Autor Tópico: Fresadora MR-222 Manrod  (Lida 148914 vezes)
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
Re:Fresadora MR-222 Manrod
« Resposta #240 Online: 12 de Agosto de 2013, 20:26 »
boa noite amigo Edimar!ficou show essa bailarina,o legal de tudo é fazer e não a mão de obra,com esse pensamento agente aprende inúmeras coisas que só quem faz aprende e com isso serve de base para muitas peças que surgem ao longo do tempo se tornando não tão difíceis de quando nunca feitas algo parecido,já fiz algumas peças bem complicadas na oficina,mais isso leva algum tempo :'( mais nada tão gratificante que ter uma ferramenta feita pelas próprias mãos.
Queria saber qual aço usou nela? dependendo do aço pode ser temperada em casa mesmo!se for 1045 ou cementada se 1020 tenho algum conhecimento nesses processos se quiser te dou uma ajudinha  ;)
abraços Ats Enio
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #241 Online: 12 de Agosto de 2013, 21:40 »
Obrigado Ênio.
Eu fiz em aço 1045, como disse falta fazer a têmpera.
Como não tenho forno, eu iria aquecê-la até ficar vermelha, aguardar um tempo e depois jogá-la numa salmora ou óleo.
O que vc me diz? Tem algum método mais prático e eficaz?
abç
« Resposta #242 Online: 13 de Agosto de 2013, 12:59 »
boa tarde Edimar!pois já almocei ;D .a tempera do 1045 é como disse aqueça ao ponto laranja depois jogue na água limpa,somente água limpa,no óleo temperamos aço prata,e 1020 cementamos com pó de cementação címentox vendido aqui no sul na ferramentas gerais e em casas do ramo de ferramentas,depois de aquecer e jogar imediatamente na água de preferencia amare um arame na ponta e submersa em pé a bailarina para evitar empeno,depois disso estará com muita tenção (muito seco fácil que quebrar)então vamos diminuir a tenção fazendo o revenimento,lixe a peça e deixe da cor natural (do aço) coloque ela em cima de uma chapa fina aqueça a chapa até a peça pegar uma cor amarelada assim jogue na água de novo,esses processo alivia as moléculas do aço dando uma leve organizada e não ficando muito seco evitando estourar fácil.a cementação e deixe laranja e polvilhe o pó címentox em cima depois de bem coberto (ao colocar vai observar que o pó funde a peça )jogue na água limpa e ta pronto duro por fora e mole por dentro obs;cementação faça somente em 1020 e 8620 ok> qualquer coisa tamo ai abraços Ats Enio
« Resposta #243 Online: 13 de Agosto de 2013, 18:30 »
boa tarde!estava observando  sua bailarina é um pouco grande talvez demore muito para aquecer (no revenimento)com a chapa,vc pode aquecer direto nela, mais tem que ser bem na manha para aquecer total e não passar do ponto amarelo palha,aqueça de longe e em toda peça.
Nesse processo de tempera ao aquecer observe que o aço mostra varias cores bege,amarelo,azul,cinza ate o laranja,todas essas cores são relacionadas com a temperatura segundo livros de tempera.
as cores do revenimento denominam o grau de dureza que queres:amarelo palha.duro,meio duro vermelho purpura,duro tenaz violeta,e assim por diante. o aço 1045 tempera facil por ter 0.43 a 0.50 % de carbono,o 1020 já não tempera por ter  max 0.23% quanto mais carbono mais duro.acima de 0.38 já pega tempera.
Para saber se sua peça pegou tempera depois de temperar use uma lima e passe nela se a lima deslizar por cima sem fazer nem costa a peça temperou,se aranhar não, se aranhar repita a tempera se aranhar novamente o aço não é 1045(já aconteceu comigo) o 1045 sempre tempera facil.obs desmonte e tempere peça a peça.
Ats Enio
Offline f1veras
Re:Fresadora MR-205
« Resposta #244 Online: 25 de Agosto de 2013, 20:32 »
estou entrando neste tópico, porque não encontrei um mais adequado para o que necessito, comprei uma fresadora MR 205 da Manrod, na OXI-MAQ acontece que e dita cuja, veio com uma folga nos fusos da mesa, me parece que estas maquinas tem sempre uma certa folga nestes fusos, não tem regulagem como faço para ter uma mesa sem folga, agradeço antecipadamente
Offline kelmer
  • Cidade - UF: Juiz de Fora - MG
Re:Fresadora MR-205
« Resposta #245 Online: 26 de Agosto de 2013, 09:40 »
Comprei uma mesa coordenada mr-28. Ela veio desregulada, com folgas e mesmo assim pesada de movimentar e parecia que tinha um "calo" no eixo Y. Além disso parece que a mesa tomou muita poeira pelo caminho, então a primeira coisa que fiz foi desmontá-la e limpá-la.
Notei que algumas peças foram pintadas antes da montagem, e a fixação das peças onde ficam os alojamentos dos rolamentos foi feita sobre escorridos de tinta, causando desalinhamento. Para "compensar" algum desalinhamento no eixo Y, colocaram uma chapinha tosca de calço que piorou a situação.
Enfim, para resumir:
Desmontei, limpei a graxa e a tinta dos locais inadequados, tirei a chapinha que estava de calço, lubrifiquei, remontei e regulei.
O eixo X ficou leve e sem folgas aparentes.
O eixo Y melhorou muito, mas não ficou 100%. Vou desmontar de novo e verificar os alinhamentos.
Entrei na página da empresa semana passada e solicitei um manual do produto, mas ainda não me responderam.
« Resposta #246 Online: 26 de Agosto de 2013, 09:47 »
Kelmer,
Imagino que sua intenção seria de automatizar esta mesa - o recomendado seria trocar os fusos e castanhas originais por fusos de esferas recirculantes, e montá-los sobre mancais com rolamentos adequados à função - pelo menos um mancal duplo de rolamentos de contato angular de um dos lados do fuso (o lado da motorização) - assim fica melhor em todos os sentidos.
Offline kelmer
« Resposta #247 Online: 26 de Agosto de 2013, 14:26 »
Kelmer,
Gilii, Obrigado pela dica. No eixo x, a mesa tem rolamentos axiais nos dois lados, já no eixo Y, tem dois rolamentos axiais contrapostos no lado da manivela, o que eu acho que está de acordo para aplicação imaginada pelo fabricante ("Acessório indispensável em furadeiras de bancada ou coluna, Facilita as operações de furação").
Os fusos são trapezoidais com 1" de diâmetro, passo de 4mm e a castanha parece der de ferro fundido (não acho que seja a melhor opção de material, estou certo?).
A mesa em si é bem robusta e, depois de limpa e regulada, melhorou muito.
Sei que a aplicação desta mesa em sua forma original não é para automação e trabalhos de muita precisão, e já esperava ter que fazer alguns ajustes. Por isso, não posso dizer que fiquei decepcionado, a não ser por terem montado peças sobre escorrido de tintas e usado uma chapinha para corrigir o problema, como eu disse anteriormente. Também não consegui ainda um manual com especificações e tolerâncias.
Pretendo mesmo automatizar a mesa e no futuro pretendo adaptar fusos de esferas mas, por enquanto, como não é para uso profissional e como estou usando para aprendizado, vai ficar como está por mais um tempo.
Desculpem por eu sair um pouco do foco deste tópico mas, como a dúvida do colega é sobre uma máquina do mesmo fabricante da minha mesa, aproveitei o gancho...
« Resposta #248 Online: 26 de Agosto de 2013, 15:04 »
Na minha fresadora manual tenho uma mesa muito parecida, só que de fabricação nacional e razoavelmente decente - os fusos são de passo 1" e castanhas em Ferro fundido mas com inserto em bronze...
Não tem rolamentos nas extremidades o que torna o trabalho um tanto mais pesado.
Não posso reclamar de exatidão, pois consigo trabalhar bastante bem, ainda mais que coloquei reguas digitais em todos os eixos, o que facilitou bem a vida - antes das reguas conseguia fazer trabalhos de até uns 5 centésimos - agora faço posicionamentos centesimais e com repetibilidade - a qualidade dos trabalhos melhorou muito...
Penso no futuro caso venha a transformá-la em cnc em colocar fusos decentes, o que é uma necessidade para a função.
Offline thomix123
« Resposta #249 Online: 04 de Setembro de 2013, 18:10 »
Olá a todos... estou com um probleminha em minha MR-222 e gostaria de saber se alguem pode dar alguma ideia...
Desde que comprei a fresadora percebi que o varão roscado tinha algum problema... para dar aperto... mas recentemente ficou impossivel... não tem mais como dar aperto...
Olhando de perto percebi que na ponta do varão.. onde tem uma espiga quadrada para o aperto com umas das chaves o batente está deslizando... por isso quando vou dar aperto o batente não cumpre com sua função.... percebi que o varão possuia alguma coisa como uma especie de contra pino passante que aparentemente cisalhou no meu caso...
Gostaria de saber se nas fresadoras de vocês é assim tambem?? ou existe realmente um pino passante que impede o movimento do batente...
ou alguem tem alguma outra ideia de modificação para resolver este problema...( caso for um pino que cisalhou, vou refazer ele).
Offline Edimar
« Resposta #250 Online: 19 de Setembro de 2013, 21:02 »
Prezado Colega,
Pelas fotos que vc postou, parece-me que realmente tem um pino!!!!!!!!!!!  ???
Estranho, muito estranho, porque já desmontei essa parte algumas vezes e nunca reparei nisso!!!!! Inclusive no desenho explodido do fabricante não há essa informação!!!! ???
Se for, como parece realmente ser, é lamentável!!! :(
Falo isso porque essa bucha suportará toda a carga axial derivada do aperto que vc vai dar na ponta do varão para prender o Cone Morse 2 onde vai tua ferramenta. Logo esse pino, pode ir deformando a cada aperto e ai tu vai perceber que o varão vai enroscar na outra peça que tu usa para soltar ou apertar o CM2.
Eu, sinceramente, recomendo que você faça um varão, inteiriço. Compre uma barra de aço 1045, num diâmetro ligeiramente maior do que essa bucha e usine um bom, seguro e garantido varão, ou melhor drawbar.  ;)
Há não esqueça que após usinar vc deve efetuar a têmpera da ponta onde esta a rosca. E faça a mesma coisa no quadrado onde vc efetua o aperto. Claro que se vc puder fazer a têmpera na peça inteira é melhor.
É isso.
Desculpe, mas sinceramente não recomendo colocar o pino novamente e aproveitar esse conjunto. Não acho seguro, alem do que não creio que vá durar muito tempo.
Lamento. :-\
« Resposta #251 Online: 22 de Setembro de 2013, 11:56 »
bom dia,Edimar ja temperou a bailarina?
Offline Edimar
« Resposta #252 Online: 22 de Setembro de 2013, 14:10 »
Boa Tarde!
Então, aquela ainda não.
Acabei usinando outra mais delgada. Coloquei uma pastilha menor. Essa eu efetuei a têmpera. Inclusive utilizei ontem. Ficou muito boa. 8)
Offline Edimar
« Resposta #253 Online: 22 de Setembro de 2013, 21:22 »
Enio, olha ai a nova bailarina que fiz.
O material é 1045 com têmpera na água.
Funcionou que foi uma maravilha com alumínio.  8)
Eu coloquei a pastilha com um certo ângulo, como vc pode ver. Funcionou muito bem. Mas as fotos que obtive na internet não colocam ângulo algum.
Vou fazer mais uma sem ângulo, se funcionar também irei fazer outras com vários comprimentos.
Dá um pouco de trabalho, mas é recompensador, alem do que vc economiza uma grana. ;D
Offline Edimar
« Resposta #254 Online: 05 de Outubro de 2013, 15:38 »
Salve forum!
Estou tentando montar um power drawbar na filhota. 8)
A idéia é fazer acionamento pneumático.
Vamos ver se funfa. ;D
Segue uma foto.
Falta ainda toda parte de acionamento.
Abç
