Autor Tópico: Fresadora MR-222 Manrod  (Lida 148888 vezes)
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Online: 10 de Outubro de 2010, 22:51 »
Salve pessoal!
Estou abrindo esse tópico sobre essa fresadora, para troca de informações com demais colegas que possuem uma destas.
Assim como também com os outros colegas, experts de usinagem, que possuem uma bagagem de conhecimentos sobre como tratar uma máquina fresadora.
Eu sou iniciante, e portanto de cara informo que não sei muita coisa, estou mais para aluno do que qualquer outra coisa.
Ela possui uma ótima relação custo/benefício para quem é hobbista como eu.
Trocando informações com outros colegas, acabei por comprá-la.
Sua origem é made in china.
É cópia de uma marca alemã, modelo BF 20 Vario (acho que é isso), que no fritar dos ovos importa a parte mecânica da China e apenas a montagem é feita na Alemanha.
Cheguei a fazer uma cotação, da marca alemã, inviabilizada pelos custos de despachante. É mole!!
Futuramente, pretendo fazer uma automação nela...
« Última modificação: 01 de Julho de 2011, 12:55 por Edimar »
Offline Edimar
Re: Furadeira Fresadora MR-222
« Resposta #1 Online: 10 de Outubro de 2010, 22:55 »
Segue algumas fotos:
« Última modificação: 10 de Outubro de 2010, 23:00 por Edimar »
Offline Edimar
« Resposta #2 Online: 10 de Outubro de 2010, 22:58 »
Comprei esse kit para fixação:
Offline Edimar
« Resposta #3 Online: 10 de Outubro de 2010, 23:04 »
Adquiri essa belezinha de mesa divisora Vertex HV-40, na qual tenho algumas dúvidas de como devo alinhar ela na fresadora, e como prendê-la na mesa, tanto na vertical, como na horizontal.
Alguem sabe?
Os fixadores da foto anterior não dão certo.
Ela tem alguns rasgos na traseira e na parte de cima que devem ser para fixá-la, mas como??  :-[
Offline Calixto
« Resposta #4 Online: 11 de Outubro de 2010, 08:29 »
Olá Edimar
Tenho um equipamento parecido com o da foto.
Nesse rasgo é colocado um "bloco" semelhante a uma chaveta e esse bloco tambem se encaixa, tambem, no rasgo da mesa da máquina (no meu caso a largura do rasgo do equipamento e do "rasgo" da mesa são semelhantes). Fazendo com que toda vez que o equipamento for colocado na mesa o alinhamento seja mantido.
Tambem so sei essa parte.
Ah! no meu caso esses "blocos" já vieram (aparafusados) no equipamento.
Calixto Neto
Offline Edimar
« Resposta #5 Online: 11 de Outubro de 2010, 09:10 »
Prezado Calixto,
Teria como vc tirar algumas fotos pra eu ver como é esse bloco!?
Pelo que pude notar na mesa divisora, imagino que deva ser uma peça específica para ela, pois não vi nenhum dispositivo de fixação nos moldes que parece ser utilizado ali.
Também não vi nada no catálogo da Vertex sobre esses "blocos", talvez esteja em outra seção que deixei de ver.
« Resposta #6 Online: 11 de Outubro de 2010, 10:06 »
Edimar,
Bela aquisição...
Se posso opinar um pouco, a chaveta de registro colocada entre o divisor e a mesa serve para ajudar no alinhamento do equipamento em relação aos eixos da máquina, mas para que seja efetivo, é necessário cuidar de alguns aspectos...
No meu ver, se o rasgo para a chaveta de registro (ou bloco) feito no divisor é da mesma medida que o rasgo na mesa, mais fácil de se alinhar.
Se os rasgos são diferentes, eu acho que terá que criar alguma alternativa.
Uma delas é fresar um bloco que tenha a largura exata do rasgo mais largo, e depois fresar um rebaixo que tenha as dimensões de largura do outro rasgo mais estreito...
Se fizer os blocos em separado isto é - fresando eles fora dos dispositivos (usando uma morsa por exemplo), provavelmente obterá boas peças se trabalhar com capricho.
Muitas vezes os blocos são dispensáveis porque o operador prefere alinhar o dispositivo de forma mais acurada, usando para isso relógio comparador, apalpador, barras retificadas etc
Offline Calixto
« Resposta #7 Online: 11 de Outubro de 2010, 12:35 »
Olá Edimar, acredito que o comentário do Fábio clareou as coisas.
Só complementando, informo que a mesa rotativa que adquiri é o item 3131 do site www.littlemachineshop.com (lá os "blocos" poderão ser observados). Por sorte os "blocos" que vieram com a mesa deram certinho no rasgo da mesa.
Ops! ainda não sei postar fotos.
Abs
Calixto Neto
Offline Edimar
« Resposta #8 Online: 15 de Outubro de 2010, 16:44 »
Pessoal
Pretendo comprar um micrômetro com graduação de 0,001mm, 0-25mm talvez da marca Mitutoyo,
e um relógio apalpador de graduação 0,01mm e provável marca Digimess.
Ai pintou a dúvida do segundo, pois existe ele existe com curso de 0,8mm e 2mm.
O que vcs acham mais vantagem?
Com esse eu pretendo fazer entre outras coisas, alinhamento da fresadora, posicionamento da mesa divisora, etc...
Aproveitando, micrometro com graduação de 0,001mm é muita coisa? rsrsrs.....
Bom fim de semana pra todos
« Resposta #9 Online: 15 de Outubro de 2010, 17:22 »
Edimar,
Eu tenho relógios comparadores e relógios apalpadores, todos com 1 centésimo de exatidão, e no dia a dia servem e muito bem para a grande maioria dos trabalhos...
Eu sinto falta de um relógio apalpador milesimal para quando vou usinar fusos - faço com o centesimal até que não haja deflexão perceptível a olho nú (e fica muito bom) mas o ideal seria ter um milesimal.
Se sua intenção é usinar peças ultra precisas, então um apalpador milesimal é um "must".
Tenho visto relógios comparadores digitais milesimais a preços muito bons...
A diferença entre os cursos - de 2mm e 0,8mm são para relógios apalpadores centesimais e milesimais respectivamente.
Se faz relógios milesimais com curso curto porque a idéia é que devem ser  usados em ocasiões de muita necessidade, como no alinha mento ultra preciso de alguma coisa, então primeiro se faz um alinhamento "grosseiro" de 1 ou 2 centésimos com um relógio centesimal, depois se instala o milesimal e termina o alinhamento.
Offline Edimar
« Resposta #10 Online: 17 de Outubro de 2010, 15:13 »
Salve pessoal!
Obrigado novamente F.Gilii!
Aproveitando que tipo de fresa é esse que a aparece nesse video?
BF20 mit automatischem Vorschub
Bom domingo a todos
Edimar
Offline celp58
« Resposta #11 Online: 17 de Outubro de 2010, 23:52 »
Edimar
A ferramenta que está sendo usada é uma fresa de topo com insertos, ou seja uma fresa que o corte é feito por pastilhas de metal duro ou ceramicas, que podem ser substituídas de acordo com o material, ou se apresentarem desgaste. Estas fresas, tem um custo relativamente alto, pois voce precisa comprar o suporte de acordo com o cone morse da máquina, a fresa e os insertos. Voce tem tambem que observar qual o maior diametro que a sua fresadora aceita, para fresamento de topo, pois senão é um investimento que não terá retorno.
Offline Edimar
« Resposta #12 Online: 19 de Outubro de 2010, 18:28 »
Ok.
Quais seriam os dados necessários para eu saber se minha fresa consegue usinar algo parecido?
Vc sabe de algum programa que faça essa conta?
Offline Edimar
« Resposta #13 Online: 20 de Outubro de 2010, 22:09 »
Pessoal
preciso da ajuda dos mestres no assunto
Quero comprar uma fresa de topo com insertos, mas não tenho a mínima idéia de qual comprar.
Basicamente seria para ela facear.
Não quero ficar refem de um fabricante de insetos.
Para a potência da minha fresadora, me falaram que um suporte de 40mm tava de bom tamanho, mas existem milhares e milhares...alguem poderia me dar uma dica de qual comprar, de tal forma que eu possa usar insertos de fabricantes diversos?
E se eu falei besteira, por favor críticas construtivas são bem vindas
Offline laudares
« Resposta #14 Online: 23 de Outubro de 2010, 08:58 »
Salve Edimar,
Também sou o feliz (ainda e espero continuar rs!) proprietário de uma MR-222, que chegou aqui no meu apartamento (um quarto e sala, rs!) a uns 5 meses, junto com um torninho BV-20L comprado no centro do Rio. Apesar de praticamente não estar usando a fresadora, estou comprando algumas coisas para transformar a mocinha em CNC, com base em um projeto de um site alemão (http://www.einfach-cnc.de/umbau_frasmaschinen.html) que tem um projeto completo e bem estruturado. Fica relativamente fácil reproduzir aqui com o nível de detalhe que está disponível, pois até mesmo desenho das polias sincronizadoras é possível obter.
Com relação a ferramenta para facear, porque você mesmo não usina um "fly cutter", que usa um bit para fazer esta tarefa de facear. Este final de semana eu termino um para mim com cone morse 2 para adaptar na manrodinha. Não desenhei nada ainda, ia fazer "on demand" rs, mas vou desenhar um para compartilhar.
Abraço forte,
João Laudares
