de uma transmissão que precise receber o movimento do fuso...
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #29 Online: 08 de Março de 2010, 09:45 »
Uma remota possibilidade seja desse corte ajudar na limpeza do fuso com relação à porca, onde o corte seria um depósito que evitaria de alguma sugeira ficar entre os filetes do fuso, mas acho isso meio estranho...
