Autor Tópico: Fresadora de Grandes Dimensões  (Lida 60301 vezes)
joelzomer
« Resposta #210 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 22:49 »
nós conversando de grandes dimensões ( só para descontrair olha essa maquininha )
falouuuuuuuuuuuu
Beto Guarino
lima rotativa
« Resposta #211 Online: 01 de Março de 2007, 20:39 »
Fábio, estou com mais uma dúvida e não sei se vc pode me ajudar.... Estou pensando em usar uma lima rotativa com a minha tupia, a dúvida é: o turbo cnc calcula o diâmetro da lima  (ou fresa em outros casos) e desconta isso na hora do corte?
abraço,
Beto.
robertosilva
« Resposta #212 Online: 01 de Março de 2007, 20:58 »
Beto
Para isto vc deve usar em seu programa de cnc uma das funções de compensação de raio de ferramenta a esquerda ou direita ( g41 ou g42).
O uso destes comandos é muito usado em programas que debastam alguma superficie lateralmente.
Imagine que vc fez uma programação para desbaste na lateral de uma peça utilizará uma freza de topo de 10,00 de diâmetro. Todas as cordenadas em x e y devem estar de acordo com as medidas finais da sua peça e o diãmetro de sua freza.
Agora imaginemos que sua freza quebrou e vc tenha que usar uma freza de maior diamento por exemplo de 20,00. Vc não precisara alterar o programa por causa da variação da ferramenta. Esta compensação é feita com estes comandos que falei G41 e G42.
Espero ter ajudado
Até
Roberto
« Resposta #213 Online: 02 de Março de 2007, 07:48 »
Beto,
Só complementando as informações do Roberto aí em cima, veja que isso depende do programa de controle...
Por exemplo, se você usa o Turbocnc, ele "não" faz esta compensação - ele não entende os comandos G4X e também não tem uma tabela de ferramentas que indique os diametros...
Beto Guarino
« Resposta #214 Online: 03 de Março de 2007, 09:34 »
obrigado ao Roberto e oa Fábio, estou um pouco longe de terminar minha maquininha mas fiquei encucado com essa dúvida! um grande abraço a todos! beto.
Beto Guarino
« Resposta #215 Online: 13 de Março de 2007, 22:32 »
Fábio (ou demais colegas),  visitei o site da action motors e achei os motores de passo de 13,0 KgF com 4,5 V e o de 13,5KgF com 3V ambos com o mesmo preço. Na minha santa ignorância o de 13,5 seria mais vantajoso, porém fico boiando em relação a  voltagem que eles apresentam... Ah , outra coisa, Fábio vc já está vendendo as placas para esses motores? O pessoal da Action me indicou a Photon Eng. dizendo que eles fazem as placas, vc já ouviu falar neles e/ou recomenda? abraço a todos,
Beto.
« Resposta #216 Online: 14 de Março de 2007, 07:21 »
Beto,
Não tenho aqui em mãos os dados técnicos destes dois motores, mas posso dizer que já usei este de 13,5 kgfxcm, e acredito que escolhendo tanto um quanto o outro você estará bem servido...
Um dos aspectos que eu levei em conta foi a "corrente por fase", fator que dita mais ou menos a escolha do driver...
O Reinaldo desenvolveu um driver chamado "Apoena" que está em fase final de testes, e em breve será comercializado.
Infelizmente não conheço esta empresa nem os drivers que eles oferecem.
« Resposta #217 Online: 14 de Março de 2007, 08:30 »
Citação de: "Beto Guarino"
... achei os motores de passo de 13,0 KgF com 4,5 V e o de 13,5KgF com 3V ambos com o mesmo preço.
Beto, solicite as folhas de especificações de ambos os motores e compare.
As diferenças podem ser bastante grandes, não é apenas o torque que deve ser considerado ...
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #218 Online: 14 de Março de 2007, 10:06 »
Beto;
Faça uma consulta destes motores com este pessoal:
www.greenpower.com. br
Contato lá é a Cris:  [email protected]
Quem me indicou foi um gerente da MEctrol.
Depois informe a gente sobre a diferença com a Action Motors.
Beto Guarino
« Resposta #219 Online: 15 de Março de 2007, 19:46 »
Beleza pessoal, obrigado a todos.... Roque, acabei de mandar um email para a Cris, assim que tiver uma resposta eu a posto aqui.
um abraço,
Beto.
Beto Guarino
« Resposta #220 Online: 27 de Março de 2007, 23:32 »
Fábio (ou demais colegas), usando os três motores 13,5 KgF, dois  deslocamentos sendo feitos através de  fusos de passo 3mm, o terceiro deslocamento necessariamente vai ter que ser feito com passo 3mm? A minha dúvida é porque minha máquina tendo um deslocamento de 3000 mm, fica complicado usar um fuso( pelo comprimento, flambagem ,etc...) daí , mesmo sendo complexo , gostaria de estudar a hipotese de usar correia dentada.
obrigado a todos,
um abraço
Beto.
« Resposta #221 Online: 28 de Março de 2007, 07:53 »
Beto,
Sem problema nenhum! - pode usar qualquer combinação de passo independentes em todos os eixos...
Lembre-se que cada eixo tem as suas configurações independentes...
Beto Guarino
correias
« Resposta #222 Online: 29 de Março de 2007, 20:45 »
Fábio, retornando a nossa conversa sobre correias, penso que o uso delas é a melhor escolha para o meu projeto. Como tenho um deslocamento bem avantajado, algo em torno de 3200 mm, acho que uma correia aberta tipo cremalheira é o que eu preciso. No catálogo das Correias Schneider (www.correias.com.br) fiquei um pouco perdido, porém acho que tanto a de passo 5mm (largura 25mm) quanto as de passo 8mm (largura 20 ou 30mm) seriam viáveis. Outro grande problema seria o uso da redução... sei o cálculo depende da relação de vários fatores, porém não tenho esses conhecimentos técnicos. Gostaria que me ajudasse calcular essa parafernália!!! hehehe
um abraço
Beto.
« Resposta #223 Online: 30 de Março de 2007, 08:39 »
Beto,
Não tenho prática nesta área, mas penso que deve ter um bom resultado com uma redução entre 7 e 12 vezes entre o motor e o movimento final...
O problema é fazer a redução assim grande em uma etapa só.
Exemplo, se no motor colocar uma polia de 20 mm de diametro, a polia no eixo secundário deveria ser de 200 mm para ter uma redução de 10:1
Acho que se fizer a redução em duas etapas pode ser vantajoso na economia de espaço...
Por exemplo duas etapas de 3:1 (no total dá 9:1) ou uma de 3,5:1 e uma de 3:1 (dá 10,5:1) deve estar de bom tamanho...
Beto Guarino
« Resposta #224 Online: 30 de Março de 2007, 19:37 »
Fábio, desculpe minha ignorância, mas não dá pra configurar essa velocidade de outra forma? Pelo Turbo CNC ou por outro software?
