Autor Tópico: Fresadora de Grandes Dimensões  (Lida 60261 vezes)
Beto Guarino
« Resposta #180 Online: 12 de Setembro de 2006, 21:14 »
Beleza Reinaldo... mete bronca!!!
Agora uma pergunta para nosso anjo da guarda (Fábio) que está sempre por perto: Fábio, a castanha que eu montei com duas porcas unidas está trabalhando suavemente e sem folgas, no entanto acho que a barra roscada faz muita força para movimentar a tupia... como ainda não cheguei na fase dos motores fico em dúvida de qual motor precisaria para fazer esse serviço. Tem alguma manha para calcular esse esforço?
abraço,
Beto.
« Resposta #181 Online: 13 de Setembro de 2006, 09:11 »
Beto,
Posso estar errado, e sem ver o que é e como está montado fica dificil responder...
Mas penso que se o fuso corre bem pelas porcas, mas precisafazer alguma força para gerar o movimento, eu diria que ou o movimento não corre livre, ou está demasiado pesado (de massa mesmo)...
Se voce sabe que o fuso e o movimento corre livre, então só resta o peso do conjunto...
E se for o eixo "Z", pior ainda, pois a "Mãe Terra" ajuda puxando para baixo, e atrapalha quando sobe...
Qual o passo dos fusos? que motor de passo você já tem para este eixo?
Beto Guarino
« Resposta #182 Online: 13 de Setembro de 2006, 20:55 »
Fábio, ainda não tenho os motores e o fuso é uma barra roscada comum de 12mm (acho que o passo é 3mm). Quanto aos motores, vou comprá-los em função da  necessidade do projeto... o problema é que sou novato no assunto e fico com receio de estar fazendo besteira. Queria poder te mostrar pessoalmente esse início da minha geringonça...
abraço,
Beto.
reinaldoaf
« Resposta #183 Online: 13 de Setembro de 2006, 21:02 »
uai beto... posta fotos pra gente... se vc kiser eu arrumo um lugar pra gente colocar bastantes e so passa os links aqui... pra nao pesar as paginas...
abraços..
« Resposta #184 Online: 13 de Setembro de 2006, 21:11 »
Beto,
Posso estar errado, mas acho que se os fusos tem 12mm de diametro ou são em polegadas (1/2 polegada = 12,7mm, não sei o passo) ou são M12, com passo 1,5 mm.
Se usar um motor de uns 6 Kgfxcm terá uma "vantagem mecanica" bem interessante por causa do passo que é relativamente pequeno...
Mas se o passo for mesmo de 3mm, acho que deveria pensar em motores mais fortes - na casa dos 13 Kgfxcm...
Beto Guarino
novo carro
« Resposta #185 Online: 29 de Outubro de 2006, 20:19 »
Olá Fábio, como lhe falei estive lá na feira... visitei todos os estandes mais de uma vez , e foi , sem dúvida importantíssimo para o meu projeto. Queria ver com você algumas coisas: o endereço de onde vc compra os seus fusos e os motores de passo, e saber também sobre aquelas buchas deslizantes que vc está usando... são de que material e se não tem nehum rolamento embutido... Estou mandando a foto do meu novo carro y, a imagem está muito ruim mas acho que dá pra ter uma noção.
abraço,
Beto.
« Resposta #186 Online: 29 de Outubro de 2006, 20:30 »
Oi Beto,
Pena que não pude ir à feira te encontrar, mas não faltarão oportunidades para nos conhecermos pessoalmente...
Fusos eu compro na ATI Brasil (www.atibrasil.com.b r)
Motores (novos) Action Motors (www.actionmotors.co m.br)
Para as Buchas estou usando umas buchas em material sintético da Igus, mas ainda não posso dizer muito, pois as uso a pouco tempo, e não tenho ainda como dar um aval mais bem embasado...
Está ficando bacana esta sua máquina - se puder mande mais fotos...
Beto Guarino
« Resposta #187 Online: 29 de Outubro de 2006, 20:55 »
fábio, estava usando uma barra roscada de 12mm... agora penso em usar o fuso trapezoidal com a tal bucha de bronze , existe um fuso nessa medida de 12mm ? qual o passo que vc sugere?
« Resposta #188 Online: 29 de Outubro de 2006, 21:14 »
Beto,
Os fusos obedecem à normas de construção mecânica, e portanto estão sujeitos a certos padrões fixos muito estreitos...
Eu uso fusos de rosca trapezoidal de diametro 12 mm, e o passo deles é de 3mm - existem outros passos, mas aí os diametros serão outros também...
Só para ilustrar, se não me engano o padrão construtivo que uso se chama DIN 103...
Beto Guarino
cremalheira
« Resposta #189 Online: 08 de Novembro de 2006, 22:20 »
Fábio, chegaram meu fuso e as porcas lá da ATI, os caras são bem profissionais. Agora a minha dúvida é a seguinte: estou pensando em usar para o deslocamento Z (3500mm) cremalheira, portanto queria saber se existe algum tipo de redução necessária igual quando se usa correias ou o pinhão funciona direto  na cremalheira. Queria saber também o tamanho da cremalheira ideal módulo 04 ou 06?
abraço,
Beto
« Resposta #190 Online: 09 de Novembro de 2006, 09:02 »
Oi Beto,
Realmente, os caras da ATI são bem profissionais...
No caso de uso de cremalheiras, o emprego de uma redução será impressindível, pois há de se ajustar a gama de velocidades máximas desejadas para uma faixa de torque e RPM digamos "ideais" para os motores escolhidos...
Eu escolheria módulos menores, pois com isso ganha-se mais "espaço" pelo fato que engrenagens com módulos baixos tem dimensões pequenas, e ganha-se em "menor inércia" do conjunto como um todo...
Quais serão os motores para tocar esta empreita?
Beto Guarino
cremalheira
« Resposta #191 Online: 09 de Novembro de 2006, 20:40 »
Oi Fábio, eu estou pensando em usar esse de 13,5 Kgf da Action Motors que você me indicou. Você me enviou uma vez uma foto de uma cnc de plasma ,eu acho , que o pinhão, parecia acoplado direto no motor e  funcionava direto na cremalheira . Desculpe minha ignorância, mas como teria que ser feita essa redução que vc falou?
abraço,
Beto.
Beto Guarino
« Resposta #192 Online: 09 de Novembro de 2006, 20:44 »
Fábio,
Tem umas cremalheiras plásticas de módulo 04 e 06 na:
http://www.mercadobr.com.br/tekkno/
será que servem para o que eu quero?
abraço,
Beto.
« Resposta #193 Online: 10 de Novembro de 2006, 09:14 »
Beto,
Qual é a engrenagem e a cremalheira que você quer?
Posso calcular o tamanho da engrenagem para voce ter uma idéia de tamanho...
Beto Guarino
« Resposta #194 Online: 10 de Novembro de 2006, 22:14 »
Fábio , sinceramente não tenho noção do que seria ideal para o meu projeto. Você tem alguma sugestão? Eu pensei em fazer com cremalheira por causa do tamanho do deslocamento e para fugir do uso de correias.
