Autor Tópico: Fresadora MR-222 Manrod  (Lida 147448 vezes)
Re:Fresadora MR-222 Manrod
« Resposta #150 Online: 18 de Setembro de 2011, 13:04 »
Edimar,
Creio que isso é discutível - veja por este lado: - se o colega usar uma rpm mais baixa, tenho a sensação que haverá mais golpes nos dentes da engrenagem do que se estiver em rpm mais alta...
Claro - isso é conjectura..
Na verdade a rpm para uma fresa de 4mm em HSS cortando aluminio deveria ser de cerca de 8000 rpm para ser conservador, e cerca de 16.000 para ser abusado.
Usei V.C. entre 100 e 200 metros/minuto conforme tabela...
Então veja - 4000 é pouco ;)
« Última modificação: 18 de Setembro de 2011, 13:08 por F.Gilii »
« Resposta #151 Online: 18 de Setembro de 2011, 13:05 »
Mouro,
O acabamento esrá ficando ruim porque está seco - bota óleo nesse treco aí :)
Offline jrmouro
« Resposta #152 Online: 18 de Setembro de 2011, 13:29 »
Valeu. Eu não estava querendo gastar meu óleo. Mas vc me ajudou bastante. Estou muito agradecido. Vc tocou num assunto que já há algum tempo tenho pensado: instalar uma bomba de fluido para arrefecer e lubrificar (tanto no torno como, agora, na fresadora). Pensei numa baixaria do tipo uma bomba de aquário sugando o fluido de uma garrafa pet... Uma solução barata. Tudo que é bom nessa área de usinagem é caro, não é? O que vc sugere?
« Resposta #153 Online: 18 de Setembro de 2011, 13:35 »
Mouro,
Apesar de ter um sistema de refrigeração na minha fresadora, eu não sou chegado à muita lambança, então uso alguns métodos para refrigerar/lubrificar as operações.
Uso daquelas latas de óleo para corte de metais como Tapmatic, mas adapto na sua ponta um daqueles tubinhos de plástico que vem junto das latas de oleo em spray - assim posso colcar gotas desse óleo caro onde eu quero.
Quando a usinagem pede um pouco mais de óleo, uso uma almotolia feita com estes tubos de colocar molho em lanchonete - tipo aqueles tubos de catchup e mostarda, só que também com o mesmo tubinho plástico adaptado na ponta.
Por fim, tenho um tanque borrifador usado para pulverizar veneno em planta - posso pulverizar óleo soluvel durante um corte prolongado, como no torno por exemplo...
Tenho ainda um sistema de pulverização pneumático e de jorro na fresadora, mas só uso quando não tenho outra saída.
Offline jrmouro
« Resposta #154 Online: 18 de Setembro de 2011, 13:38 »
Legal. Vou seguir seus métodos também.
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #155 Online: 18 de Setembro de 2011, 14:04 »
Edimar,
Apenas lembrando:
1.Nessa velocidade a fresadora esta no seu limite.
2.Ter um equipamento pra ficar trocando de engrenagens parece dizer alguma coisa e
3.Em outros foruns fora do Brasil essa mesma máquina, com carimbo alemão, foi questionada na rigidez do seu eixo Z, levando alguns ao ponto de desenvolverem um suporte para melhorar sua rigidez estrutural. Numa rotação no seu limite e avanço com profundidade desses, não me parece ser muito adequado a ela.
« Resposta #156 Online: 18 de Setembro de 2011, 18:49 »
Edimar,
Você não está errado - é um ótimo alerta.
Mas tenho que dizer que limite é algo subjetivo, portanto fica dificil afirmar que uma máquina está em seu limite - que limite é este?
Claro que o Mouro entendeu que deverá ir experimentando até onde pode ir com sua criatura - me parece que ele apesar de não ter experiencia tem algum discernimento e o mais importante e que todos nós deveríamos ter - bom senso...
Se a máquina está reclamando muito quando está usinando numa certa profundidade, basta ir ajustando seus parametros de avanço, de profundidade, de rpm até que consiga uma relação satisfatória de desbaste.
de quanto é isso? - o mesmo que o tal limite - é subjetivo e vai de cada um... e olha que eu nem falei dos motores de passo e da sua real capacidade de fazer trabalho nesta máquina em questão, até porque eu não tinha lido todo o arrazoado e não ví que se tratava de uma máquina adaptada para cnc...
Offline Edimar
« Resposta #157 Online: 26 de Novembro de 2011, 01:30 »
Salve prezados colegas!  8)
Faz coisa de uns 3 meses que adquiri um par de "V blocks". O motivo da compra?
Eu precisava usinar um terno de eixos mas utilizar o divisor+placa+eixo+ponta móvel era inviável pro tamanho da mesa da fresadora.  :(
Foi quando descobri no e-bay esses blocos, que me pareciam resolver o problema.
Fiz então uma base para cada um, o que já me dá o alinhamento com a mesa.
No final a encomenda saiu melhor do que o esperado. Pude usar um bloco junto com o divisor. Tive que fazer uma "gambi" pra apoiar o bloco, mas ficou perfeito! :D
Depois para dazer os rasgos das chavetas usei os dois blocos.
Vejam as fotos.
« Resposta #158 Online: 26 de Novembro de 2011, 09:06 »
Nunca tinha visto blocos em "V" com estas características de fixação - me refiro aos grampos na parte de cima, que podem ser parafusados...
Gostei da idéia.
Offline gusto
  • E a caravana passa.
  • Cidade - UF: Ponta Grossa - Pr
  • Nome:: Augusto
  • Profissão: muitas
« Resposta #159 Online: 26 de Novembro de 2011, 11:10 »
Edimar
Gostei também destes blocos. Quanto foi teu custo nesta aquisição e onde vc comprou?
Offline Edimar
« Resposta #160 Online: 26 de Novembro de 2011, 13:48 »
Edimar
Salve Gusto,
Tudo bem por ai?
Eu comprei no e-bay, pelo conjunto paguei U$ 40 (par de blocos) + U$ 55 de frete. No valor do cambio de hoje vamos arredondarpara R$ 200,00.
Eu vi um similar aqui no Brasil por R$ 500,00/600,00. Eu disse um, não o par, logo vc vê que o preço lá fora tá bem vantajoso.
Segue abaixo o link de onde comprei, como vc pode confirmar, existem vários tipos e tamanhos de "V blocks"
A qualiade de produto é muito boa.
O vendedor é bem profissional, pra mim chegou em 11 dias. Foi muito rápido, geralmente demora de 30~45 dias para chegar..
http://www.ebay.com/itm/2-3-8-X-2-INSPECTION-V-BLOCKS-CLAMP-V-BLOCK-0002-NEW-/300351193052?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45ee537fdc
« Última modificação: 26 de Novembro de 2011, 13:49 por Edimar »
Offline jrmouro
« Resposta #161 Online: 30 de Novembro de 2011, 05:22 »
Edimar, você pode me dar algumas dicas sobre compras no ebay? Tem imposto de importação? É seguro? Os caras mandam ferramentas mais pesadas (tipo 50 kg)? A encomenda chega direto na sua casa? Valeu. Ah, parabéns. Pelo que vi, você tem mandado bem com MR-222.
Offline Edimar
« Resposta #162 Online: 30 de Novembro de 2011, 20:46 »
Bom vamos lá.
1. Creio que vc pode importar de tudo lá dentro do que utilizamos aqui em nosso hobby.
2. Para vc comprar no e-bay vc tem que se cadastrar nele e num outro site o Paypal.
3. O e-bay é onde encontramos os produtos,
4. O PayPal é o que serve de intermediário entre o comprador e o vendedor
              No PayPal vc entra com os dados de seu cartão de crédito internacional(antes de fazer a compra vc tem que liberar seu cartão pra fazer compras no exterior)
5. Uma forma de saber se o vendedor é mais confiável é vc ver o número de transações que ele fez, junto com o ranking dele dado pelos compradores.
6. Antes de fazer a compra verifique se o vendedor manda encomendas para o Brasil
7.Uma compra pelo e-bay vai ser uma importação, e como toda importação pode estar sujeita aos impostos de importação (geralmente 60% do valor total da compra+frete)
8. www.ebay.com
9. www.paypal.com.br
10. No paypal é bom ao se cadastrar, tornar-se um cliente "verificável", isso vc vê lá no site.
10. O prazo de entrega depende do volume de encomendas dos correios e da alfandega (final de ano é terrível)
11. Se é confiável, bom até agora tudo que comprei chegou.
12. Os produtos que comprei nunca passaram de U$ 250
13 50 Kg!! bom vc tem que ver se isso é enviado por avião, se não for vai por navio e ai eu desaconselho...
Acho que é isso. boas compras
« Última modificação: 30 de Novembro de 2011, 20:53 por Edimar »
Offline jrmouro
« Resposta #163 Online: 01 de Dezembro de 2011, 18:13 »
Valeu, Edimar. Muito obrigado. Vou tentar comprar alguns acessórios para as máquinas....
Offline Edimar
« Resposta #164 Online: 02 de Dezembro de 2011, 00:12 »
hehe...boas compras....
