Autor Tópico: Fresadora MR-222 Manrod  (Lida 148917 vezes)
Offline WALTER JUNIOR
  • Nome:: walter
  • Profissão: Tec. Eletronica / Mecanica
Re:Fresadora MR-222 Manrod
« Resposta #270 Online: 19 de Fevereiro de 2014, 07:05 »
Saudações a todos.
Segue fotos da solução que encontrei para conversão da fresinha para CNC.
Junior.
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #271 Online: 19 de Fevereiro de 2014, 11:39 »
Saudações a todos.
Junior.
Parabéns Walter.
Deixe-me perguntar, o fuso de esferas que vc esta utilizando é de qual passo? 2 ou 5?
Os motores destes dois eixos são de qual torque. E a redução vc esta usando qual?
Abraço e poste mais fotos da sua solução.
  • Nome:: walter
« Resposta #272 Online: 21 de Fevereiro de 2014, 00:06 »
Boa noite Edimar, fusos passo 5, motores de 18 Kilos em X e Y e 42 Kilos em Z com redução 2:1.
Coloquei uma mola a gás da tampa traseira da Ipanema para ajudar o motor de Z mas nem precisava,os drives de X e Y foram montados por aqui baseados no C.I. LMD18245T e o de Z é um 7.2Amp da Neoyama.
Suportes dos motores em alumínio fundido aqui mesmo na oficina e baseados no kit original da Optimum.
Ficou satisfatório com velocidade de 2400 mm/m em todos os eixos.
Segue mais algumas fotos.
Offline Edimar
« Resposta #273 Online: 21 de Fevereiro de 2014, 15:15 »
Parabéns Walter!! ;) :D ;D
Ficou muito bom mesmo.
Show de bola! 8)
Gostei particularmente dos suportes fundidos.
Eu tenho um projeto que tá engavetada ha um bom tempo também baseado no kit da Optimum, só que os suportes eu iria usiná-los na unha. O que daria um bom trabalho.
Tenho uma curiosidade que vc pode tirar. Os volantes, com essa montagem, como ficam? Pesados para trabalhar manualmente, ou não?
Novamente meus parabéns pela montagem.
Abç
Offline odair1944
  • Jamais corte o que pode ser desatado.
  • Nome:: jose odair rosa
  • Profissão: Gerente de Informática - Aposentado
« Resposta #274 Online: 21 de Fevereiro de 2014, 16:50 »
Edimar,  apesar da pergunta ter sido feita a outro colega,  mas  com objetivo de contribuir com a prosa, informo-lhes que no meu caso,  uma MR - 200, eu solto as correias para o período de trabalho manual. Trabalhar manualmente com as correias do motor  engatadas, fica bem pesado.  Eu solto somente a fixação da polia ao fuso. Facilmente retornável.
  • Nome:: walter
« Resposta #275 Online: 22 de Fevereiro de 2014, 02:54 »
Edimar como o colega Odair comentou, fica bem pesado com os motores eu costumo soltar os conectores dos motores para trabalhar manualmente mas mesmo assim os motores pesão apesar que acostumei a trabalhar com o mach na tela de MDI jogando as coordenadas e mais confortável que ficar manivelando rsrs
Os suportes dos motores tenho um conjunto por aqui caso precise ok
Walter
Offline MOTTA
  • Cidade - UF: Guaratinguetá SP
  • Nome:: Jairo Motta
« Resposta #276 Online: 19 de Maio de 2014, 01:32 »
Bom dia, para quem possui ou venha a adquirir uma fresadora MR-222, seria interessante saber que existe uma variação desta fresadora, vendida nos EUA, é a Mathews PM-25MV.
Offline Edimar
« Resposta #277 Online: 22 de Maio de 2014, 16:48 »
É isso ai Motta,
Alem desta existem várias similares pelo mundo.
As vezes com alguma diferenciação, mas pequena.
No geral é tudo igual, cópia da Optimum alemã.
Offline Adilson Ferreira
  • Sempre aprendendo.
  • Nome:: adilson ferreira
  • Profissão: Pequeno Empresário.
« Resposta #278 Online: 03 de Julho de 2014, 22:03 »
Edimar boa noite.
Tenho uma Manrod Mr 222, e já a algum tempo fico com dúvida sobre parâmetros de corte nesta fresadora usinando alumínio, o que ocorre, a velocidade máxima alcançada por esta fresadora é de 3000 RPM.
Quando faço um cálculo de fresamento, tipo fresa de topo, 2 cortes, desbaste de até 5mm e cujo diametro da fresa é de 14 mm, acho como RPM recomendada o valor de 6369 RPM.
Explicando que estou tomando, como valor de velocidade de corte, o valor sugerido velocidade de corte em m/mm de 280, que consigo da tabela INDUFRESA que possuo, e utilizo a fórmula abaixo:
n= 1000.vc
    -------------- = RPM
    d.3,14
Pergunto ao amigo, utilizando estes dados, chego ao valor de 6369 RPM, valor não alcançado pela nossa fresadora.
O amigo pode me corrigir, aonde estou errando.
Desde já obrigado.
Adilson Ferreira
« Resposta #279 Online: 04 de Julho de 2014, 19:13 »
Adilson,
não está errado - seriam 6000 rpm mesmo, mas eu creio que esta velocidade de corte (280 m/min) seria usada com fresas de metal duro...
Se sua fresa for de HSS, pode usar algo em torno de 100 m/min... para desbaste, cerca de 60 e para acadamento até 140...
« Resposta #280 Online: 04 de Julho de 2014, 21:08 »
F.Gilli,
Boa noite, realmente esqueci de citar, sim a fresa é de 2 cortes em Hss e de 14 mm.
Neste parâmetro que me passou fica mais aceitável,  achei 2274 RPMs.
Mas o que me intriga, é que estou usando uma fresa larga (14 mm) já no intuito de baixar o cálculo da RPM, imagina se usar uma fresa de 4mm nesta fresadora, mesmo com os 100 m/mm que me recomendou.
Achei com estes parâmetros 7960 RPMs, que supera em muito o RPM máximo da máquina,  está é realmente a minha grande dúvida.
Mestre F.Gilli muito obrigado pela ajuda.
Adilson.ferreira
« Resposta #281 Online: 22 de Julho de 2014, 19:33 »
Até agora sem respostas ????????
F.Gilli,
Adilson.ferreira
« Resposta #282 Online: 23 de Julho de 2014, 08:11 »
Adilson,
O ideal seria ter uma máquina com uma gama de velocidades maior, mas já que não é possivel, creio que voce deva se adequar ao que tem em mãos...
Eu costumo ajustar a rpm para algo que me dê um bom acabamento, mesmo que isso esteja fora da faixa de velocidades calculadas - só experimentando mesmo...
« Resposta #283 Online: 23 de Julho de 2014, 13:53 »
F.Gilli boa tarde,
Tenho utilizado a tabela com os parâmetros de torneamento, tem funcionado bem.
Tentei contato com o autor do tópico, o Edimar, que tem uma fresadora igual a minha, mas ele não deve ter visto a dúvida.
Vou continuar no aguardo do que ela fala.
Muto obrigado pela atenção.
Adilson Ferreira
Offline Edimar
« Resposta #284 Online: 24 de Julho de 2014, 14:14 »
Edimar boa noite.
n= 1000.vc
    d.3,14
Desde já obrigado.
Adilson Ferreira
Prezado Adilson,
Desculpe, não respondei anteriormente porque o Gilli tinha lhe respondido e achei que assunto estaria encerrado.
Bom vamos lá.....
Não sei se vc vai gostar da minha resposta.
Falo isso porque numa outra oportunidade há um bom tempo atrás, em outro tópico respondi, nestes termos e o caboclo queria um número exato para ficar satisfeito, como não o fiz ele ficou aporrinhado  ??? ::)
Bom antes de mais nada, não sei se vc já percebeu nossa "filhota" não é parruda, sua rigidez no eixo Z não é dos melhores....Se tu olhares na base traseira dela, verás que todo eixo é suportado por apenas 4 parafusos allen sem qualquer encosto.....Bom dito isso, aconselho a não abusar nos avanços da mesa.
Outro ponto, o motor que fornece rotação para a fresa, transmite esse movimento através de uma engrenagem (pasme!) de material plástico, lá no meio do tópico tem um colega que estragou essa engrenagem com pouco uso, mas no que percebi abusava em altas rotações.... dito mais isso....aconselho, não abuse nas rotações, melhor.
Bom ai tu vais me dizer pra que serve essa "filhota"....Eu lhe digo, dentro do uso da com razoabilidade, para muita coisa.
Eu a tenho acho que desde 2010, e já a usei um bocadim, e não tive nenhum problema mecânico que me deu algum prejuízo.
Em meu uso sempre procuro usar uma rotação que não fornece demasiadamente nenhuma parte dela, pois TENHO CONSCIÊNCIA de que ao adquirí-la meu uso seria dentro do que preciso. O que quero dizer é que se estivesse buscando uma máquina pra trabalhar com mais exigências procuraria outra, não ela.
Esclarecido meu humilde modo de uso, digo-lhe que vc vai perceber claramente através do uso de que se vc estiver usando uma velocidade, um avanço ou outro parâmetro exagerado para ela, ela "vai dar sinal de socorro". Mas como? perceba a força que estas usando para avançar, percebas que pode haver um movimento leve de torção....barulho demasiado, ferramenta queimando, etc, etc...
Eu nem sei se já cheguei perto de 2500 rpm em algum uso.
Se eu for fazer isso, com certeza a altura do cavaco que vou retirar será mínimo e com um avanço que percebo não forçar a máquina....
Resumindo, use seus sentimentos, seu feelling (foi essa resposta que outro colega não gostou...... ;D).
Não estou com nenhuma tabela por aqui, muito difícil usá-las, mas se sentes necessidade de alguma referência utilize com parcimonia o que elas podem lhe dizer.
Para concluir tenho uma ferramenta com duas partilhas que adaptei para ela (tem foto no tópico, não tinha CM2), acho que deve ter 40mm de ponta a ponta. Já usinei 1020, alumínio, e como disse a máquina acusa se vc esta forçando.
É isso
Boa sorte
Espero que não tenhas ficado decepcionado.   ;)
Abç
