Autor Tópico: Fresadora CNC usando a Proxxon MF-70  (Lida 9196 vezes)
« Online: 25 de Março de 2009, 02:08 »
Caros,
Sou novo no forum e gostaria de me apresentar e de informar que estou começando a automatizar uma fresadora Proxxon MF-70, brevemente, serei membro honorário do clube de CNCistas   :D.
Abraços a todos...
Re: Fresadora CNC usando a Proxxon MF-70
« Resposta #1 Online: 06 de Abril de 2009, 10:47 »
Estudei vários projetos de pessoas que fizeram essa conversão e procurei as melhores soluções para permitir ter uma máquina bem precisa, apesar de pequena e aparentemente fraca. Fazendo jus à boa mecânica que a mesma possui de fábrica.
Procurarei divulgar as atividades passo a passo, assim que for montando e concluindo cada uma. Como não tenho muio tempo, e também para poder receber sugestões dos colegas, estarei fazendo aos poucos.....
Material que pretendo usar, além da fresadora:
3 motores de passo bipolares
3 placas de controle utilizando a dupla L-297 e L-298, provida de isoladores óticos, que aproveitei de equipamentos de sucata
1 fonte de alimentação eletrônica ajustável (0 a 60V x 6A)
Segue o que já fiz:
(1) Bucha de adaptação do motor para o eixo X:
Apesar de ter visto buchas similares em latão e com acoplador flexível do tipo mangueira. Decidi usar  uma adaptação rígida em aço (SAE 1045) para permitir a fixação no eixo do motor de passo (a parede da bucha será fina, o que requer material de maior resitência para fixação dos parafusos). Acredito que o acoplador flexível seria desnecesário em meu caso, pois sendo uma máquina muito pequena, pensei em aproveitar o próprio mancal de rolamento do motor de passo. A montagem sem acoplador dará maior rigidez e precisão de movimentação.
A bucha possui um lado roscado internamente para acoplar ao fuso original (rosca M6) e o outro é parafusado no exio do motor de passo através de parafusos sem cabeça tipo M3. Pretendo colar o eixo à bucha através de adesivo trava-rosca.
Em elaboração no momento...
(2) Adaptador e suporte do motor.
« Resposta #2 Online: 12 de Abril de 2009, 23:42 »
Tive uma gripe muito forte, que me deixou baqueado mais de uma semana. Mas aqui estou de volta...
Quase conclui o eixo X, só faltando o mancal oposto ao motor de passo, que será necessário para manter os mancais do motor de passo pre-tensionados, o que contribuirá para melhorar a precisão de movimentação, mas deixarei isso para a próxima etapa, quando farei o mesmo no eixo Y.
Conforme expus, procurei efetuar uma fixação do motor de passo do eixo X que desse boa robustez e rigidez. Diferentemente de outras soluções que vi, usei duas barras roscadas M6 x 1mm atravesando por baixo da mesa no eixo X. Com porcas do lado oposto ao motor de passo. Preferi esse tipo de fixação ao invés de usar os parafusos originais que fixam a peça plástica de suporte da manopla dos eixos X e Y. Esse parafuso original possui diâmetro menor que 3mm e usa uma rosca autoatarraxante com pouca penetração na mesa de alumínio, dando pouca rigidez ao sistema.
As fotos abaixo dão uma noção do que expus.
Também testei a movimentação do motor do eixo X com o TurboCNC, a posição se repetiu em vários movimentos (posteriormente pretendo avaliar a repetibilidade dos tres eixos - X, Y, Z, usando um apalpador de 0,0005 polegada).
Em execução no momento: suporte do motor do eixo Y....
« Resposta #3 Online: 12 de Abril de 2009, 23:52 »
Complementando algumas informações, outras premissas de minha adaptação, e que ainda não tinha comentado é meu desejo de aumentar o curso dos eixos X e Y, principalmente. A solução que adotei para o eixo X permitirá aumentar em mais de 1 cm, porém, sendo necessário mover a mesa um pouco (mais de 0,5 cm em cada extremidade da mesa) fora dos limites do suporte (em "rabo de andorinha") da mesa.
Posteriormente avaliarei o aumento de curso da mesa nos tres eixos.
ivoxel3d
« Resposta #4 Online: 13 de Abril de 2009, 21:32 »
caro amigo,
gostaria de saber se vc obteve bons resultados com a conversão. Qualquer coisa estarei a disposição para nos ajudarmos. Quero dizer que a minha conversão foi bem mais simples do que a sua, porém tive bons resultados. Vou utilizar minha máquina para fazer mancais de alumínio para suportar os rolamentos. Também estou fazendo chaves ópticas para detectar o ponto "zero-máquina". Já pesquisei pelo mundo aafora procurando fusos de esferas com 6mm mas só encontrei preços elevadíssimos como R$ 700,00, 1000,00, etc cada fuso com apenas uma porca por fuso. Creio que é melhor usarmos nossa máquina para construir outras, pois não acredito que estas nossas proxxon~irão durar muito, além do que não há peças de reposição.
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #5 Online: 13 de Abril de 2009, 22:10 »
muito bom , continue assim que com certeza, vai sair como esperado ou até melhor.
« Resposta #6 Online: 13 de Abril de 2009, 22:54 »
Jack,
Muito obrigado pelas palavras de estímulo... estou fazendo a conversão aos poucos, e com calma, como dizem por aí, comendo pelas beiradas  :)
A MF-70, apesar de ser uma máquina de alumínio (acho que não deve ser um aluminio de baixa qualidade), é pequena, firme e muito bem construída. As peças que gastam (fuso e porcas) podem ser trocadas por um fuso comercial equivalente e a porca pode ser facilmente fabricadas de Delrin (material original). Graças a Deus, como tenho um pequeno torno e uma mini fresadora, a fabricação de peças não tem sido um obstáculo. Ou seja, se alguém precisar de alguma peça.....
Espero estar mostrando a maquineta funcionando logo  :D  :D  :D
« Resposta #7 Online: 14 de Abril de 2009, 08:34 »
Nobre Gil....
Parabéns pelos trabalhos.
Tenho certeza de que terá uma bela máquina em suas mãos.
Quando mencionou possuir uma pequena fresadora, seria apenas essa mesmo ou possui uma outra?
Se existir, poderia postar algumas fotos, pois, uma de minhas idéias é de adquirir uma pequena fresadora para completar minhas poucas ferramentas.
Sempre em frente.
Grande abraço.
« Última modificação: 14 de Abril de 2009, 08:36 por RAranda »
« Resposta #8 Online: 14 de Abril de 2009, 12:43 »
Caro Rubens,
Agradeço pelas palavras de estímulo, já adaptei o motor do eixo X e no momento estou concluindo o eixo Y. Ainda não tive tempo de tirar e postar as fotos, acho que hoje ainda devo colocá-las....
Estou com bons presentimentos...
Eu possuo um torno chinês (7 x 10 polegadas) - http://www.harborfreight.com/cpi/ctaf/displayitem.taf?Itemnumber=93212. Que acho ser meio pequeno para as minhas "ambições atuais", assim, no momento estou pensando entre: (1) comprar um novo barramento e transformá-lo num 7 x 14 polegadas e adaptar um motor maior; (2) comprar um torno um pouco maior e mais "parrudo".
Também tenho uma microfresadora chinesa, voce pode vê-la em: http://www.harborfreight.com/cpi/ctaf/displayitem.taf?Itemnumber=47158. Que permite usinar até metais (alumínio e latâo sem grandes difculdades) e aço com várias restrições. Existem uns modelos maiores, que acho seriam mais interessantes. Mas eu tinha limites de peso quando comprei a minha. Já andei até pensando em colocar um CNC nela, mas fica prá próxima etapa.
A Proxxon MF-70 eu comprei depois (numa viagem), pensando numa máquina autônoma e portátil e pequenos trabalhos de precisão (PCBs, micro mecânica, ...).
Também tenho vários acessórios e ferramentas que tenho colecionado, e que ajudam nos trabalhos tais como: placa de 4 castanhas, morsa, placa plana, pontas fixas e rotativas, microretífica Proxxon (não gosto da Dremell!!!),...
Minha grande difculdade é o espaço, pois minha oficina se divide em eletrônica e mecânica, e uso um quartinho. Isto limita o tamanho de minhas máquinas e requer que o espaço esteja sempre sendo planejado....  ;)
Grande Abraço,
« Resposta #9 Online: 14 de Abril de 2009, 13:24 »
...estou pensando entre: (1) comprar um novo barramento e transformá-lo num 7 x 14 polegadas e adaptar um motor maior; (2) comprar um torno um pouco maior e mais "parrudo".
Vai no mais parrudo um pouco...
Claro - depende do que pretende fazer com ele...
Tenho um 8x13 e acho ele do tamanho ideal para uma pequena oficina. (hoje teria um um pouco maior, mas não muito - talvez um 9x20)
« Resposta #10 Online: 14 de Abril de 2009, 15:11 »
Quanto está saindo um 8x13? Onde consigo comprar?
« Resposta #11 Online: 14 de Abril de 2009, 15:16 »
Algo entre R$ 4.000,00 e R$ 5.000,00 dependendo doa acessórios e do local da compra.
Há diversos lugares...
Este de interessante é que vem com a placa de 4 castanhas:
http://www.clarkmachine.com.br/produtos.asp?t=[1626]&id=50
Este inclusive é um pouco mais longo - tem 500mm entre pontas contra os 350 do meu.
« Última modificação: 14 de Abril de 2009, 15:18 por fgilii »
« Resposta #12 Online: 14 de Abril de 2009, 17:40 »
Grande Gil....
Muito obrigado pelas orientações,
Realmente pretendo adquirir ou montar uma pequena fresadora, inclusive já conhecia esse site, comprou direto deles, ou foi buscar?
Tenho 2 tornos de 8 polegadas (idênticos, inclusive tenho um posto sobre um deles), um de 550 mm e o outro de 350 mm.
Vou vender o de 350 mm, quem sabe não lhe interessa ou possamos fazer um bem bolado.
Grande abraço.
« Resposta #13 Online: 14 de Abril de 2009, 23:22 »
Caro Rubens,
Estava viajando na ocasião e comprei na loja, foi uma verdadeira aventura...   :)
Se quiser + detalhes me informe...
Mas tenho visto que há varias lojas / pessoas vendendo modelos similares e melhores no Brasil, acho que talvez não valha a pena trazer.
Hummmm.... quem sabe????  Qual o fabr. / modelo??? Fotos???
Grande Abraço,
« Resposta #14 Online: 14 de Abril de 2009, 23:48 »
Bem, segue o meu progresso até o momento:
Concluido o suporte do motor do eixo Y e a furação da coluna, para permitir a passagem do fuso.
Estava no meio da execução do eixo Y e percebi que os fusos dos eixos Y e Z são de rosca esquerda. Como as buchas que estou fazendo são fixadas pela rosca e coladas (adesivo trava rosca), há duas opções: comprar um macho de rosca esquerda para a bucha ou trocar o fuso para rosca direita. Como o jogo de machos de rosca esquerda está por  R$ 145,00, fui pela opção mais barata, trocar o fuso para M6 x 1mm de rosca direita, sem perdas de desempenho.
Tambem terei de usinar as porcas (eixos Y e Z) em Delrin com rosca direita.
Seguem as fotos.
