Autor Tópico: Fresadora Atlas  (Lida 27344 vezes)
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #45 Online: 14 de Março de 2010, 09:58 »
Eu não tenho como fazer um filme, mas te mostraria o que eu faço - desaperto este tipo de porca (com a chave tipo unha) com um golpe de mão...
Se estiver apertado demais, um golpe sêco com o martelo de areia ou de chumbo.
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #46 Online: 14 de Março de 2010, 10:00 »
Ok, mas e o eixo? Como travá-lo? ....para compensar a 3a. Lei de Newton;D
Não compense, use integralmente ... he, he, he ...
Óia, não sei qual o estado do conjunto, a coisa pode estar muito oxidada, ter sofrido corrosão severa e outros abusos, mas se o troço não estiver travadaço deve soltar com umas bordoadas, mesmo com o eixo livre, como aliás deve estar. É isso que sempre vi o povo da confecção mecânica fazer, travar o eixo, só em casos mais renitentes e se for este o caso, eu tentaria usar apenas a correia, liberando as engrenagens para evitar danos a elas. Claro que é aconselhável umas doses generosas de desengripante e tempo antes de mostrar pro mandril quem é que manda na área ...  ;D
Vejamos o que o Gilli tem a dizer, mas acho que é por aí ...
PS: acabo de ver que ele respondeu mais ou menos na mesma linha ... ou seja, não tô falando bobagens, ou não tô falando sozinho ...  ;D
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #47 Online: 14 de Março de 2010, 10:01 »
É isso mesmo - não tenho mais a acrescer na conversa.
Nada como uma boa bordoada caso insista em ficar preso... claro - use de atenção ao que está fazendo... as coisas não se resolvem só na paulada.
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #48 Online: 14 de Março de 2010, 15:12 »
Fábio e Jorge,
É isso mesmo, vou ter que "partir pra ignorância com o Sr. Mandril"...  :)
Depois posto mais fotos...
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #49 Online: 14 de Março de 2010, 15:34 »
Seguem fotos do mandril. A primeira mostra o furo passante do eixo, através do mandril, que mostra que o mandril está preso à rosca externa do eixo da fresadora.
[attachthumb=1]   [attachthumb=2]   [attachthumb=3]  [attachthumb=4]
Esse mandril é original do catálogo da Atlas, da marca Jacobs, mas estranho que só possui um furo lateral... pode dificultar na retirada? A rosca do eixo é de 10 TPI, onde o mandril esta fixado. A chave unha pode ser improvisada? Ou tenho que comprar ($$) uma??
« Última modificação: 14 de Março de 2010, 15:41 por minilathe »
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #50 Online: 14 de Março de 2010, 16:03 »
Gil, já usei até brocas + chave estrela pra improvisar ... algo que encaixe justo deve servir, se vc tiver a sorte de não estar muito travado pela corrosão ...
Não é muito difícil fazer uma chave unha, se tiver material e paciência ... as não articuladas não custam caro tb, pode valer a pena comprar ...
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #51 Online: 14 de Março de 2010, 18:26 »
Arrume uma arruela do diametro da ponta do mandril.
Solde um "cabo" nessa arruela.
Coloque o conjunto Arruela + cabo no lugar.
Em seguida coloque um pequeno pino no local do furo do mandril e solde esse na arruela.
Está pronta a sua chave.
Ficará bastante justa e possibilitará a retirada do mandril, depois é só desoldar o pino ou corta-lo e a arruela sai do lugar.
Um colega usou esse processo, entretanto, ele cortou a arruela (antes de soldar o pino) ao meio para facilitar a retirada, sem precisar desoldar o pino.
Se der uma esquentada no conjunto (eixo+mandril) com uma pequena fonte de calor, pode ajudar a soltar com mais facilidade o conjunto.
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #52 Online: 14 de Março de 2010, 19:55 »
Que estranho - nunca ví um mandril rosqueado diretamente num eixo-arvore de uma fresadora...
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #53 Online: 14 de Março de 2010, 22:16 »
Fábio,
Seguem fotos do mandril obtidas de um site que vende o mesmo, a fixação é através de furo roscado de 1" x 10 TPI, compatível com a ponta do eixo, conforme mostrado em posts anteriores, onde há desenhos e fotos da ponta do eixo.
[attachthumb=1]
Deve ser coisa de máquina pequena??
« Última modificação: 14 de Março de 2010, 22:18 por minilathe »
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #54 Online: 15 de Março de 2010, 08:57 »
Vivendo e aprendendo...
Nunca tinha visto um mandril assim, rosqueado diretamente no fuso.
Então contirmo o que disse.
Para tirá-lo, basta colocar um pino em um de seus furos e dar uma pancada seca nele.
Verifique o sentido da rosca para não ficar batento no sentido errado.
Offline luciano g
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #55 Online: 15 de Março de 2010, 09:40 »
estou achando estranho este mandril se for rosca esquerda ,e é so batendo, mas antes de partir para a pancadaria veja atraz do cabeçote por onde passa o furo do mandril , se nesta ponta não tem uma porca.
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #56 Online: 16 de Março de 2010, 04:09 »
Olhem só o que encontrei no site da Jacobs (http://www.jacobschuck.com/drill-chuck-install.asp).
[attachthumb=1]
Também achei este vídeo: http://www.ehow.com/video_5538464_remove-drill-chuck.html
« Última modificação: 16 de Março de 2010, 04:20 por minilathe »
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #57 Online: 18 de Março de 2010, 08:31 »
Ainda tentando retirar o mandril, hoje comprarei uma chave Allen grande...  :)
Alguém saberia dizer como faço para calçar o eixo z e onde acho folhas de metal (aço?) para calçar o eixo z? Existe uma folga pequena no "joelho" da fresadora e conforme o manual (pedaço anexo), é necessário calçar a placa de aperto das guias usando folhas de metal (shim). Como se chama isso (shim) em portugês?
[attachthumb=1]
Entendi que o calço deve ser colocado no seguinte local da fresadora.
[attachthumb=3]
De qualquer modo, analisando melhor o manual, usar o calço talvez não ajude, parece que o calço deveria aumentar a folga e não diminuí-la. Já apertei ao máximo os parafusos de fixação da contra placa das guias (foto) e a folga não diminui. Talvez deva dar uma desbastada nas contraplacas das guias, ou retirar (ou afinar) algum calço existente, para o parafuso poder apertar mais. Segue um desenho que ajuda a explicar melhor o que estou falando.
[attachthumb=4]
Achei isso no e-bay, além do preço estar caro com o frete (US$ 140,00), também acho um absurdo importar folhas de aço para o Brasil. Devo achar isso ou similar aqui mesmo...  >:(
[attachthumb=2]
« Última modificação: 18 de Março de 2010, 08:57 por minilathe »
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #58 Online: 18 de Março de 2010, 08:50 »
Gil,
Existem lâminas calibradas vendidas em rolos ou peças. A Celmar tem em diversas espessuras.
Não sei qual o nome que é usado no comércio - conheço como lâmina calibrada ou calço calibrado mas não tenho certeza.
Não sei se entendí, mas olhando a foto de onde pretende calçar a máquina, tive a sensação que não vai resolver o caso.
Me pareceu que alí há uma chapa que está parafusada com 3 parafusos e você pretende calçar entre a chapa e o carro vertical - é isso?
Aquela chapa faz parte do sistema de rabo-de-andorinha, e creio que se calçar alí irá aumentar a folga do movimento...
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #59 Online: 18 de Março de 2010, 08:54 »
Fábio,
Por favor dê uma olhada em meu post. Editei alguns acréscimos...
