Autor Tópico: Fresadora de Grandes Dimensões  (Lida 60318 vezes)
ldorta
« Resposta #270 Online: 11 de Abril de 2007, 13:18 »
Obrigado Fabio.
Você sabe se existe algum rolamento comercial com essa capa, ou é necessário tornear uma bucha para encaixar sobre o rolamento?
« Resposta #271 Online: 11 de Abril de 2007, 13:57 »
Leandro,
Existem aqueles que você mesmo postou o link, mas acho que o que se poderia fazer é usar um (ou um par) de rolamentos "comuns" blindados, e fazer uma "capa" de algum material, como um 1045 por exemplo...
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
Re: Fresadora de Grandes Dimensões
« Resposta #272 Online: 12 de Agosto de 2007, 16:09 »
Olá Fábio, estava verificando uma guia em "V", que foi postada, se não me engano nesse mesmo fórum. O Site é o seguinte http://www.fasanet.com.br/v.htm. Mas depois de uma cotação por telefone desisti... :( Guia: FA-0211011227 = R$ 581,25 (2,5m) (vão 2 de cada lado do carro, ou seja, R$ 581.25 x 4 = R$2325 só para a mesa, sem mencionar o pórtico) Rolete: FA-0210415599 = R$ 124,00 (4 em cada lateral) e a bucha: FA-0210510288 = R$ 12,00. A brincadeira fica muito cara....
Estou à procura de uma nova alternativa, qualquer sugestão será muito bem vinda....
Obrigado,
Leandro
Só por curiosidade, as guias de alumínio e roldanas do meu box de banho são em V também, dá uma verificada nas cadas especializadas, deve ser mais em conta...
« Resposta #273 Online: 12 de Agosto de 2007, 16:51 »
Para movimentos lineares com roldana, em lojas de automaçao vendem isso aki....
http://www.cobrasmam.com.br/pr_parsy.html
« Última modificação: 12 de Agosto de 2007, 16:52 por Brenck »
Landa
« Resposta #274 Online: 12 de Agosto de 2007, 17:24 »
Só que essa é profissional! a da loja de ferragem tem alguma folga.
« Resposta #275 Online: 12 de Agosto de 2007, 18:42 »
É então por isso... essas dai do site o povo dessas lojas de automação dizem que é a maneira mais barata de conseguir movimentos lineares, então não deve ser muito caro não....
Offline Ramede
« Resposta #276 Online: 12 de Agosto de 2007, 22:13 »
  Muito bom isso, se o preço não for muito alto é uma excelente opção....
« Resposta #277 Online: 12 de Agosto de 2007, 22:33 »
É eu nunca cotei preço disso ai, e tem umas porcas e uns parafusos ( ecentricos ) também que devem ser usados para fazer o ajuste né... tem quer ver se eles são baratos também....
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
« Resposta #278 Online: 13 de Agosto de 2007, 08:05 »
É pessoal, baixei um projeto no site www.mechmate.com e tem uma parte que mostra o esquema de uma porca desse tipo.
Eles usam cantoneira de 3 polegadas X 1/4 de espessura para construir os trilhos dos eixos X e Y e uma chapara para o eixo Z. Bastante interessante mas trabalhoso. Estamos pensando em construir uma depois do projeto atual.
Segue abaixo uma parte do projeto onde aparece o parafuso com sistema excêntrico para ajuste dos rolamentos no eixo Z.
Offline Ramede
« Resposta #279 Online: 15 de Agosto de 2007, 19:51 »
  É free ?  tem como me enviar ?
Beto Guarino
« Resposta #280 Online: 04 de Outubro de 2007, 20:21 »
Grande Fábio, quanto tempo hein.... Estava as voltas com um amigo que estava tentando montar a parte eletronica da minha máquina... resumo da história: o cara não conseguiu montar e eu perdi o maior tempo. Queria saber se aquele projeto do drive foi adiante ou se vc tem alguma dica de como adquirir uma placa pra minha cnc.
abraço,
Beto.
« Resposta #281 Online: 04 de Outubro de 2007, 20:25 »
Beto,
Há várias opções:
Tem o Driver do Rudolf (Smile), do Reinaldo (Mac) ou até mais parrudos, se for sua necessidade...
Beto Guarino
« Resposta #282 Online: 04 de Outubro de 2007, 22:01 »
Fábio, não sei se está lembrado do meu projeto, pretendo usinar poliuretano (pranchas de surf). A versão final da máquina terá 3500 x 800 x 350 mm . O spindle será uma tupia makita 530w. Como pretendo ajustar agora a parte eletronica, esse deslocamento de 3500mm foi substituido por um deslocamento de 500mm somente para teste. Pretendo usar esse motor da Action Motors http://www.actionmotors.com.br/loja/produtos.asp?produto=286
o que acha? Qual o driver que acha mais adequado para esse tipo de motor e para o tipo de trabalho que pretendo fazer?
obrigado,
Beto.
« Resposta #283 Online: 05 de Outubro de 2007, 07:31 »
Beto,
Sem conhecer mais detalhes desse motor como a "corrente por fase" fica difícil dizer qual driver irá bem...
À princípio o driver "Smile" de 4A do Rudolf deveria atender no quesito corrente, mas é necessário levantar a corrente do motor para não ter dúvidas.
Atente que este driver é unipolar, e me parece que este motor que tem 8 terminais pode tanto ser ligado em modo unipolar como bipolar, sendo que em modo unipolar seu torque é de 13,5 kgf/cm e não os 18 kgf/cm.
Em compensação, se usar um bom driver bipolar, aí sim se pode extrair toda a cavalaria deste motor...
« Resposta #284 Online: 05 de Outubro de 2007, 07:53 »
Sem conhecer mais detalhes desse motor ...
Pois é ... não só do motor, mas da máquina tb ... a que velocidade deve operar ?
Uma característica comum a essas máquinas de shaping é a alta velocidade, possível em função da baixa resistência do material e desejável pela extensão do trabalho ...
Duas que pude ver de perto e algumas sobre as quais pude obter alguma informação usam servos, o que não me surpreende ...
