Autor Tópico: Fresadora MR-222 Manrod  (Lida 148921 vezes)
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
Re:Fresadora MR-222 Manrod
« Resposta #195 Online: 26 de Março de 2012, 22:47 »
Edimar
Nao querendo mudar o foco do tópico,mas apenas por comentar.....
tenho uma fresadora mr-200,muito boa,adoro ela,mas o único ponto dessa  maquina que nao gostei muito,é  a respeito da coluna da mesma,que poderia ter sido concebida em aço retificado e nao em ferro fundido,no caso a minha tem alguns riscos ,mesmo a mantendo sempre lubrificada.
Tranquilo Dande...
Bom não sei o que aconteceu com sua máquina.
Mas um ponto fraco dela justamente é a coluna, nem digo por ser em fero fundido, mas a questão da rigidez, não é lá das melhores.
Mas pelo valor pago nela, acho que não dá pra se exigir muito né.
É bom trocar idéias e opiniões de quem tem a máquina.
Offline zayer68
  • Cidade - UF: brasil
  • Nome:: jonathan
  • Profissão: fresador cnc
« Resposta #196 Online: 01 de Abril de 2012, 12:23 »
edimar !
para adptar o fuso e a castanha vc vai fabricar os suportes na sua propria  fresadora ou vai fazer um desenho e vai mandar fazer fora os suportes ?
Offline CRBR
« Resposta #197 Online: 01 de Abril de 2012, 12:45 »
Edimar / Henrique,
Ma falaram que esta fresadora é bem barulhenta por causa das engrenagens, é fato isto mesmo.
Obrigado,
Carlos
Offline Edimar
« Resposta #198 Online: 02 de Abril de 2012, 01:58 »
edimar !
Prezado,
Pretendo eu mesmo fazer os suportes.
Offline Edimar
« Resposta #199 Online: 02 de Abril de 2012, 02:01 »
Edimar / Henrique,
Obrigado,
Carlos
Carlos,
Ela faz barulho sim, mas não vejo nada de anormal.
Offline hlopez
    • LUGZ Arquitetura
« Resposta #200 Online: 02 de Abril de 2012, 05:07 »
Carlos
Eu tive que trocar a engrenagem superior, pois a original é de plastico, e ficou mais barulhenta, acredito que com o tempo deva ajustar-se melhor, diminuindo esse ruido.
Abs.
Henrique
Offline CRBR
« Resposta #201 Online: 02 de Abril de 2012, 08:03 »
Edimar e Henrique,
Orbigado pelas respostas, é que fui numa revenda aqui perto e o funcionário me falou que a manrod 222 era muito barulhenta, talves algum problema de ajustes de engrenagem.
Outro já me falou que ela era uma máquina normal.
Um curiosidade agora é a engrenagem de material sintético, é uma pena fazerem uma máquina assim.
Obrigado,
Carlos
Offline Edimar
« Resposta #202 Online: 02 de Abril de 2012, 11:50 »
Edimar e Henrique,
Obrigado,
Carlos
Carlos, realmente é uma pena,
Mas essa caracteristica não é "privilégio" tupiniquim.
Pelo que pude perceber, as irmãs gêmeas dela que existem lá fora, e não são poucas, também usam engrenagem de material plástico.
Numa oportunidade que tive de desmontar o eixo onde se prende as fresas, reparei que o barulho não era tanto das engrenagens não, e sim da tampa que protege o motor.
Lá fora, os "gringos" fazem muitas melhoras nela, mas não vi nada relativo a troca de engrenagens. Já vi troca de rolamento do eixo que se prende as fresas.
Offline Edimar
« Resposta #203 Online: 08 de Junho de 2012, 22:24 »
Salve forum!!
Estive meio afastado, mas devagarinho as coisas vão indo
Projeto saindo quentinho do forno........
Vou trocar os fusos trapezoidais por fusos de esfera,
Nos eixos X e Y, motores de passo de 30kg indo para 40kg com a redução das polias sincronizadas.
Falta muita coisa, por enganto só desenhos, mas vou comendo pelas beiradas  ;D
O eixo Z, fica pra depois... ;)
« Última modificação: 08 de Junho de 2012, 22:29 por Edimar »
Offline hlopez
    • LUGZ Arquitetura
« Resposta #204 Online: 09 de Junho de 2012, 01:09 »
Boa noite Edimar
Além de afastado a minha esta até enferrujando, pior é escutar que faço com esse troço aqui parado, já falei para a esposa se ela sair daqui coloco um bode no lugar.
Pelo que vi no desenho, você está usando motores maiores, pois a sua relação de polias é bem pequena, eu tenho um desenho que adaptei, no qual a polia do motor é uma XL12 e a outra é XL50, assim a relação é de 5:1, hoje tenho essa relação de 4:1 (eixos X e Y), e funciona muito bem, só não tenho a capa para correia.
No eixo Z eu ainda não o terminei, mas a relação é maior polia motos XL12 e XL72 no eixo Z, relação de 6:1.
Fiz alguns teste de usinagem e foram muito bom com essa relação, e eu uso um placa TB-6065 que comprei no shopcnc, que não é aquela maravilha, com motores 15Kg Nema 23, mas estou bem satisfeito com o resultado, e ainda estou usando os fusos originais.
Mais uma vez se precisar renho o arquivo em 3d no autocad, e com todas as furações da polias, não dá para colocar aqui pois tem 8 megas.
Abs.
Henrique
Offline Edimar
« Resposta #205 Online: 09 de Junho de 2012, 10:14 »
Boa noite Edimar
Abs.
Henrique
Bom dia Hlopez
É complicado, eu não sei se nós não entendemos as mulheres ou se são elas é que não nos entendem...rsrsrs  ;D
A minha relação é de 1:1,33. Eu vi em outros sites, montagens que não passam de 40kg nos eixos X, Y e Z. Só que na maioria deles, as manivelas caem fora e o motor de passo vai acoplado direto no fuso, não existe redução. Eu penso que estamos bem no quesito torque. Mas eu só vou ter certeza quando montar a minha...rsrsrs   :-[
Eu uso polias 15XL37 e 20XL37. Os motores comprei fora, não encontrei nema23 com torque de 30kgf aqui, lá fora vc encontra até com 40kgf!
Como disse tudo ainda esta nos desenhos, então não tenho muito o que falar, vamos ver se consigo achar um tempinho a mais nos fins de semana e colocar na prática a montagem.
Eu uso o SolidWorks, facilita muito a montagem do quebra-cabeça pois vc consegue ver falhas e corrigi-las antes de gastar dinheiro.... ;D
E agradeço a disponibilidade dos seus desenhos.
Offline hlopez
    • LUGZ Arquitetura
« Resposta #206 Online: 09 de Junho de 2012, 13:59 »
Boa tarde
Sou mais mecânico que eletronizo, não gostaria de perder o controle manual, por isso minha observação, a primeira otimização que vi foi da própria Vario, que elimina as manivelas, mas como temos uma furadeira/fresadora, imagine que tenha que fazer uma trabalho bem simples?
Não dá para fazer com essa automatização, pois elimina o controle manual.
Não tenho ideia do motor de 40Kg nessa maquina, mas pelo que observei na minha adaptação (fiz há 2 anos, por conta própria), nossa maquina não é uma CNC de velocidade, e sim de força, tenho na fabrica um centro de usnagem de madeira, que os mestres Giglio e o Jorge já viram, (Biese Rover 320), projetada para outra velocidade, posso estar enganado, mas nossa maquina (elogio), não é de velocidade e sim de precisão.
Desculpe colocar isso, mas tenho essa maquina há uns 6 anos, e pelo pouco que conheço dela e pelo sua área de trabalho, e como colocar um canhão pra matar uma mosca, sem contar que não é Alemã é chinesa.
Que que mande o arquivo.
Abs.
Henrique
Offline Edimar
« Resposta #207 Online: 09 de Junho de 2012, 18:12 »
Boa noite Hlopez
Eu também não gostaria de perder o controle manual, por isso estou preservando as manivelas.
Deixa eu tirar uma dúvida, fica pesado pra mexer na máquina manualmente estando acoplado aos motores?
Abs
Offline hlopez
    • LUGZ Arquitetura
« Resposta #208 Online: 09 de Junho de 2012, 21:42 »
Boa noite
Não fica, por causa da relação 4:1, acredito que com a relação 5:1 fica mais leve ainda, dá para usar manualmente sem problemas.
Abs
Henrique
Offline setelagoano
  • " face fine "
  • Cidade - UF: sete lagoas MG
« Resposta #209 Online: 05 de Julho de 2012, 15:18 »
sobre o barullho !
estas maquinas sao barulhentas pelo fato de serem de transmissão por engrenagens de dentes reto, para reduzir ruidos, basta substitui las por engrenagens de dentes obliquos, com um pouco de paciencia, quem ja possui uma fresadora e uma mesa divisora pode facilmente construilas.
espero ter ajudado
peter
