Autor Tópico: Fresadora de Grandes Dimensões  (Lida 59983 vezes)
« Resposta #135 Online: 08 de Junho de 2006, 19:14 »
Paulo,
Para minha nova máquina, estou entre rolamentos lineares e buchas...
O problema está sendo preço, pois o que encontrei de buchas e rolamentos se equivalem.
As buchas seriam da Igus, e rolamentos Hiwin.
Vou procurar traduzir de e para o Italiano, pois assim nosso amigo Dario também participa.
Dario,
Paulo è uno dei nostro amico qui del forum, e io vado fare la traduzione tra Portuguese e Italiano.
Lui domandato a me cosa vado usare nella mia nuova macchina, mà non sapevo le parole in Italiano - sonno le movimento fato con cuscineto lineari o boccola.
Conosche le prodoti della Igus?
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #136 Online: 08 de Junho de 2006, 19:31 »
Fabio,
eu acho acho legal este intercambio guiacnc e Dag-50 é pena que a gente não possa seguir o Dario você viu o maquinario que o homem tem so de aluminio que ele usa aqui custa uma fortuna ainda mais aluminio usinado, eu te perguntei sobre o que você usava como porque eu estou comprando rolamentos linear da mectrol, eu acho que está mais em conta do que mandar usinar buchas de bronze, pelo que você me respondeu estou no caminho certo.
« Resposta #137 Online: 08 de Junho de 2006, 19:35 »
Paulo,
Penso que se voce tem possibilidade de comprar rolamentos lineares da Mectrol, vai em frente, pois vai ganhar em suavidade de movimentos e que fatalmente te ajudará muito no rendimento que poderá extrair dos motores de passo.
Mandar usinar alguma coisa está sendo proibitivo mesmo - é por isso que estou comprando o torno das fotos acima.
E eu babei com a oficina do Dario - ele tem até uma fresadora na garagem!
Um dia eu chego lá
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #138 Online: 08 de Junho de 2006, 19:52 »
Senhores;
O que acham de tentar fazer um grande pacote com a Mectrol (Hiwin) para conseguirmos um desconto?
Eu estou orçando guias e fusos lineares. Se juntarmos em um só lugar poderemos conseguir até condição de pagamento.
Offline Paulo
« Resposta #139 Online: 08 de Junho de 2006, 20:12 »
Roque,
 eu acho legal esta ideia, veja bem a cotação que fiz na mectrol cada rolamento linear de 25mm vai custar +- R$ 25,00, se você comprar bronze+usinagem quanto vai custar cada bucha e sera que o movimento dos vão ficar bons?
Fabio,
um amigo me pediu ajuda com a maquina dele e não estou sabendo o que responder, é o seguinte ele prendeu uma furadeira no eixo Z, quando ele ligou a furadeira os eixos ficaram malucos, a maquina ficou totalmente fora de contrôle só parou quando ele desligou a furadeira, na minha máquina eu usei furadeira e etc e nunca tive este problema você saberia dizer o que pode ser isso!
« Resposta #140 Online: 08 de Junho de 2006, 20:17 »
Paulo,
Isso é uma interferência, provavelmente da furadeira...
Fácil de resolver:
É só colocar um circuito com 2 indutores na linha de alimentação da furadeira, ou isolar os cabos de dados dos motores de passo (cabo blindado)
Nesta página tem um esqueminha simples e funcional:
http://www.feiradeciencias.com.br/sala03/03_09.asp
Veja em baixo, nas notas....
« Resposta #141 Online: 08 de Junho de 2006, 20:19 »
Roque,
Pode estar valendo sim esta sua idéia.
Tenho um conhecido que também está querendo fazer uma máquina séria, e pode ser que ele entre na brincadeira.
Eu também estaria dentro, mas não para tão já - mas tudo é uma questão de "timing" apenas.
Offline Paulo
« Resposta #142 Online: 08 de Junho de 2006, 20:23 »
Fabio,
obrigado.
CnCuser
« Resposta #143 Online: 08 de Junho de 2006, 22:00 »
Olá! Boa noite à todos.
Tenho acompanhado a meses este forum e estou me preparando para comprar eixos e rolamentos lineares na loja mencionada anteriormente (foi o melhor orçamento), porém quanto aos fusos e principalmente às porcas, os preços são proibitivos, pelo menos para mim.  Assim estou a buscar opções menos custosas para o deslocamento dos carros com uma resolução de pelo menos 0,025mm/step @full step, portanto com um fuso de passo máximo 5 mm.
A ideia levantada pelo Rgallas é válida e dependendo das condições eu posso participar.
Um grande abraço a todos.
José P Marques
« Resposta #144 Online: 09 de Junho de 2006, 10:12 »
José,
Se posso dar uma opinião, pense em fusos de rosca trapezoidal.
O rendimento deste tipo de rosca está entre as barras filetadas comuns e os fusos com porcas de esferas recirculantes.
Como também estou curto de fundos, pretendo usar sem susto este tipo de fuso.
O Roque está querendo montar um grupo de compra, e me intereço pelas guias - fusos ainda não infelizmente.
De repente teremos de montar um outro tópico para organizar melhor o assunto.
Offline rgallas
« Resposta #145 Online: 09 de Junho de 2006, 10:14 »
Fábio,
Cria o tópico para podermos postar as necessidades e direcionar para quem irá concentrar a compra.
« Resposta #146 Online: 09 de Junho de 2006, 10:16 »
José,
Em tempo - com passo 4mm e motor em meio passo (400 passos/giro) terá uma resolução "teorica" de 0,01 mm
Se acionar este motor em passo cheio (200), terá 0,02mm
Penso que é melhor em meio passo, pois além de ter mais resolução, sofrerá menos com problemnas como ressonância do motor. (não é ressonância mecanica)
mfrutzen
« Resposta #147 Online: 19 de Junho de 2006, 10:11 »
Fábio,
Onde encontro este alumínio estrutural? Alguma dica?
Marcelo.
telemar55
« Resposta #148 Online: 19 de Junho de 2006, 13:09 »
ola a todos estou montando uma cnc fresa e estou com duvidas sobre o sistema eletronico
« Resposta #149 Online: 19 de Junho de 2006, 14:21 »
Telemar,
Quais suas dúvidas?
