Autor Tópico: Fresadora Atlas  (Lida 27408 vezes)
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #30 Online: 13 de Março de 2010, 13:10 »
Fábio,
Voce acertou....   :)   Os rasgos no fuso servem para que a engrenagem do avanço automático, que somente gira e não se desloca, possa acionar o fuso do eixo x.
Alguém saberia dizer como faço para retirar um mandril roscado da fresadora? A fresadora também possui um fuso com cone morse 2 e gostaria de usá-lo ao invés do mandril.
« Última modificação: 13 de Março de 2010, 13:17 por minilathe »
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #31 Online: 13 de Março de 2010, 13:32 »
Depende - se não há parafuso de trava dentro do mandril, normalmente se coloca um pino justo em um dos furos laterais do mandril e se dá uma pancada sêca nele (pino) - a rosca é à direita (normal)
Veja se o eixo principal é passante - se for, seria conveniente usar um varão roscado para fixação dos cones, e estes devem ter um furo roscado na trazeira...
Se o eixo não é passante, este deve ter um rasgo na lateral que permita a inserção de uma cunha para soltar os cones instalados pelo operador.
Neste caso os cones devem ter orelhas de prolongamento.
Para um ou paera outro, há padrões de formatos destes eixos e cones.
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #32 Online: 13 de Março de 2010, 14:32 »
Vou ver se tem algum pino ou parafuso interno. Mas, nessa pancada seca, é necessário travar o eixo árvore?
O eixo é passante, havendo possibilidade de uso de varão roscado. Graças à ajuda sua, e dos demais amigos, acabei comprando um joguinho de pinças do tipo CM-2, que comecei usando em meu torninho chinês e pelo jeito vai servir na fresadora Atlas.  :)
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #33 Online: 13 de Março de 2010, 16:24 »
...é necessário travar o eixo árvore?
sim
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #34 Online: 13 de Março de 2010, 16:39 »
Depende da potência da bordoada ...  ;D
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #35 Online: 13 de Março de 2010, 23:08 »
Como faço para travar o eixo árvore sem danificá-lo ou às engrenagens, rolamentos cônicos, ...? É similar ao eixo árvore de um torno Atlas.
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #36 Online: 14 de Março de 2010, 08:15 »
Gil,
Eu me referia ao eixo onde o mandril está montado - não é o eixo da fresadora...
Não tente travar engrenagens de qualquer jeito e bater, pois pode quebrar dentes.
Se o mandril estiver montado numa haste porta mandril e esta estiver instalada na fresadora, retire a haste e faça o serviço numa morsa.
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #37 Online: 14 de Março de 2010, 08:35 »
Fábio,
O mandril está roscado no eixo da fresadora. Asim vou ter que desmontar o mesmo... :(
Dá uma trabalheira, acompanhei essa faina quando comprei a fresadora, para trocar a correia superior.
Seguem foto e desenho do eixo.
[attachthumb=1]
[attachthumb=2]
« Última modificação: 14 de Março de 2010, 08:39 por minilathe »
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #38 Online: 14 de Março de 2010, 08:44 »
Parem as prensas...
Para que fique BEM claro:
Eu estava entendendo que voce estava se referindo a um mandril como se fosse de furadeira - que teria rosca na parte de trás do tal mandril - e esta rosca seria aparafusada numa haste (haste porta mandril) e esta haste teria então na outra extremidade um cone morse que casasse com o cone do eixo da fresadora.
Algo mais ou menos como na primeira foto:
A segunda foto é de mandris montados em hastes cone morse 2
« Última modificação: 14 de Março de 2010, 08:49 por fgilii »
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #39 Online: 14 de Março de 2010, 08:47 »
Essa haste da foto é feito para ser extraído do eixo-árvore da fresadora através de cunha - note a lingueta na trazeira dele.
Na mesma foto - a haste da extrema direita é uma haste com rosca interna na parte de baixo, justamente para admitir um varão roscado que faz a fixação da haste no eixo-árvore da fresadora.
Nas suas fotos acima, tenho a impressão que você quer retirar o eixo árvore da fresadora e não algum mandril preso a ela. - confirma?
Tem como tirar uma foto do seu caso apra eu entender direito?
« Última modificação: 14 de Março de 2010, 08:50 por fgilii »
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #40 Online: 14 de Março de 2010, 09:11 »
Fábio,
Segue um desenho explodido do eixo e fotos. A segunda foto mostra um pino que trava a engrenagem maior do eixo às polias, para acionamento direto por correia, ou pelo desdobro quando o pino está desinserido e a alavanca do desdobro está acionada.
[attachthumb=1]
[attachthumb=2]
[attachthumb=3]
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #41 Online: 14 de Março de 2010, 09:28 »
Gil, o mandril é algo como isto ?:
Se for, creio que a ferramenta correta para a remoção seria algo assim:
http://www.costagarcia.com.br/produto_detalhe.php?id=3425
« Última modificação: 14 de Março de 2010, 09:38 por C N C N o w ! »
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #42 Online: 14 de Março de 2010, 09:47 »
Sim, se olhar por dentro do mandril, dá pra ver do outro lado (por dentro do eixo).
Ok, mas e o eixo? Como travá-lo? ....para compensar a 3a. Lei de Newton  ;D
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #43 Online: 14 de Março de 2010, 09:52 »
Gil,
Me desculpe a insistência, mas eu ainda não entendí o que voce quer...
Tem, como me explicar melhor?
Ví os desenhos e fotos, mas não entendí - quer retirar o eixo-árvore completo da carcaça da fresadora?
Re: Fresadora Atlas
« Resposta #44 Online: 14 de Março de 2010, 09:56 »
Hoje tá ruim pra mim... desculpe minha falha em entender - acho que agora caiu a ficha.
Se for retirar um eixo montado no eixo-árvore da fresadora, é só bater na chave tipo unha.
Mesmo com o eixo solto, normalmente não é necessário compensar a 3° lei de Newton ;)
« Última modificação: 14 de Março de 2010, 09:59 por fgilii »
