Autor Tópico: Fresadora MR-222 Manrod  (Lida 148894 vezes)
Offline luciano g
Re:Furadeira Fresadora MR-222
« Resposta #60 Online: 13 de Janeiro de 2011, 07:40 »
rapaz de sorte menhum cavaco caiu na eletronica.
 por observação a posicão do motor do eixo y reduz a area de percurso do mesmo?
de resto nota 10
« Resposta #61 Online: 13 de Janeiro de 2011, 08:36 »
Parabéns.
São motores de 9,9 Kgf?
Eu tenho alguns desses por aqui, se precisar é só gritar.
Offline Eneias Eringer
« Resposta #62 Online: 13 de Janeiro de 2011, 14:57 »
Agora quero uma dessas tambem ... olhem só...
BF20 CNC
« Resposta #63 Online: 13 de Janeiro de 2011, 15:02 »
Botem logo um motorsão de 100kgf pra ter 6m/min em z e sem contra peso ...!!!!
BF16 Z+ BallBearing Pitch:5 max: 6M/min
Ps. com fuso de esferas ... rsrs
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #64 Online: 13 de Janeiro de 2011, 18:57 »
Olhe o que estou fazendo:
Teste com polias XL037 nos eixos X e Y
Parabéns Jrmouro, vc foi bem  inventivo em relação a fixação da polia na traseira da manivela.
Nos mantenha informado dos seus avanços
Offline jrmouro
« Resposta #65 Online: 14 de Janeiro de 2011, 07:06 »
Resposta à pergunta do Luciano.
Reduz um pouquinho... Uns treze milímetros. Pretendo adquirir motores mais potentes, e essa perda vai ser ainda maior. Estou gostando desse motores padrão Nema 23 porque eles se "escondem" direitinho de baixo da mesa da máquina. Existem uns motores Nema 23 de 20 Kg híbridos... estava pensando em aplicá-los... O problema é que eles fornecem esse torque apenas com ligação bipolar, e, aí, vou precisar de uma outra placa drive.
« Última modificação: 14 de Janeiro de 2011, 07:14 por jrmouro »
Offline luciano g
« Resposta #66 Online: 14 de Janeiro de 2011, 09:00 »
na minha naquina pensei nesta posição primeiro, mas eu perdia 200mm de curso então optei na forma que esta hoje não perdi nada de curso.
quanto aos motores ninguen falou nada sobre os motores de 100kg da akaiama mas o fato de serem de 8volts de tensão reduz em muito a eficiencia deles no chopper de 40volts (já foi dito de a tensão de alimentação do chopper é de 20 vezes a alimentação do motor) o proprio motor já não tem um desenpenho bom nos datasheet do fabricante.
 aproposito estes 13 milimetros te farão falta no futuro
veja os de 52kg como opção
Offline jrmouro
« Resposta #67 Online: 13 de Fevereiro de 2011, 10:20 »
Terminei minha ganbiarra...
Teste Final
Vou continuar os testes e ajustes.
« Resposta #68 Online: 13 de Fevereiro de 2011, 12:05 »
Ficou muito bom...
Gostei das reduções - fica bem forte e com uma boa acuidade...
Offline Edimar
« Resposta #69 Online: 13 de Fevereiro de 2011, 19:52 »
Parabéns JMouro
Parece que ficou bem funcional.
Gostarai de ver mais detalhes do eixo Z, na próxima filmagem teria como vc mostrar mais sobre ele?
Valeu e novamente parabéns
Offline bem10
« Resposta #70 Online: 13 de Fevereiro de 2011, 22:29 »
ficou muito bom e bem funcional
Offline jrmouro
« Resposta #71 Online: 14 de Fevereiro de 2011, 12:40 »
Teste do eixo Z com contrapeso
Parabéns JMouro
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #72 Online: 14 de Fevereiro de 2011, 13:07 »
jrmouro,
Quantos quilos há neste contrapeso ?
Uma forma de obter o mesmo efeito é fazer uso de uma amortecedor industrial para 50.000 ciclos, conforme segue nesta foto.
Detalhe é o posicionamento: com a "boca" voltada para baixo, para que o óleo fique em contato com o oring e não deixe que ocorra a perda de pressão.
Você pode encomendar este tipo de amortecedor com a carga exata para sua aplicação.
« Resposta #73 Online: 14 de Fevereiro de 2011, 14:20 »
http://homepage3.nifty.com/amigos/60_Gas%20Spring/GasSpring-e.htm
Nesse site tem desses amortecedores numa fresa cnc retrofitada...
« Resposta #74 Online: 14 de Fevereiro de 2011, 14:26 »
Uma dica - existem dessas molas a gás reguláveis - normalmente elas tem uma válvula de alívio, e pede-se uma mola mais forte do que precisa - ajusta-se soltando o gás...
Cuidado para não errar e soltar gás demais.
