Autor Tópico: Fresadora MR-222 Manrod  (Lida 148891 vezes)
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
Re:Furadeira Fresadora MR-222
« Resposta #75 Online: 15 de Fevereiro de 2011, 13:16 »
Uma dica - existem dessas molas a gás reguláveis - normalmente elas tem uma válvula de alívio, e pede-se uma mola mais forte do que precisa - ajusta-se soltando o gás...
Cuidado para não errar e soltar gás demais.
Prezado, vc saberia me dizer onde encontrar essas molas à gás?
« Resposta #76 Online: 15 de Fevereiro de 2011, 15:18 »
Edimar,
A OBR tem... já comprei lá diversas vezes...
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #77 Online: 15 de Fevereiro de 2011, 15:27 »
É Gilii, mas o valor aqui http://www.cobrasmam.com.br  é menor.  ;)
« Resposta #78 Online: 15 de Fevereiro de 2011, 16:03 »
Obrigado Yuri.
Na época que eu cotei, era mais caro, mas é mais uma fonte de informações pro povo...
Offline Edimar
« Resposta #79 Online: 15 de Fevereiro de 2011, 16:33 »
Prezado,
Valeu pela dica, no caso é a linha Stabilus a que se aplica ao caso. Vc teria uma idéia do valor desses amortecedores?
Offline Edimar
« Resposta #80 Online: 15 de Fevereiro de 2011, 16:48 »
Edimar,
Gilli, no caso,
para a aplicação, o modelo a ser pesquisado é a mola à gás tipo compressão?
Valeu!
Offline Thiago Vicentini
Re: Furadeira Fresadora MR-222
« Resposta #81 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 12:55 »
Comprei esse kit para fixação:
Amigo, qual a medida deste Kit de fixação que você comprou!
Alguma loja online que tenha? Fui comprar na loja aqui e me pediram 400 reais, achei meio caro!
Abraços e obrigado desde já!
Att
Thiago
Offline Edimar
« Resposta #82 Online: 30 de Junho de 2011, 13:42 »
Faz uns dias que andei reparando no cabeçote da fresadora e constatei que o curso do spindle quando abaixado ao retornar não esta voltando a posição inicial. Ou seja fica coisa de uns 5 mm mais baixo.
Tentei desmontar pra solucionar o problema e cadê que consigo sacar o eixo do spindle. O manual é péssimo, as ilustgrações são grosseiras. Por sorte consegui na internet manul da BF20 vario que é a mesma máquina, também usina na China, mas montada na Alemanha (outra conversa né). O manual é ótimo mas existe uma pequena diferença de montagem. Resultado continuo na mesma situação. Vou tentar hoje mais uma vez, caso não consiga vou tentar entrar em contato com o revendedor.....
Offline Edimar
Re:Fresadora MR-222 Manrod
« Resposta #83 Online: 02 de Julho de 2011, 13:42 »
Olá pessoal!
Consegui resolver o problema, o eixo da fresadora, agora, movimenta pra cima em seu curso total.
Segue fotos.
Offline EvertonFS
  • Everton Fernandes
  • Cidade - UF: Limeira SP
  • Nome:: Everton Fernandes da Silva
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #84 Online: 14 de Julho de 2011, 23:04 »
Olá tudo bom.
Sou novo na area de cnc, e ainda mais novo aqui no forum. E de Pesquisa vi que de aparencia que essas maquinas (BF-20/MR-222) preenche meus requisitos (x150/y150/z100) , dai gostaria de sabe quanto sairia cada uma dessas ja com todo o kit de cnc (drivers, ...), e onde poderia alcança-las em territorio nacional.
Grato
e também mais algumas perguntas.
em relação custo e beneficio qual das duas sairia melhor?
elas conseguiriam usinar aço 1010/1020?
Requisitos de uma maquina.
Cursos Usinavel
X 150
Z 100
Y 150
Movido por Controle Numerico (CNC)
Opcional
Troca de Ferramenta Aut.
Estou aberto a negociação se alguem aqui no forum estiver disponivel a venda.
Grato Mais uma vez.
« Resposta #85 Online: 15 de Julho de 2011, 07:39 »
Everton,
Uma possibilidade é voce comprar a máquina e fazer a automação.
Se precisar de algo assim, posso fazer sem problemas.
Fabio Gilii
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #86 Online: 15 de Julho de 2011, 08:43 »
Olá Everton, bem vindo ao Fórum...
Tbeim faço uns trabalhos de ferramentaria, pra mim é mto prazeroso. Essa fresadora MR-222 tu pode encontrar na celmar, Acredito que usine sim aços mais com suas limitações de capacidade de desbaste e/ou furação, na celmar msmo tem outras opções pouco mais robusta e não mto mais caro, de uma pesquisada lá. Veja tbiem no tópico projetos de usuários os projetos do Eneias enginer, ele faz uns trabalhos de ferramentaria e construiu umas máquinas de pequeno porte para essa finalidade, e tbim retrofitou uma fresadora de pequeno porte. Citei a Celmar pq pra mim tem o melhor preço.
http://www.celmar.com/produtos/maquinas
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #87 Online: 15 de Julho de 2011, 08:48 »
E logo após adquirir o equipamento pode entregar ao Gilli que estará em ótimas mãos.
Offline Edimar
« Resposta #88 Online: 15 de Julho de 2011, 09:05 »
Olá tudo bom.
Grato
Cursos Usinavel
X 150
Z 100
Y 150
Opcional
Grato Mais uma vez.
Bom dia Everton
Como já deve ter percebido sou possuidor de uma MR-222.
Sim ela usina tranquilamente aço carbono, claro que dentro de velocidade, avanço e profundidade de corte compatíveis com ela. Como vc fala ser ferramenteiro com certeza sabe do que estou falando.
A BF-20 é uma MR-222, a diferença é que ela é montada na alemanha e por isso ela é 230V, 50Hz (mas isso um transformador corrige), mas a fundição e usinagens de ambas são de origem chinesa, e claro mercado europeu por ser muito mais exigente do que nós, faz com que tenha melhores qualidades em todo o seu aspecto. Um exemplo: O manual, o da MR-222 é um lixo, obtive muito melhores informações dos fornecedores  alemão e americano....
Na época eu fiz uma cotação pro fornecedor alemão, e o preço é de longe muito melhor do que o nosso, sem contar que por ser uma venda para fora da União Européia, eles retiram o VAT, que é o nosso ICMS. Bom mas fica por isso, o teu problema começará quando ela chegar no porto de Santos, pra desembaraçar ela, terás que contratar um despachante aduaneiro e ai os custos vão pra estratosfera. Resumindo a ópera, esqueça e se contente com o que temos aqui, no caso a MR-222.
Transformar ela em CNC é tranquilo, existem vários casos na internet pra BF-20...como são iguais.......
Troca automática de ferramentas........ .......hummm......c omplicado hein....
Bom, é isso, veja ai com quem pode te orientar nesse aspecto.
Boa sorte!
« Última modificação: 15 de Julho de 2011, 09:07 por Edimar »
Offline Eneias Eringer
« Resposta #89 Online: 15 de Julho de 2011, 19:24 »
Pô  Pilarsk... é Eneias Eringer!!! ... rsrsrsr...
Da uma olhada ai nas minhas maquinas...!!!
MMD 45 Retrofit
RETROFIT FRESA FERRAMENTEIRA
Fresa Ferramenteira CNC 2011
