Autor Tópico: Fresadora MR-222 Manrod  (Lida 148916 vezes)
Offline Adilson Ferreira
  • Sempre aprendendo.
  • Nome:: adilson ferreira
  • Profissão: Pequeno Empresário.
Re:Fresadora MR-222 Manrod
« Resposta #285 Online: 25 de Julho de 2014, 10:22 »
Edimar bom dia.
Foi muito útil esta sua explicação, senti exatamente isto que você colocou, esta fresadora é uma boa maquina, mas tem suas limitações.
Ficava muito "encasquetado" com os parâmetros de corte dando por vezes RPMs de até 8000 rotações e minha maquina não chegava a 3000 RPM, o que verifiquei é que usando parâmetros de torneamento e não os de fresamento, consigo bom acabamento e não forço a máquina.
Também utilizo sempre o feeling, quando noto que está pesado o trabalho, é por que passei do ponto.
Coloquei a dúvida aqui no seu tópico no intuito de ficar como material de consulta para outros.
Obrigado por tudo, você e o F.Giili sempre dispostos a ajudar.
Abração.
Adilson Ferreira
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #286 Online: 25 de Julho de 2014, 15:48 »
Adilson, depois que lhe escrevi, coincidentemente, recebi um e-mail com informações de aplicativos para celular que efetuem cálculos de usinagem, e para minha surpresa existem vários!! :D
Se vc for na internet no Google Play, e digitar CNC, ou drill calculator ou millin calculator, encontrarás vários aplicativos, não se são bons, mas devem ser, tem até uma marca famosa de ferramentas de corte com vários apps.  8)
É isso
Abç
Offline Edimar
« Resposta #287 Online: 16 de Agosto de 2014, 19:05 »
Olá colegas,
Procurei por tudo que foi canto e não encontrei nada que pudesse me ajudar na proteção do barramento Y da minha fresadora. ???
Ai estou tentando fazer uma. Vejam o resultado por enquanto........ ::)
Bom domingo
« Resposta #288 Online: 18 de Agosto de 2014, 11:02 »
Boas nobre amigo Edimar.
Também estava pensando em fazer com papel vegetal, mas acho que ficaria melhor com aquele tipo de papel usado para juntas de cabeçote e motores.
O problema é que o custo é um pouco maior.
Mas se precisar das sanfonas emborrachadas, depois te passo o link de uma loja que vende e o valor não é alto, salvo engano, menos de 60 reais.
Não tenho agora, mas me avise se ainda precisar.
Do mais, fico a sua inteira disposição.
« Resposta #289 Online: 18 de Agosto de 2014, 12:17 »
...Mas se precisar das sanfonas emborrachadas, depois te passo o link de uma loja que vende e o valor não é alto, salvo engano, menos de 60 reais.
Fala, general Rubens, beleza?
Também interesso por esse link.
Abç.
Offline CRBR
« Resposta #290 Online: 18 de Agosto de 2014, 12:36 »
Olá colegas,
Bom domingo
Qual a largura e comprimento que você precisa.
Offline Edimar
« Resposta #291 Online: 18 de Agosto de 2014, 14:19 »
Olá Rubens, então, eu não usei papel vegetal, usei polipropileno.
Se vc puder passar o endereço dessa loja eu agradeço.
Fico no aguardo
Offline Edimar
« Resposta #292 Online: 18 de Agosto de 2014, 14:21 »
[/quote]
[/quote]
Olá, vão os dados:
Largura=150mm
comprimento=190mm
altura=16mm
PS: Onde vc consegue?
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #293 Online: 18 de Agosto de 2014, 20:30 »
Amigos Edmar, Rubens e Jorge, não precisam esquentar a cabeça para traçarem as proteções sanfonada dos barramentos na unha não, neste link http://www.franksworkshop.com.au/CNC/Bellows/Bellows.htm tem um programa chamado "Bellows" que já está mastigado para fazer estas proteções, está + ou - no meio da página o link e está com o nome de "GPLV3"... ;)
« Última modificação: 18 de Agosto de 2014, 20:53 por viumau »
« Resposta #294 Online: 19 de Agosto de 2014, 06:54 »
Valeu, Maurício.
Inclusive eu já fiz umas proteções sanfonadas, há mais tempo. Mas, dobrar essas peças dá um bocado de trabalho. A vantagem é que a gente faz do tamanho exato que precisa.
Obrigado pelo link.
« Resposta #295 Online: 19 de Agosto de 2014, 09:08 »
Boas meus nobre amigos.
Jorge (Estou muito longe de ser um "general", quando muito um "cabo" véio. rsrsrs), Edimar, Viumau e Afins. rsrsr
Nobre Edimar, onde encontrou esse material que você usou?
Eu achei tão barato, que o trabalho e o custo não compensam.
Ainda não comprei, pois estou acabando de ultimar a montagem da minha fresadora, mas em breve vou comprar.
A loja é conhecida da maioria de nós, vai abaixo o link:
http://www.orionferramentas.com/acessorios/para-fresadora/protecao-para-barramentos
Fiz outras pesquisas e encontrei aqui em SP até quem fabrica sob medida, mas o valor não chega nem perto de ser atrativo.
Espero que essa dica ajude aos colegas.
Se alguém comprar com ele, por favor, transmita as impressões para que possamos saber se realmente vale a pena.
Do mais, fico a inteira disposição.
« Resposta #296 Online: 19 de Agosto de 2014, 09:20 »
Só encontrei Polipropileno em tamanho de folhas A4, usadas como capas para encadernação.
É isso mesmo? Ou pode-se comprar em rolo ou coisa parecida?
Offline viumau
« Resposta #297 Online: 19 de Agosto de 2014, 11:35 »
Rubens se não me falhe a memória (tô véio hehehehe  ;D ) este material não é polipropileno e sim PVC, são conhecido nas encadernações como capa cristal, dá uma passada na Florêncio de Abreu no centro de Sampa que vc compra por metro sim, já comprei a muito tempo e paguei barato este mesmo material translúcido opaco e preto brilhante, não me lembro mais, mais paguei algo em torno de 20,00 dinheiros o metro, vale a pena ter um pouco de trabalho por este preço... 8)
Offline viumau
« Resposta #298 Online: 19 de Agosto de 2014, 11:38 »
Valeu, Maurício.
Obrigado pelo link.
Valeu Jorge, se precisar é só falar...
Offline Edimar
« Resposta #299 Online: 19 de Agosto de 2014, 16:33 »
Viumau,
Já tinha visto esse site antes e até baixado o programa para traçar as dobras.
As dobras que ele ensina dão um trabalhão danado, preferi fazer as dobras mais simples que encontrei na sanfona do eixo Z da minha fresadora.
É interessante citar que ele dá umas boas dicas de como manter o vinco das dobras, por essa informação o site vale muito.
Abç.
« Última modificação: 19 de Agosto de 2014, 16:35 por Edimar »
