Autor Tópico: Fresadora de Grandes Dimensões  (Lida 59832 vezes)
reinaldoaf
« Resposta #255 Online: 09 de Abril de 2007, 10:23 »
Então uma solução mais "barata" e com menor possibilidade de "afrouxamento" do sistema seria mesmo um conjunto de engrenagens elicoidais? leve em conta a impossibilidade de conseguir aqui polias sincronizadas... :( o que me deixa muito grilado auhhauhua
abraços
ps: pretendo fazer uma maquina que devera se mover por 4metros ou mais até (8metros) a principio pretendo fazer de 4metros...
« Resposta #256 Online: 09 de Abril de 2007, 10:35 »
Reinaldo,
Desconfio que estamos falando coisas diferentes...bem diferentes...
Para mim, engrenagens helicoidais são caras de fazer, pois o equipamento usado no fabrico deve ter características especiais - são aparelhos divisores sincronizados com certos movimentos de mesa de certas fresadoras, como as "Renânia", e as fresas geradoras (ferramentas) são caríssimas por causa do formato e da complexidade de afiiação...
Basicamente as engrenagens helicoidais são usadas unde se necessitam certas características de esforço em espaços reduzidos e pouca geração de ruídos.
Se a máquina que vocês estão fazendo é grande (4 metros ou mais, acho que o mais simples é pinhão e cremalheira...esque ce o resto - mas esta é só minha opinião...
reinaldoaf
« Resposta #257 Online: 09 de Abril de 2007, 10:46 »
Blz entao... vou verificar...
outra pergunta fábio... (to chato hj)
o que você acha das gremalheras de portao eletronico, eu vi que aparentemente nao tem folga, porem o conjunto é todo em "plastico" acho q depois de algum tempo (curto) irao aparecer...
ldorta
« Resposta #258 Online: 09 de Abril de 2007, 10:58 »
Pessoal, comprei na última quinta as cremalheiras para a minha máquina na ATI Brasil (perto de casa hehehehe dá pra ir lá pessoalmente). Paquei R$ 357,00 por 3 cremalheiras módulo 1 e tres pinhões de 16 dentes. Esse conjunto dá um avanço teórico de 50,24 mm.
Pessoal, quanto às guias do pórtico, o que vocês sugerem? estou pensando em usar as guias do site fasanet, o que vcs acham?
Obrigado,
Leandro
ldorta
« Resposta #259 Online: 09 de Abril de 2007, 11:02 »
Opa esqueci de mencionar, o comprimento das cremalheiras é de 2000mm
« Resposta #260 Online: 09 de Abril de 2007, 11:06 »
Leandro,
Há dois tipos de guias lá - qual deles pretende?
ldorta
« Resposta #261 Online: 09 de Abril de 2007, 15:24 »
Olá Fábio, estava verificando uma guia em "V", que foi postada, se não me engano nesse mesmo fórum. O Site é o seguinte http://www.fasanet.com.br/v.htm. Mas depois de uma cotação por telefone desisti... :( Guia: FA-0211011227 = R$ 581,25 (2,5m) (vão 2 de cada lado do carro, ou seja, R$ 581.25 x 4 = R$2325 só para a mesa, sem mencionar o pórtico) Rolete: FA-0210415599 = R$ 124,00 (4 em cada lateral) e a bucha: FA-0210510288 = R$ 12,00. A brincadeira fica muito cara....
Estou à procura de uma nova alternativa, qualquer sugestão será muito bem vinda....
Obrigado,
Leandro
« Resposta #262 Online: 09 de Abril de 2007, 15:59 »
Leandro,
Guia linear é cara mesmo - não tem jeito...
ldorta
« Resposta #263 Online: 09 de Abril de 2007, 19:09 »
Tem alguma sugestão Fábio para uma mesa desse tamanho?
« Resposta #264 Online: 09 de Abril de 2007, 22:13 »
Leandro,
Depende da sua necessidade e do seu bolso...
Se a necessidade pede que se use guias lineares, não pode fugir muito disso...
Por exemplo, pense em algo parecido com aquelas guias em "V" mas feitas com ferro comum e rolamentos comuns...
ldorta
« Resposta #265 Online: 09 de Abril de 2007, 22:29 »
Fabio estive pensando nisso, mas o maior problema com o qual me deparei foi a imprecisão desse sistema... peças tortas, amassadas etc. Estou pensando em comprar um metalon de paredes grossas > 2mm e retificar a peça numa retífica plana.
« Resposta #266 Online: 10 de Abril de 2007, 08:28 »
Leandro,
Pode ser que o que eu fale não soe muito bem e não entanda como uma simples negativa, mas acho que não adianta nada retificar um material para se conseguir uma maior "precisão" (leia-se resolução", sendo que deve-se olhar para certas características ou detalhes...
No meu ponto de vista, retificar um tubo de ferro (metalon ou o que valha) só vale a pena "se" for aplicar uma guia linear por exemplo...
Retificar apenas para fazer um rolamento correr por cima eu acho que é um investimento alto para o retorno que terá...
E entenda-se "retificar" uma operação mecanica de "alisamento", que pode ser uma fresagem ou mesmo um "esmerilhamento"
Claro - se voce tem acesso a uma retífica plana que suporte um comprimento tão longo (ou use técnicas de retificação por etapas). melhor
Dependendo do tipo de trabalho que sua máquina for fazer e do tipo de trabalho que ela produzirá, acredito existir soluções bem mais em conta e mais simples de implementar...
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #267 Online: 10 de Abril de 2007, 10:56 »
Idorta,
você já viu este projeto deste site que o Mac-RC colocou aqui uns tempos atras, já que você falou em usar metalon acho que esta é uma boa alternativa:
http://www.infolaser.net/franpr/tecnica/cncmill/cncmill.html
ldorta
« Resposta #268 Online: 10 de Abril de 2007, 20:47 »
Olá pessoal, obrigado pelas respostas....
Fábio, vc sabe como é feito o sistema de movimentação da shopbot??? www.shopbottools.co m me parece que ela se movimenta sobre cantoneiras, as quais tive a impressão de ter o topo retificado para aumentar a planicidade, não a precisão (resolução) será que é isso???
« Resposta #269 Online: 11 de Abril de 2007, 07:58 »
Leandro,
Sim, a "Shopbot" usa cantoneiras para escorrer os movimentos...
Acho que se usar uma cantoneira e "afiar" uma das abas de forma a fazer um "V" invertido, terá uma superfície interessante para usar um rolamento com uma "capa" em duplo "V" (como na imagem abaixo...
