Autor Tópico: Fresadora de Grandes Dimensões  (Lida 59872 vezes)
Offline marcsam
« Resposta #45 Online: 15 de Março de 2006, 11:42 »
com certeza!
Offline marcsam
« Resposta #46 Online: 15 de Março de 2006, 11:43 »
Esqueci deste detalhe!
Desculpe!
Offline Cledson Souza
« Resposta #47 Online: 18 de Março de 2006, 09:34 »
:P Seguem a foto de minha 1ª fresadora e de dois trabalhos feitos nela. Deu até frizinho na barriga na hora de colocar minha guitarra nela...
Offline Diego MJ
« Resposta #48 Online: 19 de Março de 2006, 10:33 »
Êta mais tá difícil de encontrar a barra de aço retificado aqui em Blumenau, será que a barra de aço trefilado vai funcionar direito? Pois esta é mais fácil de encontrar.
Att,
Diego
« Resposta #49 Online: 19 de Março de 2006, 18:12 »
Diego,
Voce pode usar ou barra de aço prata, ou de aço trefilado.
O que vai mudar, além do acabamento superficial e da dureza, a "tolerância" do diametro....
Mas isso só fai influenciar "SE" voce for usar rolamentos lineares de esferas recirculantes.
Se for usar um suporte com rolamentos comuns, e o eixo será só para servir de trilho, a barra trefilada serve muito bem.
Offline Diego MJ
« Resposta #50 Online: 19 de Março de 2006, 18:41 »
E aí Fábio, tudo bem ?
Depois de algum trabalho e muita leitura, resolvi aparecer no fórum. Agora já estou com a estrutura da minha criança pronta. Falta bastante coisa, mas agente não pode desistir, vamos tipo o Jack, por partes.
Vou usar as barras como guia sim, porém penso em usar buchas de nylon ou teflon, vc acha que o trefilado serve ? Se serve eu to feito.
Outra pergunta, barra com 3/4" de diâmetro em 800mm pode flambar? ou é tolerável?
Abraço e obrigado.
Diego
« Resposta #51 Online: 19 de Março de 2006, 18:50 »
Fala Diego,
Bom saber que voce está fazendo já a sua criatura...
Honestamente, penso que se for usar com buchas de teflon ou de outro material sintético, seria interessante um bom acabamento superficial do eixo, pois o atrito seria um pouco menor - e nese quesito, aço prata é superior, mas nada te impede de usar uma barra de aço trefilado.
Para este vão livre (800mm), penso que 3/4 (19mm) pode ser bom, mas tudo vai depender do peso que vai ser colocado nele.
O que vai flambar não é muito, mas também vai depender da carga que estará montada nesse eixo, e do grau de tolerância que voce deseja que tenha sua máquina.
Por segurança, se puder aumentar um pouco, não seria má idéia...
Beto Guarino
turbo cnc
« Resposta #52 Online: 19 de Março de 2006, 21:03 »
Fábio, o turbo cnc que eu baixei em dakeng.com tem prazo para expirar  ou eu posso usar sem registrar?
« Resposta #53 Online: 19 de Março de 2006, 21:05 »
Pode usar sem registra - é um dos programas mais usados hoje em dia...
Beto Guarino
« Resposta #54 Online: 19 de Março de 2006, 21:09 »
outra coisa... eu pretendo usar como guia tubo de aço inox de 3/4 (19mm) e encontrei rolamentos lineares de 20mm, essa folga de 1mm é considerável e pode alterar a precisão da máquina?
« Resposta #55 Online: 19 de Março de 2006, 21:13 »
com certeza - não vai funcionar...
As folgas aceitáveis entre eixo e rolamento são da ordem de centésimos ou milésimos de milimetro...
Para rolamentos de 20mm de diametro interno, eixos feitos para esta finalidade, ou eixos de aço prata de 20mm (que não são os mais indicados) pelo menos.
Beto Guarino
« Resposta #56 Online: 19 de Março de 2006, 21:20 »
Orcei eixos retificados 20mm em TEKKNO MECATRÔNICA e achei o preço razoável em relação ao aço inox que pretendia usar . Um eixo de 850mm : R$ 84,00 . Isso está dentro da média? Esses caras são confiáveis?
« Resposta #57 Online: 19 de Março de 2006, 21:24 »
Não saberia te dizer ao certo - eles são revendedores, mas pode ser...
Na minha opinião eu procuraria outros orçamentos...
Beto Guarino
« Resposta #58 Online: 19 de Março de 2006, 21:43 »
através da sua placa eu posso controlar não só os motores como também o acionamento do spindle?
abraço.
« Resposta #59 Online: 20 de Março de 2006, 08:28 »
Sim, pode, mas não o controle de velocidade do motor, pois vai depender do tipo de motor que o sujeito for usar.
Liga/desliga com certeza
