Autor Tópico: Fresadora MR-222 Manrod  (Lida 149001 vezes)
Re:Furadeira Fresadora MR-222
« Resposta #45 Online: 14 de Dezembro de 2010, 18:12 »
Que chique - adorei as travinhas...
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #46 Online: 15 de Dezembro de 2010, 09:29 »
Scotti,
Vc tá de parabéns, muito bom mesmo, tanto a sua solução, como o cantinho da sua oficina onde fica a fresadora. :)
Um dia eu chego lá. ;)
Offline Edimar
« Resposta #47 Online: 18 de Dezembro de 2010, 20:55 »
Salve forum!!
O fim de semana foi proveitoso!
Enfim consegui fazer minha mesa divisora ficar fixada na vertical juntamente com a placa.
A solução que fiz foi baseada nas idéias dos colegas que me deram as dicas, Scotti e F.Gilli. Apenas fiz de uma forma que posso aproveitar bem a mesa de coordenadas da fresadora que não é muito comprida. Mandei cortar umas chapas de aço e depois usinei.
E ficou conforme vcs podem ver as fotos abaixo.
Reparem que ela fica totalmente num dos lados da fresadora.
Quanto à placa, tive que fazer uma adaptação usinando uma flange de tal forma que ela, maior do que a mesa divisora, ficassem funcional.
Pra isso tive também que subir a base da mesa pra quando obter a maior abertura da placa, as castanhas não toquem na mesa coordenada.
Ufa!
É isso, ainda faltam alguns detalhes como a fixação na parte da frente da mesa divisora, mas isso vou fazer outro dia que hoje cansei....hehehe... ..
Bom fim de semana a todos, e antes que eu me esqueça, bom Natal e uma entrada de ano divina com muita saúde e paz de espírito.
Fui
PS: seguem as fotos....:
« Última modificação: 18 de Dezembro de 2010, 20:58 por Edimar »
Offline jrmouro
« Resposta #48 Online: 21 de Dezembro de 2010, 11:48 »
Eu adquiri uma desta também no ano passado. Estou estudando um jeito de adaptá-la com três motores de passo controlados pela cnc3ax. Não quero descartar as manivelas, ou seja quero usar a máquina também com o acionamento manual através das mesmas. Pensei em usar os motores que já tenho (9Kg), apenas aplicaria uma redução por polia sincronizada de 1 para 3 ou 4 talvez. Estou pensando em usar aqueles mancais nas pontas dos eixos para fixar, externamente a eles, um suporte para os motores, tudo sem comprometer o sistema original. Gostaria de trocar informações a respeito dessa empreitada. Em primeiro lugar, vou me dedicar aos suportes dos motores. Ah, pensei também em utilizar um tipo de motor que possui uma ponta de eixo na sua parte traseira. Assim poderia fixar os motores diretamente no alinhamento dos fusos da máquina, aplicando logo atrás dos motores as manivelas. Penso que ficaria mais simples a adaptação. Mecanica e visualmente a adaptação também ficaria melhor. O problema seria arranjar esses motores com torque suficiente e eixo para retaguarda.
« Resposta #49 Online: 21 de Dezembro de 2010, 11:51 »
Jrmouro,
Apenas por sugestão, eu pensaria sériamente em uma motorização mais valente - mesmo com uma redução, seus motores de 9 kgfsão mirrados para a aplicação.
Usaria motores bem maiores e com redução inclusive. (talvez algo em torno de 20 a 30 kgf)
Offline Edimar
« Resposta #50 Online: 21 de Dezembro de 2010, 15:13 »
Salve forum!
FGilii, esse torque de motor que vc esta falando, é unipolar ou bipolar?
« Resposta #51 Online: 21 de Dezembro de 2010, 15:22 »
Edimar,
Acho que não importa - é torque que interessa e não o método de acionamento...
Se seu motor oferece este torque em modo bipolar, está respondido...
Offline jrmouro
« Resposta #52 Online: 21 de Dezembro de 2010, 16:14 »
F. Gilli, tenho duas questões: a cnc3ax toca esses motores mais potentes? e o padrão deles é Nema 23 (acho que é isso..)? Isto porque posso prosseguir no projeto e, depois, aplicar motores mais potentes, se os de 9 kg não aguentarem. Estou com medo de investir, e não dar certo...
Offline Edimar
« Resposta #53 Online: 21 de Dezembro de 2010, 16:15 »
Não tenho experiência nesse assunto
mas parece um torque considerável para o tamanho dessa fresadora.....enfim, mas o importante é ter força sobrando do que faltando.
Uma coisa que penso que deve ser feita, e não sei como, mas dizendo a grosso modo, seria colocar um contra-peso no eixo vertical.
Para descer ele, não se faz quase nenhum esforço, mas para subir sim, e considerável.
Aproveitando, exite motor unipolar para esse torque?
« Resposta #54 Online: 21 de Dezembro de 2010, 19:03 »
Jrmouro,
A capacidade de tocar ou não determinados motores com a cnc3ax são os FETs que a equipam...
Com determinados FETs, podem acionar motores de uns 5 ou 6A cada, mas claro, que se equipe a placa com dissipadores, porque vão esquentar...
Aproveitando as colocações do colega Edimar, com certeza 9 kgf não é de se jogar fora, mas explico o porque eu sugerí motores muito maiores...
Nós temos como uma balança com dois pratos - de um lado colocamos tudo aquilo que representa uma dificuldade para o motor e do outro lado escolhemos colocar um motor que atenda a estas necessidades, e de quebra que tenha um algomais...
Então é assim:
- se for aproveitar os fusos da própria máquina, estes porser de rosca trapezoidal tem um rendimentoem torno de 20 a 25% e isso quer dizer que "roubam o resto do motor - se eu tenho um motor de 10 kgf, só aproveito cerca de 2 a 2,5 kgf desse motor.
O mesmo vale para os rabo de andorinha que compõe os movimentos desta máquina - eles roubam bastante dos motores, e eu ainda tenho que me preocupar em ter força suficiente para vencer os esforços de usinagem - que não são baixos, e ter um algo mais de sobra...
Veja que eu não descartei em momento nenhum as reduções, que são dar um algo mais no torque disponível...
Espero que tenha ficado mais claro.
Offline jrmouro
« Resposta #55 Online: 23 de Dezembro de 2010, 06:48 »
Fiz um teste com o motor de 9 kg. Realmente é fraco. Como você disse, deve ser de 20 kg pra cima (e com uma redução de 1 : 4).
Teste do motor de 9kg na fresadora
Offline Edimar
« Resposta #56 Online: 24 de Dezembro de 2010, 20:33 »
Olá Jrmouro,
bem legal seu teste.
Eu gostaria de fazer isso também.
Eu tenho 3 motores unipolares de 15kgf, e gostaria de fazer um teste pra saber como um destes se comportaria na fresadora.
E se com uma redução de 1:4, significa que 36kgf não foram suficientes, então com 15 x 4 =60 kgf acho que dá e sobra. Apenas acho que a redução de 1:4 torna o avanço um pouco lento, 1:3 ou 1:2 seria melhor mais ai o motor deve ser acho que de 30kgf mesmo.
Legal seu teste.
Temos um problema no eixo Z, acho que deve-se colocar um contrapeso nele pra auxiliar no movimento de subida do eixo.
Offline jrmouro
« Resposta #57 Online: 26 de Dezembro de 2010, 19:20 »
Esta semana vou procurar as polias e as correias. Vou montar tudo com os motores que tenho. Depois eu penso em comprar outros mais fortes. Já fiz os suportes dos eixos X e Y. Realmente vou ter que pindurar um peso para ajudar no eixo Z (vou aplicar uma relação de 8:1). Vai ficar meio esquisito, mas deve funcionar... Com relação a velocidade, acho que vou ter que ter paciência. Garanto que será melhor do que tocar as manivelas manualmente. Quando tiver algo mais adiantado, vou postar aqui. Valeu! Boas Festas!
Offline Edimar
« Resposta #58 Online: 05 de Janeiro de 2011, 18:27 »
JRMOURO, aproveitando, como vc já vai instalar os motores de passo, creio que vc já deve ter medido o diâmetro dos fusos da fresadora. Caso positivo teria como me informar?
Offline jrmouro
« Resposta #59 Online: 12 de Janeiro de 2011, 22:22 »
Olhe o que estou fazendo:
Teste com polias XL037 nos eixos X e Y
