Autor Tópico: Fresadora de Grandes Dimensões  (Lida 62026 vezes)
« Resposta #195 Online: 10 de Novembro de 2006, 22:17 »
Então Beto,
É mais ou menos o que eu falei...
Se usar módulos grandes, as engrenagens serão relativamente grandes também, e ocuparão mais espaço...
Voi ver o que poderia te servir como exemplo, e daí você pensa...
Acho que algo entre módulo 1 e 3 é bom
Beto Guarino
« Resposta #196 Online: 10 de Novembro de 2006, 22:25 »
nesse site que eu citei acima eles tem uma engrenagem de 20 dentes , modulo 06, diâmetro externo 128mm e diâmentro do furo 20mm. Essa engrenagem seria viável com sua respectiva cremalheira de módulo 06 para fazer um deslocamento de 3200mm através de um motor de 13,5KgF?
« Resposta #197 Online: 10 de Novembro de 2006, 22:31 »
Beto,
Acho que o melhor seria tentar usar umas engrenagens menores, pois o que conta nessa brincadeira não é só o numero de dentes, mas principalmente os diametros e perímetros das mesmas...
Se usar módulos grandes, teremos 2 problemas a lidar:
- Diametros grandes e consequentemente perímetros grandes, e os deslocamentos serão mais dificeis de ajustar pela falta de engrenagens de vários diametros.
- Por causa do módulo, o andamento das engrenagens sobre a cremalheira compatível é um tanto grosseiro (ou áspero).
Módulos menores são mais adequados tanto para corrigir esta característica de aspereza como é mais fácil emcontrar engrenagens de diferentes tamanhos para promover tais ajustes...
Mas você pode tentar usar esta de nylon modulo 6 só que terá que fazer reduções por polias e correias dentadas, e acho que daí o custo pode começar a subir um tanto...
Mas é só masturbação mental....
Beto Guarino
« Resposta #198 Online: 10 de Novembro de 2006, 22:42 »
tem razão mestre! estou vendo aqui as medidas dos módulos maiores e realmente suas medidas são excessivas. Eu usando uma engrenagem de módulo 1,5, 26 dentes e diâmetro externo 42mm posso trabalhar direto na cremalheira ou ainda precisaria dessas reduções?
« Resposta #199 Online: 11 de Novembro de 2006, 08:49 »
Beto,
Provavelmente precisará de redução em qualquer caso...
Vejamos o seguinte exemplo:
Nota: os valores aqui calculados são aproximados...
Para cálculos mais precisos será necessário conhecer outras medidas das engrenagens...
Dados:
pinhão de 26 dentes (modulo 1,5) diametro externo 42 mm
Perimetro desta engrenagem = 131,88 mm
Motor de passo acionado em passo cheio = resolução por passo =  0,6594 mm
Velocidade se o motor for acionado a 3000 Kz => 900 rpm => 118 metros/minuto !!!
Provavelmente o arranjo não chegará a esta velocidade, pois não levei em consideraçãoa inércia, e o torque será medíocre.
Para um caso mais realista, penso em velocidades em torno de 3 a 4 metros por minuto de velocidade máxima...
Se usar uma redução em torno de 20 a 30:1, e acionar esta mesma engrenagem com 400 passos por giro e uns 5000 Hz, terá uma velocidade final em torno de 4 metros por minuto, a resolução por passo será em torno de 0,013 mm e o torque do motor seria multiplicado bastante...
Mas note que estes cálculos não levaram em consideração torque disponivel, atrito, inércia, emfim - é só para elucidar uma idéia - a de se empregar uma redução entre o motor e a cremalheira...
Beto Guarino
« Resposta #200 Online: 18 de Novembro de 2006, 16:43 »
Fábio preciso de mais uma pequena ajuda sua, para o carro x estou pensando em usar buchas deslizantes ao invés de rolamentos nas guias por causa de espaço. Você falou do teflon... é esse o material que vc usa no seu pilowblock da foto? Onde posso encontrar o teflon ou esse seu material? Você acha que a poeira proveniente da usinagem não vai grimpar a bucha depois de um tempo?
um abraço,
Beto.
« Resposta #201 Online: 18 de Novembro de 2006, 17:02 »
Beto,
Se me lembro bem, a sua máquina além de ter dimensões avantajadas, não precisa de uma resolução muito grande...
Não entenda mal, mas para o tipo de trabalho que você vai fazer (pranchas de surf) uma resolução na casa centecimal ou até decimal está muito bom.
Isto posto, penso que o uso de buchas é mais que adequado, não só por causa o pó gerado pela usinagem do material de enchimento, mas inclusive por causa da "folga" entre eixo e bucha, que provavelmente será na casa centesimal...
Você pode usar ou PTFE (Teflon) ou nylon, se bem que este último é um pouco "duro" para a finalidade, mas funciona...
Na minha máquina usei umas buchas sintéticas feitas pela Igus...
joelzomer
« Resposta #202 Online: 27 de Fevereiro de 2007, 19:51 »
bom dia a todos
sr fabio gostaria de usar eixo ina de Ø 20 com comprimento de 1000mm em um portico movel , quero colocar rolamento linear , minha pergunta é , sendo o eixo ina ele terá uma boa durabilidade  com os rolamentos lineares ?
robertosilva
« Resposta #203 Online: 27 de Fevereiro de 2007, 20:55 »
Joel
Quanto a durabilidade não sei não... Mas com relação ao atrito vc ganha muito com rolamentos lineares. Fiz o eixo x da minha freza com buchas de bronze e eixos retificados, tudo bem alinhado, sem folgas, H7 mesmo. Quando coloquei o motor para rodar senti que tava forçando o bixinho. Resolvi colocar rolamentos lineares e mudou que foi uma maravilha. Os motores rodam bem mais suaves...
Até
Roberto
joelzomer
« Resposta #204 Online: 27 de Fevereiro de 2007, 21:47 »
Citação de: "robertosilva"
Joel
Até
Roberto
só por curiosidade q maquina e essa no seu avatar?
robertosilva
« Resposta #205 Online: 27 de Fevereiro de 2007, 21:54 »
Minha mascote..
Foi a primeira da turma. Fiz para desenhar placas de circuito impresso. Tem uma caneta no eixo z , é para placas pequenas de 12 x 15 cm.
Roberto
joelzomer
« Resposta #206 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 08:03 »
Minha mascote..
Roberto
quantas vc tem já colocou as fotos no forum me passa o link
falouuuuuuuu
« Resposta #207 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 11:41 »
Joel,
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=570&highlight=
ou
FÓRUM GUIA CNC - Índice » Mecânica Geral » Mecanica - Projetos de Usuarios » Projeto - Roberto Silva
robertosilva
« Resposta #208 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 12:19 »
Tenho duas que funcionam apenas com a caneta de retroprojetor e uma freza de "gente grande" como motores mais fortes e uma dremel no eixo z. Estou pintando a estrutura, ta quase pronta. Tenho estas fotos aqui:
Até
Roberto
joelzomer
« Resposta #209 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 13:11 »
boa tarde roberto
 ficou show , gostei  muito da sua creativicade
 aposto que a outra ficara show
 sucesso
 falouuuuuuuuuuuu
