Autor Tópico: Fresadora de Grandes Dimensões  (Lida 59986 vezes)
Re: Fresadora de Grandes Dimensões
« Resposta #285 Online: 05 de Outubro de 2007, 10:39 »
... a que velocidade deve operar ?
Acredito que com um acionamento ou por correia dentada ou mesmo o bom e velho conjunto "pinhão/cremalheira" se consegue alguma velocidade de deslocamento, é claro pagando uma multa na resolução e no torque disponível...
Claro - não será como um servo, mas pode surpreender...
Offline Ramede
« Resposta #286 Online: 05 de Outubro de 2007, 13:14 »
Fábio, não sei se está lembrado do meu projeto, pretendo usinar poliuretano (pranchas de surf). A versão final da máquina terá 3500 x 800 x 350 mm . O spindle será uma tupia makita 530w. Como pretendo ajustar agora a parte eletronica, esse deslocamento de 3500mm foi substituido por um deslocamento de 500mm somente para teste. Pretendo usar esse motor da Action Motors http://www.actionmotors.com.br/loja/produtos.asp?produto=286
o que acha? Qual o driver que acha mais adequado para esse tipo de motor e para o tipo de trabalho que pretendo fazer?
obrigado,
Beto.
  Dá uma olhada também nos motores da www.akiyama.com.br   os preços são muito bons....
« Resposta #287 Online: 05 de Outubro de 2007, 13:51 »
A Akyiama pode ter preços bons, mas não tem estoque, e me parece que eles tiveram uns problemas com a alfândega...
Se posso sugerir, procure a Action Motors - além de terem preços atraentes, tem pronta entrega e garantia...
Beto Guarino
« Resposta #288 Online: 05 de Outubro de 2007, 20:49 »
Beleza Fábio... pela sua experiência vc acha que é melhor eu usar um driver bipolar para pode otimizar o motor ao máximo chegando aos 18 kgF ... Como o driver do Rudolf é unipolar, qual bipolar vc me indicaria?
Beto Guarino
« Resposta #289 Online: 05 de Outubro de 2007, 21:00 »
Enfim, vc acha que esse motor pode atender as minhas necessidades ou vai deixar a desejar?
obrigado grande Fábio!
« Resposta #290 Online: 06 de Outubro de 2007, 06:44 »
Beto,
Dei uma olhada no data sheet desse motor, e as correntes serão:
3 ampere em modo unipolar
2,1 ampere em modo bipolar série
4,2 ampere em modo bipolar paralelo.
Para se obter o melhor torque com o motor ligado para maior velocidade, a opção será bipolar paralelo, e neste caso teremos:
tensão = 2,1 v
corrente = 4,1 ampere
resistencia = 0,5 ohms
indutância = 1,7 mH
Na minha forma de ver, há duas opções para acionamento:
ou faz o circuito ou compra do mercado.
Vou ver se encontro alguma coisa e te falo.
Beto Guarino
« Resposta #291 Online: 07 de Outubro de 2007, 15:04 »
Beleza Fábio, muito obrigado! Assim que tiver alguma novidade agradeço em  lembrar de mim.
abraço,
Beto.
Beto Guarino
« Resposta #292 Online: 10 de Outubro de 2007, 16:57 »
Mestre Fábio, vamos lá... como vc sugeriu, dei uma olhada em outros motores da action, logo depois desse de 18kgF(que está na promoção) tem um de 32KgF (acho que foi o q vc falou que usou em sua máquina).
Usando o motor 18KgF com o driver PH 4003 eu aciono com uma corrente de 2,1 A no modo bipolar série
nesse caso minha velocidade ficará limitada, estou correto?
Agora, usando o motor 18KgF com o driver PH 8008 eu aciono com uma corrente de 4,2 A no modo bipolar paralelo. Nesse caso minha velocidade aumentará em dobro, estou correto?
Na Action ambos de 32KgF, temos o E8550-M  com 2,8 A para ligações bipolar série, e o E8590-MN também com 2,8A para ligações bipolar série.
Vamos ao custo x benefício:
o motor 32 KgF E8550-M = R$ 695,00  + driver PH4003 = R$ 350,00 total: R$ 1.045,00 (para acionar com 2,8A)
o motor 32 KgF E8590-MN = R$ 815,00  + driver PH4003 = R$ 350,00 total: R$ 1.165,00 (para acionar com 2,8A)
o motor 18 KgF D18-MN = R$ 105,00  + driver PH8008 = R$ 650,00 total: R$ 755,00 (para acionar com 4,2A)
logo, concluí com minha santa ignorância que aúltima opção é a mais satisfatória... estou falando besteria?
abraço,
Beto.
« Resposta #293 Online: 10 de Outubro de 2007, 19:35 »
Usando o motor 18KgF com o driver PH 4003 eu aciono com uma corrente de 2,1 A no modo bipolar série - nesse caso minha velocidade ficará limitada, estou correto?
Correto
Não sei se é o dobro - pode ser até mais, mas depende das necessidades...
Beto - acho que tem coisa errada com seus códigos = o E8550 é de 50kgf/cm, o E8590 de 90 kgf/cm e o D18MN de 18 kgf/cm.
Acho que não dá para comparar nem torques nem preços entre os três...
Estou usando o E8532 (ligado em bipolar paralelo) que tem um preço aprox R$ 350,00 reais com o driver 4003, o que perfaz um total em torno de R$ 700,00 reais
« Última modificação: 10 de Outubro de 2007, 19:37 por fgilii »
« Resposta #294 Online: 10 de Outubro de 2007, 21:18 »
Beto,
Na akiyama vai chegar motores de 35 kgf, e o preço será bem mais barato do que onde está olhando, acho que gira em torno de 80 dollares, o que da uns 170 reais no momento, e esse motor de 35 kgf que vai chegar é bipolar....
Beto Guarino
« Resposta #295 Online: 10 de Outubro de 2007, 21:30 »
valeu brenck, vou dar uma olhada lá sim...  obrigado!!!!!
M4rc310
« Resposta #296 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 14:47 »
Fábio
Gostaria de saber mais como calcular reduções de polias e correias sincronizadoras
pretendo montar um projeto como esse da fo
M4rc310
« Resposta #297 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 14:57 »
Não tenho muitos recursos..
intao a ideia é fazer um projeto parecido com o do andre milke
de perfil retangular com rolamentos
mas gostei do recurso das correias e
pretendo usar a linha xl da dina mas nao faço a minima ideia de como calcular o deslocamento/resolução
Fabio onde acho mais fotos desse projeto?
Marcelo
« Resposta #298 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 15:36 »
Marcelo,
Há alguma coisa aqui:
http://www.otocoup.com/Entrainement_e.htm
Defina as velocidades que voce quer e o que pretende usinar para ter algum parametro de início de cálculos...
M4rc310
« Resposta #299 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 15:48 »
Quanto a velocidades eu não tenho muita ideia do que posso alcançar com uma extrutura dessas
pretendo usinar mdf, nylon, acrilico nada de metais
vou usar uma tupia da makita a 3709 de 530w
a resolução não precisa ser grande e a velocidade de posicionamento, penso que não pode ser grande de mais devido a  extrutura
e quanto a extrutura de perfil de aluminio 38x76 com rolamentos de skate, 16 por carro
acredita ser funcional para os materiais que pretendo usinar?
Marcelo
