Autor Tópico: Fresadora Atlas  (Lida 27347 vezes)
Arnaldo
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #90 Online: 25 de Abril de 2010, 18:54 »
Ao fresar um pedaço de FoFo cinzento, notei que a superfície apresentava pequenas ondulações. Conforme a seguir:
Gil, na sua foto, a fresa está girando da esquerda p/ direita, neste caso a mesa deve ir da direita p/ esquerda (uma contra a outra)
Foi assim que vc fez? Desta maneira minimizam-se as ondulações.
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #91 Online: 25 de Abril de 2010, 23:11 »
Arnaldo,
Da esquerda para a direita??
A fresa gira no sentido antihorário e a peça pode se mover contra a rotação da fresa (conventional milling) ou a favor da rotação (climb milling). Eu usei a primeira opção (terceira figura), que força menos a fresa, atua contra o avanço do fuso que move a mesa (eixo x) e que produz acabamento um pouco pior. Acho que se o avanço fosse climbing milling o acabamento melhoraria, e é o que voce quer dizer não é?
Também percebi que há uma pequena folga no eixo (da ordem de 2 milésimos de polegada). A qual pretendo eliminar, eu desmontei o eixo, mas no momento estou sem tempo para remontá-lo. E "já que" eu desmontei o eixo, também pretendo comprar e trocar os rolamentos (original da marca "Timkem" = $$) do eixo árvore.
[attachthumb=1]   [attachthumb=2]  [attachthumb=3]
« Última modificação: 25 de Abril de 2010, 23:29 por minilathe »
Arnaldo
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #92 Online: 26 de Abril de 2010, 03:49 »
Figura 3, é isso mesmo. Mas se tem folga, deve ser isso.
Os rolamentos são Tinkem de rolos cônicos? Verifique-os antes de comprar, esses rolamentos são muito duráveis.
Offline Ivan
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #93 Online: 26 de Abril de 2010, 14:59 »
Gil,
como foi dito, os rolamentos de rolos cônicos são bem resistentes, troque-os somente se houver evidência de danos. A indicação mais provável seria variação de coloração/brilho na superfície dos rolos. Se após limpar os rolamentos as superfícies dos rolos estiverem brilhantes e uniformes, e não houver outra indicação de problema, não há motivo para substituir. E é possível que esses rolamentos originais sejam de precisão superior à "comum" (ex. ABEC 7  ao invés de ABEC 5), e você acabe instalando rolamentos novos piores (ainda que também da Timken). Se não faltou lubrificação e o uso foi leve, deveriam estar em bom estado, apesar da não tão tenra idade. ;D
O eixo deve ter "folga negativa" - ou seja, pré-carga. O procedimento de ajuste, que você deve ter, é este:
Sugiro que se concentre na medição de batimento do eixo, pois a condição da superfície fresada tem (além dos anteriores) ainda mais fatores em jogo (folga no vertical, morsa, imprecisões da fresa, profundidade e avanço, etc.).
Entendo que 1 milésimo de polegada (~0,02mm) já seria muito.
Algumas das possíveis causas para o batimento:
- Montagem do eixo que suporta a fresa no alojamento cônico do eixo-árvore (sujeira, rebarba, amassado, etc)
- Eixo que suporta a fresa torto
- Problemas nos rolamentos
Alguns questionamentos que podem ser úteis:
- O batimento é o mesmo ao longo do eixo que suporta a fresa? Quanto é próximo ao cone de montagem, e quanto no meio e na outra extremidade? Um batimento alto próximo ao cone pode indicar irregularidades/sujeira no cone, e um batimento pronunciado no meio pode indicar empenamento.
- O batimento se repete a cada volta completa? Um problema em um dos rolamentos provavelmente não teria repetição coincidente com cada volta (giro dos rolos)
- Marque (com uma caneta marcadora) o ponto alto indicado pelo relógio no eixo-árvore e no eixo suporte da fresa. Agora desmonte o eixo que segura a fresa e remonte, girando 90 graus da posição anterior em relação eixo-árvore. O ponto alto coincidiu com a marcação anterior do eixo árvore ou do eixo que segura a fresa?
- Consegue indicar com o relógio a superfície interna cônica do eixo-árvore, onde monta o cone? Qual o batimento ali?
Estive pensando na questão da vibração radial do eixo, o acabamento deve ser melhor (menor ondulação) com uma fresa de topo fixada ao eixo da fresadora não é?
Entendo que não, para uma mesma profundidade de corte a fresa horizontal com suporte na ponta do torpedo é provavelmente mais rígida.
« Última modificação: 26 de Abril de 2010, 16:21 por Ivan »
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #94 Online: 26 de Abril de 2010, 23:52 »
Ivan e Arnaldo,
Gil,
Pois é,... talvez não valha a pena trocar esses rolamentos, tendo em vista que eu já desmontei o eixo.
Apesar de ser uma fresadora prá-lá de balzaquiana, hehehehe, acho que os rolamentos podem estar em bom estado, pois o restante está com boa conservação. Mas vou tentar tirar algumas boas fotos, com detalhes dos rolamentos, e depois posto.
A partir das fotos, vamos avaliar os rolamentos. Se estiverem ok, posso remontar tudo e trabalhar na eliminação das folgas através de pré-carga, ... Ok??
« Última modificação: 26 de Abril de 2010, 23:55 por minilathe »
Offline alanfsousa30
  • Cidade - UF: niteroi
  • Nome:: alan
  • Profissão: analista de sistema
Re:Fresadora Atlas
« Resposta #95 Online: 09 de Março de 2015, 01:14 »
Caros colegas
Tenho uma fresadora igual a deste tópico e necessito comprar um cone morse cm-2 e pinça porta fresa, eixo árvore CM-2 para prender a fresa horizontal. Diante disto peço a ajuda para me indicar lojas onde posso comprar isto pela internet ou pessoalmente.
Obrigado a todos.
