Autor Tópico: Fresadora de Grandes Dimensões  (Lida 60263 vezes)
Digão AMD
« Resposta #60 Online: 21 de Março de 2006, 04:57 »
Salve galera!!
Pessoal...meio fora de assunto...mas gostaria de saber meu amigo Fabio...se você comercializa placas controladoras (tipo...se eu desejasse pra minha CNC- que vc jah conhece mais ou menos)...etc....to perguntando por curiosidade e ao mesmo tempo, me sentiria mais "seguro" em poder contar com uma pessoa de confiança alem minha, de muitos! ;)
Abração pra todos.
Offline Diego MJ
« Resposta #61 Online: 21 de Março de 2006, 20:46 »
Olá pessoal,
Aqui em Blumenau, achei um empresa que tem o preço de 3,6 metros de barra de aço retificado redondo, com diâmetro de:
* 3/4" = R$ 120,40 (total)
* 7/8" = R$ 143,40
se for aço prata, R$ 305,40.
Beto Guarino
eixo
« Resposta #62 Online: 24 de Março de 2006, 14:55 »
Diego, veja exatamente os rolamentos que irá usar, eu também ia usar em meu projeto barras de 3/4 que tem 19mm para suportar rolamentos lineares de 20mm internos. Segundo o vendedor do rolamento e o Fábio aqui do forum, 1mm de folga  prejudica em muito o projeto.
abraço,
Beto.
Citação de: "DiegoJacoby"
Olá pessoal,
* 7/8" = R$ 143,40
Beto Guarino
conectando as placas
« Resposta #63 Online: 26 de Março de 2006, 20:48 »
Fábio, eu tenho um pentium 2 com 64 MB parado aqui em casa e pretendo instalar as placas controladoras nele. Vc acha que vai rodar tranquilo?
abraço.
« Resposta #64 Online: 26 de Março de 2006, 20:53 »
Acho que sim - sem problemas...
As placas de controle dos motores são externas, e não precisam ser instaladas no micro...
O que seria legal saber, é se existe a possibilidade de instalar o sistema operativo, como o DOS ou o Windows...
Não sei que sistema voice vai querer usar, mas sugiro o Turbocnc (que roda em DOS puro).
Ele é fácil de usar, funciona bem, e é completo...
« Resposta #65 Online: 26 de Março de 2006, 21:08 »
Ainda não - estão em faze final, mas ainda não tenho os custos de fabricação definitivos...
Assim que tiver disponível, postarei na seção "classificados"
`Para fazer o Turbocnc funcionar direito, será necessário bootar em DOS puro.
Se seu micro não tiver DOS real, sugiro que voce baixe um boot disk para fazer com que o programa funcione adequadamente.
Mas não tem pressa - na hora que sua máquina estiver tomando forma, aí sim será legal ir já cuidando dessa parte.
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #66 Online: 27 de Março de 2006, 00:19 »
Citação de: "Beto Guarino"
Vi aqueles motores 13 kgf da action motors e achei, pelo que já tinha visto em outros site, o preço até que razoável... vc indica outro lugar?
na www.kalatec.com.br tem motores mais fortes e mais baratos faz uma cotação lá.
Offline marcsam
« Resposta #67 Online: 29 de Março de 2006, 13:25 »
Vale a pena dar uma plhadinha nesta!
http://www.oneoceankayaks.com/madvac/machine_frame.htm
davansso
« Resposta #68 Online: 30 de Março de 2006, 12:30 »
Fabião,
Eu estou começando o meu projeto, mas eu preferi antes de tudo dar uma boa pesquisada sobre os motores de passo, drives e circuitos de controle bem como oum dimensionamento mais correto possivel, no outro forum nós tinhamos muita informação boa sobre o assunto, vc ppoderia me dar uma maozinha ou pelo menos me indicar alguns links ?
Optei por iniciar pelo controle, primeiro eu gosto de fuçar em eletronica, se bem que sou ainda meio iniciante, mas tudo tem um começo,não?
Eai oque eu for conseguindo de evolução eu vou postando aqui para os companheiros ,ok!
um abraço
Heber
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #69 Online: 30 de Março de 2006, 18:51 »
Citação de: "davansso"
Fabião,
um abraço
Heber
Colega Davansso !
Aqui no GuiaCnc, no forum de "Eletronica", topico "Links para "Sites" com projetos de placas...", voce vai encontrar nove links de placas para escolher, é só procurar e se divertir !
davansso
« Resposta #70 Online: 31 de Março de 2006, 10:28 »
Mac _RC,
Valeu companheiro eu vou dar uma olhadinha por la, por hora valeu!!!!!!!
« Resposta #71 Online: 01 de Abril de 2006, 12:51 »
Davansso,
Para a gente poder dimensionar corretamente a eletronica, seria interessante sabermos o tipo de estrutura, motores, tipo de trabalho desejado, entre outras coisas...
Assim que puder, poste aqui tudo o que voce puder sobre este assunto, que aí poderemos te ajudar melhor.
Offline Diego MJ
Buchas deslizantes
« Resposta #72 Online: 02 de Abril de 2006, 19:18 »
E aí pessoal,
Comprei as barras de aço retificado, com 20mm de diâmetro, agora preciso dar continuidade ao projeto, e para as buchas, penso em usar o teflon, mas isto é caro pra caramba, eu vi num outro tópico alguém mencionar o POLIACETAL, isto é mais barato ? e funciona bem?
To mandando a minha obra para o pessoal dar uma olhada, ainda falta bastante coisa, mas vamos em frente.
Valeu.
« Resposta #73 Online: 02 de Abril de 2006, 20:44 »
Diego,
Parece bem forte - de que é feita?
Poliacetal, teflon, nylon - todos são materiais sintéticos, e uns mais adequados que outros...
Eu usaria teflon, pois o coeficiente de atrito é muito baixo, e o preço não deve ser tão alto assim, pois a quantidade que voce vai precisar não é muito grande.
Offline Diego MJ
« Resposta #74 Online: 03 de Abril de 2006, 18:23 »
E aí Fabio,
A estrutura é um perfil de 20 x 50mm, com solda nas pontas.
Falei com um fornecedor de materiais sintéticos e ele disse que vai me arrumar alguns pedaços com preço de retalho. Ele falou de um tal de HMVU (se não me engano era isso) com coeficiente de atrito de 0.1 . Acho que vou testar com este material.
Naquela foto da porca zero folga, não aparece bem se estão sendo usadas as porcas de metal, ela é feita apenas de teflon?
Sds,
Diego
