Autor Tópico: Fresadora de Grandes Dimensões  (Lida 60262 vezes)
ldorta
« Resposta #240 Online: 08 de Abril de 2007, 21:42 »
Boa noite amigos, acabei de colocar na parte de projetos dos usuários um link para a minha primeira maquina. Agora estou trabalhando em uma máquina de 2000 x 2500mm para corte de chapas de alumínio para fazer peças de ultraleves. A minha será acionada por uma cremalheira modulo 1 e pinhão com 16 dentes, o que me dá um avanço de 50,24mm por volta do pinhão (me corrijam se eu estiver errado). Acionando os motores de 13Kg @ 4000Hz daria 60,2 m/min, para atingir a velocidade de 4 m/min terei que fazer uma reduão para acionamento do pinhão. Essa redução será de aproximadamente 20:1. Meu problema, e o qual recorro aos amigos não está exatamente no acionamento, mas sim nas guias. Estava pensando em usar as guias da fasanet. o que vcs acham, qual a sugestão? Obrigado
Beto Guarino
« Resposta #241 Online: 08 de Abril de 2007, 21:52 »
Leandro, também fiquei as voltas para viabilizar o uso de correias, e  o fato de ter que usar reduções me desanimou. Voltei então para o uso de um fuso de 3000mm (barra roscada m12). O Rubens aqui do fórum me indicou uma redução que já vem pronta e é só conectar ao motor da empresa Kalatec http://www.kalatec.com.br/.  Se conseguir alguma solução que me anime novamente me avise, hehehehe!
um abraço,
Beto.
Beto Guarino
« Resposta #242 Online: 08 de Abril de 2007, 21:53 »
O problema é que essa redução custa R$ 1200,00.
ldorta
« Resposta #243 Online: 08 de Abril de 2007, 22:11 »
Mas pq vc não usa a redução por correia sincronizadora e polia como pode ser visto em algumas fotos que estão nesse tópico? eu vou usar o mesmo sistema, polia e correia. Eficiente e barato.
Beto Guarino
« Resposta #244 Online: 08 de Abril de 2007, 22:18 »
Cara, o Rubens me desanimou quando disse que as chances de afrouxamento do sistema são muitas devido a vibração da máquina... não sei, mas isso me assustou... E tem mais, pra vc conseguir uma redução 20:1 vai ter que dividir em várias reduções (o fábio explica aí mais acima). Já q vc precisa de um curso de 2500mm , pq não usa um fuso?
ldorta
« Resposta #245 Online: 08 de Abril de 2007, 22:27 »
pq to fazendo essa já como escola para uma próxima com 4 metros. Vc pode fazer 2 reduçoes sub sequentes, ainda não pensei como, mas assim que tiver uma resposta volto e coloco ela no site.
Beto Guarino
« Resposta #246 Online: 08 de Abril de 2007, 22:30 »
beleza! qualquer novidade eu também posto.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #247 Online: 09 de Abril de 2007, 01:25 »
Fabio,
gostaria de substituir os fusos xy da minha máquina por correias dentadas igual a da foto, mas, como devo calcular a redução igual esta da foto.
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #248 Online: 09 de Abril de 2007, 08:26 »
Citação de: "ldorta"
Leandro;
Nunca utilize reduções maiores que 4:1 com correias pois o contato na correia menor será muito menor e assim criará um ponto de fraqueza no sistema. Mesmo com correias sincronisadas o número de dentes na polia menor fica conprometido.
« Resposta #249 Online: 09 de Abril de 2007, 08:27 »
Paulo,
Não dá para ver direito, pois a redução está na parte de trás do motor.
Acredito que deva ser algo em torno de 6:1 ou um pouco mais.
Beto,
Sobre as correias afruxarem, acho que se usar correias com alma de fios de aço as chances de acontecer algo assim são nulas...
« Resposta #250 Online: 09 de Abril de 2007, 08:30 »
Roque,
Suponho que se a correia mantiver contato com ao menos uns 5 ou 6 dentes, a chance de saltar dentes é bem diminuída...
Indicação dos fabricantes de correias...
reinaldoaf
« Resposta #251 Online: 09 de Abril de 2007, 09:33 »
Fábio e se fizer um sistema de redução com engrenagens elicoidais???
« Resposta #252 Online: 09 de Abril de 2007, 09:53 »
Reinaldo,
Poder pode - depende da disponibilidade ou de fazer os peças e a montagem, ou de encontrar pronto no mercado...
O que manda é seu bolso...
reinaldoaf
« Resposta #253 Online: 09 de Abril de 2007, 09:58 »
Eu to pensando porque um torneiro especializado nessas engrenagens me cobrou 60 paus em cada, e ai tem como fazer um jogo com 4 engrenagens tipo redução de 5:1 e 4:1 q daria 20:1 se nao me engano? ou ainda um fuso sem fim com coroa, estilo o sistema de portao eletronico so q sem folga claro... ou com a menor folga possível
« Resposta #254 Online: 09 de Abril de 2007, 10:04 »
Reinaldo,
Nós temos um problema que é a resolução que um conjunto desses pode oferecer...
Algumas soluções aparentemente simples acarretam em folgas que arruinariam nosso esforço em manter a melhor resolução possivel...
Não se engane com o custo aparentemente baixo - om conjunto sem fim e coroa é bem complicado de se fazer para que fique sem folgas e se mantenha assim por algum tempo...
