Autor Tópico: Fresadora de Grandes Dimensões  (Lida 60036 vezes)
Dag-50
« Resposta #120 Online: 08 de Junho de 2006, 16:32 »
Allego alcune foto dell'ultima cnc che ho realizzato
X-2000 x Y-1000 x Z-300
ciao Dario
« Resposta #121 Online: 08 de Junho de 2006, 16:49 »
È bellina!!!
E questi motori? sono Nema 23 o 34?
Dag-50
« Resposta #122 Online: 08 de Junho de 2006, 17:38 »
Citação de: "fgilii"
È bellina!!!
Sono dei nema 34 da 4,5A Fase, li sto pilotando con dei driver bipolari a micropasso da 6A 85V e con una vite trapezioidale da 20mm passo 4mm, arrivo a 80mm/secondo in Half step
« Resposta #123 Online: 08 de Junho de 2006, 17:51 »
Dario,
Dime una cosa: questo driver bipolari con micropasso non è uno dei tuo proggeto, jiusto?
80mm/secondo è una bella velocità = iguale a 4800mm al minuto!!
Io sto al inizio di una nuova macchina con 3 motori nema34 da 3V, 3,2A/fase (unipolari) e penso di pilotare com il driver unipolare francese (cnc3ax).
Uso uno di questo driver sulla mia macchineta atuale con 3 nema 23 da 6V - 1,2A/fase, azionati con 40V.
Penso que è meglio usare i 3 motori (34) con un driver bipolari, e penso que una scheda come la vostra con 6203 và bene.
Cosa può dire a me?
Dag-50
« Resposta #124 Online: 08 de Junho de 2006, 17:53 »
Fabio dimmi di che marca sono i tuoi motori, se hai i dati meglio ancora, così potro dirti quale azionamento sarà più utile.
ciao Dario
« Resposta #125 Online: 08 de Junho de 2006, 18:01 »
Nello messagio precedente io sbagliato qualcose.
I 3 motori nema 34 sonno Astrosyn 34PM C041, di 2,6V, 3,1A/fase, 0,85 Ohm resistenza/fase
Force è possibile di usare una degli due schede di vostro proggeto!
Dag-50
« Resposta #126 Online: 08 de Junho de 2006, 18:11 »
si Fabio, quella della foto che ho postato potrebbe andare bene
ciao Dario
« Resposta #127 Online: 08 de Junho de 2006, 18:22 »
Dario,
Và bene - credo que chè alcuni componenti qui suficienti per fare almeno una scheda uguali quela vostra.
Così questa settimana vado a un'altra cittá più grossa (la capitale dello mio stato) vicino 100 Km per comprare i componenti que mancano.
Penso que anche io vado impiegare barre con vite trapezoidale diametro 16 o 20 passo 4mm.
Le dimenzioni utile della macchina sarà di 1000 (X), 600 (Y), 200 (Z).
Due settimane fà, qui in Brasile ho una fiera di mecanica (la più importante della America Latina), e io scoperto una ditta che all'ora vende prodoti dello gruppo Italiano Bonfiglioli, come ridutori, motoridutori, vite trapezio, sciocole in bronzio, ottone, ingranagi e cremagliere - tutte cose che non ché qui in Brasile!!!
Dag-50
« Resposta #128 Online: 08 de Junho de 2006, 18:38 »
Fabio le chiocciole le potresti fare tu direttamente usando del FTPE (teflon) e la stessa barra trapezioidale come maschio, guarda sul mio sito che ci sono le spigazioni per realizzarle, il gioco è nullo e durano molto più di quelle in bronzo.
ciao Dario
P.S. auguri per gli acquisti nella capitale  :lol:
« Resposta #129 Online: 08 de Junho de 2006, 18:44 »
Dario,
Grazie per la indicazione.
Guardarei le spiegazione nel vostro sito...
Ma un tornio non è necessário?
Dag-50
« Resposta #130 Online: 08 de Junho de 2006, 18:52 »
Si Fabio, quello ci vuole per fare un lavoro come si deve  :wink:
http://www.cncitalia.net/plugins/diaporama/diaporama.php?lng=it&diapo_id=13
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #131 Online: 08 de Junho de 2006, 19:00 »
Fabio,
você não é fraco não alem de mestre das cnc, tambem mestre das linguas, parabens!!!
« Resposta #132 Online: 08 de Junho de 2006, 19:01 »
Beh, sono sicuro que la mia domanda è molto primaria....
Come sono le cose - questa settimana ed l'altra sono andato per 5 giorni in varie ditte di vendita di macchine usate, mà solo visto tornio veramente vecchi - circa 1950 - tutto bene rovinato, con molto gioco in tutte le guide, nela piastra, ed un può di ruggine qui è lì.
Force questa settimana prossima vado vedere un'altra macchina meno rovinata - meno rugginata, ma veccia - precio più meno 1200 Euro...
Offline Paulo
« Resposta #133 Online: 08 de Junho de 2006, 19:07 »
Fabio,
você usa bucha, rolamentos linear ou o que na sua maquina nos eixos XYZ!
« Resposta #134 Online: 08 de Junho de 2006, 19:09 »
Questo è il tornio que penso di comprare - è quelo meglio si comparato con i altri...
