Autor Tópico: Fresadora de Grandes Dimensões  (Lida 59766 vezes)
Proner
« Resposta #15 Online: 08 de Março de 2006, 22:10 »
Nao Beto, na verdade sei que perto da Central do Brasil tem um lugar que vende, ainda nao tive tempo de passar lá...
Na dutra também tem, só nao sei onde
« Resposta #16 Online: 08 de Março de 2006, 22:11 »
Beto,
Posso estar errado, mas acho que voce vai ter de pensar em uns motores mais parrudos...
Os de impressora são meio pequenos.
Sei de uma impressora bem antiga que tinha um motor tamanho Nema 34 - esse é o cara - se conseguir encontrar dele, pode ser que dê certo, pois ele tem uns 11 Kgfxcm de torque
Os pequenos nema 23 tem uns 6,5 Kgf...
« Resposta #17 Online: 08 de Março de 2006, 22:12 »
Acho que se chama Emilia, mas não tenho certeza
Beto Guarino
« Resposta #18 Online: 08 de Março de 2006, 22:16 »
Fábio, comecei a esboçar a máquina e defini (pelas maiores dimensões que uma prancha pode ter) e la tem na aréa de fresagem 350mm  x 80mm x 40mm. Estava pensando em montar uma máquina pequena antes desse projeto maior(com motores pequenos baratos) e uma retífica bem levinha só para servir de escola como vc disse.  As placas e o software podem ser os mesmos para os dois casos, ou seja eu posso usar na máquina pequena e depois na grande?
« Resposta #19 Online: 08 de Março de 2006, 22:20 »
Acho que as suas medidas estão erradas!
Acho que voce quer dizer 3500mm x 800mm x 400mm - tudo bem - nem é tão grande assim.
Sobre a placa ser uma só - pode sim, contanto que os motores pequenos, e depois os grandes sejam do mesmo tipo - ou unipolares ou bipolares.
Não vamos entrar no mérito da questão, mas acho que será mais fácil e mais barato de encontrar motores unipolares...
Eu tenho uma placa muito boa, que poderá servir para uma gama bem grande de potencias desses motores, e é especificamente para unipolares..,
Nesse ponto voce pode ficar tranquilo.
« Resposta #20 Online: 08 de Março de 2006, 22:27 »
Esquecí de falar - com certeza os "softwares" serão os mesmos
Beto Guarino
« Resposta #21 Online: 08 de Março de 2006, 22:29 »
Desculpe, faltou um zero nas medidas... Qual motor vc me aconselha, ou qual são as suas características? Quanto eu gastaria com as placas? E o Turbo CNC existe freeware?
Proner
« Resposta #22 Online: 08 de Março de 2006, 22:29 »
Fabio, se entendi o Beto sao 3500 mm de área de fresagem, pra isso a fresadora tem que ter uns 4000mm, será que ele encontra fuso desse tamanho?
Beto, minha opniao, eu acho que você deve se consentrar em fazer a fresadora em portico, ou seja, o eixo Y se movendo no X, e a mesa parada. Alias, se nao fosse assim, teria que ter 8 metros livres pra por a fresadora!!!!
« Resposta #23 Online: 08 de Março de 2006, 22:33 »
Proner,
Com certeza, acho que o melhor leiaute será um pórtico móvel.
Acho que encontra sim, mas vai precisar garimpar.
Penso que ou uma boa empresa que faça portões automáticos, ou só num fabricante de fusos.
Talves nosso amigo tenha que pensar em alguma alternativa, como correias dentadas, "pinhão e cremalheira", ou cabos de aço (ou Kevlar) para fazer os movimentos.
« Resposta #24 Online: 08 de Março de 2006, 22:35 »
Beto:
Por partes:
Turbocnc - ele é de uso livre, e tem versão em portugues.
Motor de passo = eu usaria pelo menos nema 34, com uns 11 kgf de torque.(para maquina grande)
Placa = não tenho preço ainda, mas em breve te falo.
Beto Guarino
« Resposta #25 Online: 08 de Março de 2006, 22:51 »
Valeu Fábio... desculpe minha ansiedade! Pretendo desenhar os modelos no Solid Works ou Auto Cad , vc acha que é possível? Caso eu venha a montar primeiro a máqina de teste menor, posso usar aquela barra rosqueada comum ao invés de um fuso de rosca trapezoidal?
« Resposta #26 Online: 08 de Março de 2006, 22:54 »
Pode usar dessas barras de rosca comum sim - é claro que elas não tem o rendimento como um fuso de rosca trapezoidal, mas funciona para uma máquina pequena sim.
Para desenhar os modelos de prancha voce está dizendo?
Se voce conhece bem o Solids ou o AutoCad, sem problemas...
Beto Guarino
« Resposta #27 Online: 08 de Março de 2006, 22:59 »
Fábio, vou correr atrás dos motores primeiro. Para essa  máquina pequena, qual o motor vc me indica? Vai ser uma máquina de aprox. 500mm x 500mm x 500mm e vai usar uma retífica vagabunda, só pra testar a estrutura...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #28 Online: 08 de Março de 2006, 23:02 »
Procurei, procurei mas achei !
Um bom exemplo para uma maquina grande !
http://www.infolaser.net/franpr/tecnica/cncmill/cncmill.html
« Resposta #29 Online: 08 de Março de 2006, 23:04 »
Beto,
Pode procurar por motores nema23 (isso é o tamanho deles - 2,3 polegadas de diametro = 58mm diametro)
Um motor bem comum é o 23LM C004.
Ele é de 6V, 1.2A/fase e tem 6 fios (unipolar)
Para motor de spindle, se voce quiser eu tenho um motor que estou usando na minha máquina, e parece bem bom para este tamanho.
Ele é de 110V, e tem uns 250Watts de potencia - me serve bem, é forte e é barato - R$70,00
