Autor Tópico: Fresadora de Grandes Dimensões  (Lida 60249 vezes)
telemar55
« Resposta #150 Online: 19 de Junho de 2006, 15:43 »
encontrei um topico especifico a placa que irei montar estou postando minhas duvidas la obrigado pela atençao.
Beto Guarino
carro y
« Resposta #151 Online: 30 de Julho de 2006, 20:54 »
Fábio, desculpe por ter postado a minha foto anteriormente para todos, mas aqui vai... o fuso de portão que lhe falei seria para substituir esse aí da foto, que é uma barra roscada de 12mm... qual seria a diferença de força e velocidade em relação a um fuso de portão eletrônico. Estou preocupado com o peso que vou movimentar (tupia + esuporte em alumínio).
um abraço,
Beto.
Beto Guarino
« Resposta #152 Online: 30 de Julho de 2006, 20:58 »
só para acrescentar, essa é uma barra roscada comum, o rolamento inferior é fixado na estrutra do carro por um mancal feito em resina de poliester (foi modado com o próprio rolamento).
um abraço a todos. Fábio, vc já está comercializando as placas?
um abraço,
Beto.
mdelnero
« Resposta #153 Online: 07 de Agosto de 2006, 18:32 »
Olá pessoal,
Meu nome é Marcelo, venho lendo o fórum a algum tempo, mas só agora comecei a por a mão na massa. Cheguei a ler até as 300 e poucas páginas do fórum antigo antes de começar meu projeto...
Comecei a projetar uma máquina de corte plasma, com mais ou menos 1,20m por 2,40m de área útil, utilizando guias lineares e conjunto pinhao+cremalheira.
Minha dúvida é a seguinte: eu vi em tópicos anteriores como calcular a precisão dá máquina usando fusos e barras roscadas, porém não achei nada a respeito de fazer o mesmo cálculo para cremalheira. a minha dúvida crucial é quanto a cremalheira avança por cada passo do motor?
Os dados que eu tenho são o seguinte:
O pinhão (engrenagem) utilizado será Módulo 1 de 26 dentes, com raio de 14mm.
As especificações do pinhão estão no site da Tekkno:
http://www.mercadobr.com.br/loja.php?loja=13001797835&produto=8506&vid=11122007
Obrigado,
Marcelo
« Resposta #154 Online: 07 de Agosto de 2006, 18:44 »
Olá Marcelo,
Seja bem vindo...
Para calcular o deslocamento por passo do motor, voce precisa conhecer o "perímetro" do pinhão e a quantidade de passos que o motor dará em uma volta...
Este cálculo pode ser feito tanto pelo nº de dentes como pelo "diametro primitivo" que é a forma mais correta de se calcular...
Nota: as engrenagens de módulo 1 tem o diametro primitivo = nº dentes...
Dados do Pinhão:(segundo tabela)
nº dentes = 26
Diam. Primitivo = 26
perimetro = 2 x "pi" x raio => 2 x 3,14 x 13 => 81,64mm
Se o motor é acionado a 200 passo/giro, a resolução será = 81,64 / 200 => 0,4082 mm por passo
Beto Guarino
cremalheira
« Resposta #155 Online: 08 de Agosto de 2006, 23:44 »
Olá Marcelo eu também estou na luta tentando viabilizar o meu projeto. Minha fresadora ´será um pouquinho maior que a sua , porém li que vc pensa em usar cremalheira e pinhão. Conversando com o Fábio ele me sugeriu usar correia dentada devido ao comprimento do deslocamento Z 3500mm. Vc poderia me falar um pouco de que forma predente usar a cremalheira?
abraço,
Beto.
Beto Guarino
cremalheira
« Resposta #156 Online: 09 de Agosto de 2006, 23:58 »
Grande Fábio , você já tinha traçado para o meu projeto um esquema com a correia dentada (vai o seu desenho anexo), contudo tomei a iniciativa de esboçar um novo esquema com cremalheira (também vai anexado). Na minha santa ignorância achei melhor trabalhar com a cremalheira do que com a correia. Queria lhe perguntar se posso trabalhar com aquelas cremalheiras plásticas de portôes eletrônicos
« Resposta #157 Online: 10 de Agosto de 2006, 08:25 »
Oi Beto,
Pode pode, mas acho que elas são muito grosseiras além de serem de "módulo" grande...
Se voce quiser alguma coisa nesse sentido, procure aqui:
http://www.atibrasil.com.br/index.php?pag=produto&id_produto=JPRT0PON8U0XW78JV8AS
mdelnero
« Resposta #158 Online: 11 de Agosto de 2006, 09:17 »
Oi Beto,
Eu to me baseando nessa máquina para fazer o projeto da minha:
http://www.microhobby.com.br/cncoxiplasma.html
Dá pra ver a cremalheira no lado direito, perto do motor de passo.
Espero que ajude!
Marcelo
Rafael187
Meu projeto
« Resposta #159 Online: 12 de Agosto de 2006, 03:41 »
Essas são imagens do projeto da minha cnc, feitas no rhino.
As dimensões dela são: 1000x950x120.
As guias lineares do x e y são de 25mm sendo que o eixo x tem rolamentos lineares do tipo aberto com apoios para a guia no meio.
As guias do eixo z são de 16mm e os fusos de todos são trapeizodais de 16mm passo 4mm.
Num sei se essas dimensões são consideradas grandes dimenções como diz o titulo do tópico mas...
Sugestões são bem vindas..
« Resposta #160 Online: 13 de Agosto de 2006, 19:26 »
Rafael,
Está bem bacana seu projeto...
Se posso sugerir, instale guias de diametro mais generoso, pois 16mm para estes vãos livres acho meio "finos" - penso que 20 ou 25mm estão de bom tamanho.
« Resposta #161 Online: 13 de Agosto de 2006, 20:22 »
Gilii,
Você acha 16mm pouco para os eixo guias ou para os fusos? Nessas dimensões.
« Resposta #162 Online: 13 de Agosto de 2006, 20:42 »
Olá Fabio,
Penso que para um vão livre de 1000 mm (ou perto disso) 16 mm para os guias é pouco - para o fuso, não
« Resposta #163 Online: 13 de Agosto de 2006, 22:45 »
Ok Gilii, concordo com você,  também acho pouco para as guias, é que pensei que o colega a quem você respondeu poderia ter a mesma dúvida que eu.
Rafael187
« Resposta #164 Online: 14 de Agosto de 2006, 00:12 »
Olá Fábio, concordo com voce, mas se voce reparar na descrição da maquina eu comentei que as guias do eixo z são de 16mm mas as guias do x e do y são de 25mm sendo que o eixo X tera apoios para as guias.
Para complementar, as chapas de aluminio usadas são algumas de 3/4" e outras de 1".
Pretendo usar os motores 23LMC705 de 10kgf..
Dada as dimenções corretas das guias, o que acham do projeto no geral, e o que sugerem para uma retifica, visando-se usinar-se até aluminio.
Abraços..
