Autor Tópico: Fresadora MR-222 Manrod  (Lida 149039 vezes)
Re:Fresadora MR-222 Manrod
« Resposta #345 Online: 11 de Outubro de 2015, 15:32 »
Se a transmissão de rotações do eixo arvore se dá por correia, veja se as polias estão bem fixas nos seus eixos - pode ser uma folga entre polia e chaveta, e deve ser eliminada, pois corre-se o risco de danificar eixo e/ou polias...
Offline Archer
  • Cidade - UF: Santa Maria - RS
  • Nome:: Eduardo Vasconcellos
  • Profissão: Militar
« Resposta #346 Online: 11 de Outubro de 2015, 17:55 »
Obrigado pela dica F.Gilii!!!
Como leigo me veio a mente algo como rolamentos, mas vou tentar de imediato checar as polias.
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #347 Online: 13 de Outubro de 2015, 21:32 »
Como tornear Cone Morse: (video em duas partes)
https://www.youtube.com/watch?v=nrIl3sFZbXM
Prezado Gilli, também achei esse, muito bom por sinal.
https://www.youtube.com/watch?v=KJBBrU9Tx4o
Puxa vida Mdaweb, desculpa pela demora em responder, mas é que apenas hoje entrei no forum!  :-[
Mas os dois videos, indicativos, tanto o seu como do Gili são excelentes.
Abç
Offline Edimar
« Resposta #348 Online: 13 de Outubro de 2015, 21:59 »
Boa tarde senhores!
Sou iniciante na área e preciso de uma ajuda.
Acabei de comprar um MR-222 nova e ao ligar pela primeira vez achei o barulho dela um pouco estranho. Verifiquei se a vareta estava bem presa no cone morse e se havia algum jogo no eixo, mas não observei nada de anormal. Entretanto, ligada, principalmente em baixas rotações, lembra o barulho daquelas caminhonetes antigas com motor a diesel. ???
Alguém que tenha essa fresadora sabe dizer se o barulho dela é um pouco diferente mesmo?
obrigado!
Salve Archer!
Bah Thê!!!!!!!!     "..... lembra o barulho daquelas caminhonetes antigas com motor a diesel......"
Bom a MR-222 não é das mais silenciosas, mas até fazer um barulhos como o indicado acima, indica alguma coisa errada!
Primeiro, ela não tem polias, e sim um jogo de engrenagens na qual vc já deve ter percebido.
No meu caso, após alguns meses de pouco uso percebi um dia um aumento de vibração. Tive que desmontar o eixo onde colocamos o CM2.
O que estava acontecendo é que uma porca que prende todo o conjunto de eixo e rolamentos estava solta. Essa porca é presa por um ou dois parafusos allen (desculpe a falha da minha memória).
Infelizmente muitos produtos chineses tem essa característica de não estarem devidamente montados....
Aproveite para conhecer sua máquina e desmonte o eixo do CM2. Não sei qual sua habilidade com mecânica, mas a complicação maior é soltar a mola que levanta todo o conjunto.
Desmonte tudo, limpe bem, lubrifique com graxa adequada, e ao montar o conjunto aperte essa porca que mencionei acima de tal forma que não trave o eixo, mas também não permita oscilações no conjunto. Garanto que vai melhorar bem o som do "motor a diesel"  ;D ;)
Acher, boa sorte....qquer coisa estamos por aqui......  :)
Offline Edimar
« Resposta #349 Online: 13 de Outubro de 2015, 22:02 »
Olá pessoal!
Consegui resolver o problema, o eixo da fresadora, agora, movimenta pra cima em seu curso total.
Segue fotos.
Eu de novo Archer.
Dê uma olhada na mensagem que enviei este dia, nela tem fotos do eixo que disse pra vc desmontar.  :)
Boa sorte amigo!
Offline Edimar
« Resposta #350 Online: 13 de Outubro de 2015, 22:08 »
Salve forum!
Chegou mais um brinquedo pra minha pequena.  ;D 8)
Não por acaso chegou no dia seguinte do dia das crianças...........  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Provavelmente vou demorar pra importar novamente, essa morsa de precisão demorou 4 meses pra chegar,  :( portanto comprei antes do dolar dar a disparada que estamos vendo hoje.  >:(  Ainda tenho uma outra compra daquela época que ainda não chegou.........espe ro que chegue....... :o
A morsa possui um ótimo acabamento e boa rigidez.
Seguem fotos
Abç
PS: A única coisa que não presta é a chave allen........ridícu la e imprestável.  >:( :( ;) :) :D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« Última modificação: 13 de Outubro de 2015, 22:12 por Edimar »
Offline Archer
« Resposta #351 Online: 21 de Outubro de 2015, 22:04 »
Boa tarde senhores!
obrigado!
Salve Archer!
Edimar, desculpa a demora em responder ao seu atencioso post. Viajo com frequencia e estive fora estes dias todos.
Agradeço suas dicas. Qualquer hora vou criar coragem e desmontar o eixo do CM2.
Hoje fiz contato com a assistência da Manrod para apresentar o caso. Gravei um vídeo dela em funcionamento e mandei para eles. A resposta que me deram foi que as novas MR 222 estão vindo com engrenagens de metal ao invés de plastico. Disseram que tiveram reclamações de muitos clientes sobre quebras de engrenagens após pouco uso da máquina ...e, assim, a Manrod resolveu substituir o plástico por metal. Justamente por serem engrenagens de metal, disseram que a máquina ficou mais barulhenta e que o ruído que eu mostrei era normal. Fui bem atendido pela assistência técnica e prontamente, sem eu solicitar e sem custos, já me mandaram engrenagens de plastico para que, se eu desejar algo mais silencioso, fazer a troca.
Vou botar para funcionar e ver o resultado.
obrigado
Offline Edimar
« Resposta #352 Online: 22 de Outubro de 2015, 10:45 »
obrigado
Bom dia Archer!
Interessante, não estava sabendo desta alteração.
O que posso te dizer é que lá fora, muitos usuários alteram o sistema de engrenagens por polia, e aproveitam para trocar o motor por um com mais potência, aproveitam também para colocar um inversor de frequência.
Foi bom vc me dizer isso pois me interessa ter engrenagens novas de sobressalentes, estava até tempos atrás pensando em mandar fazê-las, mas se a Manrod têm.......
Boa sorte e se puder nos informe o resultado da substituição delas, caso faça
Inté
Offline Archer
« Resposta #353 Online: 23 de Outubro de 2015, 22:05 »
obrigado
Bom dia Archer!
Inté
Na Manrod fui atendido muito bem atendido pelo Marcelo. Acho que é a pessoa indicada para dúvidas e suporte sobre peças sobressalentes.
O email dele é: marceloaugusto@manrod.com.br
Offline Cidel Thome de Abrantes
  • Nome:: Cidel Thome de Abrantes
  • Profissão: Engenheiro
Re: Furadeira Fresadora MR-222
« Resposta #354 Online: 26 de Outubro de 2015, 14:59 »
Salve pessoal!
Obrigado novamente F.Gilii!
Aproveitando que tipo de fresa é esse que a aparece nesse video?
BF20 mit automatischem Vorschub
Bom domingo a todos
Edimar
Gilii, você teria o endereço para compra desses relógios ???
Offline Alexandre Machado
  • Cidade - UF: Barueri/SP
« Resposta #355 Online: 13 de Novembro de 2015, 16:08 »
Olá pessoal !
Também sou um feliz proprietário de uma MR-222 e também de um torno AMB-250-550.
Ambos comprei na Celmar e são fabricados pela Yangzhou Euro Machines, que fica na china. A mesma que fabrica para a alemã  Optimum, a americana Grizzly G0704, enfim.
http://images.tapatalk-cdn.com/15/11/13/d46a35b68bb6f120c58691c690644098.jpg
http://images.tapatalk-cdn.com/15/11/13/d81f769253458b54b25d56c372c508c7.jpg
Muito legal este tópico e espero contribuir também.
Alexandre
Offline Edimar
« Resposta #356 Online: 13 de Novembro de 2015, 21:42 »
Olá pessoal !
Alexandre
Seja muito bem vindo Alexandre  :)
Parabéns pelas aquisições!  :)
Gostei também do espaço em que elas estão. Sinta-se à vontade no tópico.  ;D
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #357 Online: 14 de Novembro de 2015, 12:51 »
Parabéns!! belas maquinas..
« Resposta #358 Online: 14 de Novembro de 2015, 23:54 »
O espaço é uma lenda... a uns 5 anos comprei um torno Sherline...
http://images.tapatalk-cdn.com/15/11/14/786f7ac80840c2a8aadf67e48ccc368b.jpg
E como podem observar moro em apartamento. Como criar uma oficina... não consegui.
Nesse meio tempo, voltei para Porto Alegre, fui para Fortaleza, depois Limeira e agora Barueri. Sou analista de sistemas e trabalho com implantações de ERPs.
No mês passado surgiu uma oportunidade profissional e precisei registrar um CNPJ e para isso precisei de um endereço que não poderia ser um destes escritórios virtuais, então comecei a procurar uma sala, já com segundas intenções, em unir o útil ao agradável.
Morando aqui em Alphaville, encontrei no centro comercial uma sala térrea de uns 34m2, num valor razoável.
Aí, peguei a grana que tava juntando para começar a oficina e comprei as máquinas.
Esta sala fica a metade pra baixo do nível, com poucos degraus de escada (o que facilitou a colocação das máquinas pra dentro). Então, se tiver algum problema com ruído, acho que não será difícil fazer algum isolamento.
Simplesmente ligando elas, percebi que o ruído não sai pra fora... depois vou testar com os visinhos das salas de cima para verificar.
Em seguida quero comprar umas mesas, uns armários e a miudeza para começar a colocar os projetos em prática.
As dicas estão sendo valiosas. Principalmente com relação a morsa, mesa rotativa e conversão CNC.
Coloquei nelas aquele vibra-stop de borracha ambas as máquinas ficaram balançando, aí troquei eles por outros mais firmes. Melhorou muito, mas elas ainda se mexem um pouco... acho que o ideal será parafusar no chão, para ficar firmes.
Alexandre
Offline yanes
  • Cidade - UF: GO
  • Nome:: Yanes Sandes
  • Profissão: Arquiteto
« Resposta #359 Online: 30 de Novembro de 2015, 15:01 »
Ai galera, estou a comprar uma mr222, foi a que achei melhor para colocar dentro de um apto, agora gostaria de saber que mais precisaria de acessórios, alem de um divisor e uma morça.
