Autor Tópico: Fresadora MR-222 Manrod  (Lida 149004 vezes)
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
Re: Furadeira Fresadora MR-222
« Resposta #30 Online: 08 de Dezembro de 2010, 19:15 »
Salve forum!
Como já postei anteriormente, tenho uma mesa divisora que pode trabalhar na horizontal e na vertical.
Estou com dúvidas de como devo fixar ela na posição vertical.
Ela é pequena, como podem ver pelas fotos.
Estava pensando em algumas posibilidades e gostaria de saber de vcs uma opinião.
->1a Cortar uma chapa de 3/4" em dimensão maior que a base da posição vertical. Fazer 4 furos na chapa e 4 roscas na base da mesa divisora de tal forma que a cabeça do parafuso allen fique embutida na chapa.
         Parece ser uma possibilidade de fácil construção, mas não me agrada furar a base da mesa divisora.´
->2a Cortar uma chapa de 3/4" em dimensão maior que a base da posição vertical, cortar outra chapa, sendo que esta ficará em posição vertical soldada na outra base. Em cima desta chapa vertical soldar outra chapa na posição horizontal e fazer duas roscas. A mesa divisora ficaroa alojada nessa construção e presa em cima pelo aperto dos dois parafusos.
         Não sei se seria uma construção elegasnte, mas seria mais robusta que a primeira e eu não teria que furar a mesa divisora. O único inconveniente é que gastaria mais e é mais dificil de construir.
O que os Srs. acham? Deve ter uma maneira mais prática de fixar, mas não consigo visulaizar. Alguem teria alguma idéia ou crítica construtiva?
Segem algumas fortos
« Última modificação: 10 de Dezembro de 2010, 00:22 por Edimar »
Offline Edimar
« Resposta #31 Online: 10 de Dezembro de 2010, 00:24 »
Salve pessoal!
Eita povo, nem uma idéia sobre minha questão acima?
« Resposta #32 Online: 10 de Dezembro de 2010, 08:38 »
Edimar,
Se usam grampos apoiados naqueles rebaixos oblongos que aparecem na parte de trás da mesa e na aba da parte frontal.
Offline Edimar
« Resposta #33 Online: 10 de Dezembro de 2010, 11:32 »
Olá F.Gilli,
Então, eu tenho grampos, inclusive postei uma foto neste tópico no dia 10/10/10 às 22:58.
Eu não sei, mas no uso de grampo naquele rebaixo que tem na parte de tras da mesa não será insuficiente? Na parte da frente aquela aba possui um espaço muito insufiente para eu colocar um grampo, onde dá pra colocar ficará impossivel de eu encaixar uma placa de 100mm que comprei.
Então a minha idéia era eu fazer uma base para colocar a mesa em cima e dar uma solução dessas que falei em mensagem anterior. Mas acho que ainda não é o ideal e que deve ter uma solução mais prática.
Bom acho que se eu fizer os desenhos fica mais fácil pra visualizar...vou tentar fazer isso.
« Resposta #34 Online: 12 de Dezembro de 2010, 10:45 »
Voce pode tentar usar os grampos apoiadosna parte de cima da caixa da mesa - use aquelas hastes roscadas prolongadoras e os apoios escalonados ajustados de formaa alcançar a medida desejada.
Creio que duas fixações sãomais que suficientes.
Offline Edimar
« Resposta #35 Online: 12 de Dezembro de 2010, 16:23 »
Salve forum!
Hoje minha fresadora ganhou mais uma ferramenta.
Eu queria uma ferramenta com ûma capacidade maior de diâmetro pra usinar. Os que encontrei, pareciam-me um pouco grande para minha fresadora. O tamanho mínimo que encontrei foi de 50mm. Com certeza devem ter casas que vc encontra no diâmetro que vc quiser.
Bom, ai por incrivel que possa parecer achei aqui mesmo na Bauru city, um fornecedor que revendia cabeçote com diâmetro de corte de 40 mm! Esse pra mim já era aceitável.
Mas tinha um problema a haste era reta e lisa e com diâmentro de 1 polegada. As pinchas que tenho não pegam no máximo 16mm de diâmetro. Bom poderia usinar ela nesse diâmetro e boa, Fácil de resolver.
No final das contas percebi que o comprimento da haste permitia fazer um CM 2 que é o que minha fresadora utiliza.
Bom fiz  o cone, assim como a rosca M10 e ficou maravilha.
Bah que besteira colocar isso! hehehe...pra eu que sou iniciante no assunto foi uma aventura que deu certo.
Eis as  fotos, antes e depois
« Última modificação: 12 de Dezembro de 2010, 22:46 por Edimar »
« Resposta #36 Online: 12 de Dezembro de 2010, 21:13 »
Edimar,
Ficou ótimo...
Onde voce disse que mora? Baurú?
Offline Edimar
« Resposta #37 Online: 12 de Dezembro de 2010, 22:43 »
Olá F.Gilli.
Bondade sua, pra ótimo falta um caminhão, mas pra bom, tá dentro.
Sim, moro em Bauru/SP.
« Resposta #38 Online: 13 de Dezembro de 2010, 09:30 »
Mas que coisa - estive em Baurú este final de semana.
Fui convidado a participar da formatura de um grupo de engenheiros que concluíram o curso de Mecatronica pela UNIP aí na sua cidade.
Se soubesse, teria feito uma visita a voce...
Offline Edimar
« Resposta #39 Online: 13 de Dezembro de 2010, 11:41 »
Eita!
Poxa vida! ???
Que pena, mas em uma próxima oportunidade dê um toque.  ;)
Ai levo voce pra tomar chopp no Bar do Português, com uns bolinhos de bacalhau.
Vc foi paraninfo ou algo parecido desses formandos?
« Última modificação: 13 de Dezembro de 2010, 11:47 por Edimar »
« Resposta #40 Online: 13 de Dezembro de 2010, 11:57 »
Opa! - da próxima tomaremos algumas...
Na verdade fui apenas convidado a participar da formatura, pois o pessoal do grupo esteve por aqui no forum durante o ano letivo, e eu os ajudei na medida do possível...
Apenas como comentário, fiquei bem impressionado com o bom nível dos projetos apresentados, e em especial deste grupo, que se prestou a fabricar uma máquina de corte a laser - ficou tão bem feita que teve empresa interessada em contato comercial com os alunos para futura comercialização do produto.
Offline Edimar
Re:Furadeira Fresadora MR-222
« Resposta #41 Online: 13 de Dezembro de 2010, 21:17 »
Ok.
Faz um tempo, o filho de uma amigo do meu Pai estava construindo uma fresadora CNC e ele estudava lá, cheguei a ver a construção da máquina, era bem robusta, toda em alumínio. Mas não sei qual foi o final dela. Nunca mais o encontrei.
O Pai dele, vez ou outra encontro, é uma ótima pessoa e o melhor torneiro/fresador que já vi.
Offline Scotti
« Resposta #42 Online: 14 de Dezembro de 2010, 00:13 »
Edimar,
Assim que prendo a minha, acho que é como o Gilii sugeriu.
Montei só para as fotos, sempre coloco uma proteção embaixo dos grampos.
Offline Edimar
« Resposta #43 Online: 14 de Dezembro de 2010, 13:34 »
Salve Scotti!
Valeu pelas fotos. Perfeito!  :)
Ratificaram o entendimento que eu tive da explicação do F.Gilli.  :)
Então, ontem à tardezinha fui mexer na Fresadora para ver se entendia como montar a mesa divisora, fiz umas medidas e mandei cortar uns blocos e chapas de aço para poder fazer essa montagem. A minha dificuldade é que anteriormente eu tinha comprado uma placa de torno um pouco maior que a mesa. Tive que fazer uma flange para adaptar um no outro e disso resultou que teria que elevar a mesa um pouco. Bom acho que fotos são mais elucidativas que minha explicação. Sexta deve ficar pronto os cortes ai vou "brincar" no fim de semana, dando certo posto as fotos ai.  ;)
Ei Chefe! :D
Reparei que vc trocou os parafusos que travam os carros da fresadora. Gostei, bem melhor do que aqueles que vem com ela. Se me permitir mais pra frente vou aproveitar sua ótima idéia. ;)
Offline Scotti
« Resposta #44 Online: 14 de Dezembro de 2010, 16:12 »
Edimar,
As travas são muito melhores que as originais.
Seguem mais fotos das modificações, trava do cabeçote e a tomada para ligar a refrigeração.
