Autor Tópico: Fresadora CNC usando a Proxxon MF-70  (Lida 9197 vezes)
julioc
Re: Fresadora CNC usando a Proxxon MF-70
« Resposta #15 Online: 21 de Abril de 2009, 17:20 »
Prezados amigos do Fórum,
Editado pelo Administrador
Não é permitido fazer propaganda sem prévia autorização.
« Última modificação: 21 de Abril de 2009, 18:33 por fgilii »
« Resposta #16 Online: 22 de Abril de 2009, 04:44 »
Estive trabalhando na fresadora e recentemente conclui o eixo Z. Tive de refazer as buchas dos fusos, pois a solução de acoplá-las usando a rosca do fuso não me agradou em termos de centragem. Como decidi não usar acoplamentos e nem mancais externos, aproveitando os próprios mancais do motor de passo, decidi investir na precisão na rotação do fuso e sua centragem.
Para melhorar a centragem do fuso em relação ao eixo do motor de passo, decidi tornear um rebaixo no fuso e fixá-lo à bucha usando um pino elástico e não mais usar a rosca na fixação do fuso à bucha.
Também usei barra roscada em substituição aos fusos originais da MF-70. Devido aos eixos Y e Z serem de rosca esquerda e eu ter acoplado o fuso diretamente ao eixo do motor usando uma bucha.
Atualmente, estou fazendo alguns testes com os fusos em balanço no lado oposto ao motor de passo. Não acho que seja de todo ruim, pois haverá menos mancais e não precisarei usar um acoplamento.
No vídeo anexo dá pra ver, com alguma boa vontade, que o fuso está bem centrado, "sem jogar lateralmente" e o fato de estar em balanço aparentemente não compromete o desempenho.
Medi a folga do fuso / porca de Delrin, mudando a direção do movimento no eixo Z e encontrei 0,006 polegada.
Uma vantagem do fuso ficar em balanço é apossibilidade de aumentar o curso da mesa. Consegui aumentar em mais de 1 cm o curso do eixo Y. E em 2 cm o eixo X. Também seria possível aumentar ocurso do eixo Z. Mas não pretendo investir nisso agora...
Seguem fotos e um vídeo, conforme os comentários anteriores.
« Resposta #17 Online: 22 de Abril de 2009, 05:05 »
Segue vídeo rápido com a movimentacão da MF-70. Depois coloco um vídeo mais completo...
« Resposta #18 Online: 27 de Abril de 2009, 09:42 »
Ainda estou avaliando a fresadora em meu parco tempo disponível. Seguem mais fotos e vídeos...
Há um pequeno backlash no eixo X, acho que devido a porca de Acetal que fiz, mas é pequeno, da ordem e talvez possa ser compensado pelo software. De qq modo, ainda vou medir o backlash nos tres eixos. Fiz algumas placas para teste, uma delas ficou com corte muito profundo. As outras ficaram com uma profundidade boa, mas a ferramenta quebrou logo em seguida quando movimentava a máquina via JOG  :(
Numa das fotos, tive de reverter o eixo Y, o que causou um erro na hora do corte, mas como eu queria avaliar a ferramenta, a profundidade de corte e ter uma idéia do backlash, serviu assim mesmo...
Fiz alguns testes com fresas cônicas, cilindricas, etc... Das que possuia, acho que as melhores
foram as cônicas e em forma de romã.
Bom, depois teremos mais testes, vou comprar algumas fresinhas e placa virgem...  :D :D :D
Fresando PCB:
Cortando PCB:
« Resposta #19 Online: 27 de Abril de 2009, 10:23 »
Complementando, o melhor acabamento da placa com uma fresa pequena em forma de romã. A foto em perspectiva esta anexada. As rebarbas são quase imperceptíveis ao tato e à minha vista (meio cansada....) mais com "poderosa" lente de aumento  :)
Quanto tiver comprado mais PCBs, vou testar placas mais desafiadoras (CIs de alta densidade, trilhas entre os pinos do CI, componentes SMD, ...).
Segue site interessante sobre máquinas fresadoras pequenas para PCB (e outros materiais), ferramentas, FAQs, ... Recomenda o uso de fresas cilíndricas para PCBs (Para isso, vendem fresas de diâmetro diminuto: 0.15, 0.25, 0.4 mm).
www.colinbus.com
ivoxel3d
« Resposta #20 Online: 27 de Abril de 2009, 19:31 »
Parabéns amigo Minilathe, bem vindo ao clube!
O backlash no eixo z(movimento para frente e para trás) tem 0,03 de backlash. A repetibilidade é perfeita quando compenso o backlash por software(KCAM)! Em consideração a vc e a todos do fórum vou publicar fotos da minha máquina. Atualmente estou usando minha máquina para fabricar mancais para si! Penso que o motor LM23 c004 é muito pesado para o eixo x, deste modo cria-se uma alavanca para baixo, portanto sugiro que nós procuremos motores mais leves para este eixo. Proponho também que nós devemos procurar alguém aqui do fórum para fabricar, para nossas máquinas, fusos trapezoidais de 6mm com passo de 1 ou 2 mm, o que vc pensa Minilathe? Também devemos elaborar o quarto eixo né!?
Abs.
ivoxel3d
« Resposta #21 Online: 27 de Abril de 2009, 19:34 »
mais fotos
ivoxel3d
« Resposta #22 Online: 27 de Abril de 2009, 19:38 »
estou apanhando para colocar as fotos... e olha q eu não sou tão burro assim... só há duas vagas para postar fotos por mensagem...
ivoxel3d
« Resposta #23 Online: 27 de Abril de 2009, 21:10 »
Acabei de medir o backlash no eixo x da minha proxxon mf70. O backlash no eixo x deu 0,09mm! Eu creio que seja muito. Gostaria de saber a opinião dos mais experientes, como fgilli, se dá para compensar isso por software, com bons resultados.
« Resposta #24 Online: 27 de Abril de 2009, 23:27 »
Olá ivoxel3d,
Fusos trapezoidais? Como isso funcionaria com a rotação do fuso?
O 4o. eixo está sendo esperado "ansiosamente", será muito bem vindo!!
« Resposta #25 Online: 28 de Abril de 2009, 09:52 »
Quanto ao peso dos motores, o único eixo que teria de me preocupar é o eixo X. Mas, procurei usar motores pequenos, leves e potentes (para as minhas necessidades), mostrados nas fotos, acho que os dados dos motores estão em algum post anterior. Como não é um sistema de produção, não estou buscando grandes velocidades (atualmente consigo injetar 1000 Hz nos motores sem perder passo, o que me permite um avanço de 150 mm/minuto, com acionamento half-step), meu objetivo principal é a precisão. Acho que a Proxxon MF-70 também não é uma máquina que se possa exigir muita velocidade, devido a sua construção (guias prismáticas em alumínio, porcas plásticas, mesa de alumínio, ...), apesar disso, também acho que é precisa.
Além disso, para aumentar a rigidez, fixei o motor do eixo X usando barras roscadas de 6mm, atravesando todo o comprimento por baixo da mesa, há fotos sobre isso. Mas, não tenho tido problemas até o momento nos testes. Nos eixos Y e Z, procurei fixar o motores à estrutura da máquina.
O backlash medido no eixo Z foi de 0,006 polegada. Depois vou medir os otros eixos, estou refazendo as porcas de Acetal dos eixos X e Y e alguma coisa a mais.
Um colega sugeriu usar um sistema de contrapeso, para aliviar o peso do spindle e do carro do eixo Z. Mas não sei se seria necessário, alguém saberia as vantagens disso???
Quanto tiver mais tempo, coloco novidades  :D :D
ivoxel3d
« Resposta #26 Online: 28 de Abril de 2009, 13:14 »
não ha necessidade de contrapeso pois o motor de passo no eixo z tem força suficiente.
« Resposta #27 Online: 28 de Abril de 2009, 13:31 »
Com certeza, há força suficiente no meu motor, mas há outras questões, relativas a maior precisão na movimentacão. Pois no caso do contrapeso, o motor e o fuso do eixo Z devem trabalhar com menos esforços. Além disso, as guias verticais da máquina trabalhariam com menor momento e talvez com isso menor atrito, e por isso tudo, espera-se que tivessem maior precisão ou outras vantagens.
