Autor Tópico: Fresadora para Aeromodelismo  (Lida 12011 vezes)
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #15 Online: 19 de Setembro de 2006, 08:27 »
Olá Geraldo;
Utilizo polias e correias sincronizadoras em meus projetos e indico este fornecedor. Normalmente não são os mais baratos mas você poderá definir sua necessidade junto a eles. O catálogo deles é muito completo e mostra tudo sobre como calcular, perda de torque, relação, etc...
http://www.correias.com.br
Apenas um detalhe: você está quase no limite máximo indicado para reduções por correias sincronizadoras, que é 4:1 e pode ser menor em polias pequenas. Explico: a polia menor fica com muito pouco contato em reduções grandes e acaba perdendo a capacidade de transmissão pois pode pular dentes. Seu caso não dar problema pois a força a ser transmitida deve ficar abaixo da capacidade do conjunto.
Vou olhar na minha literatura e posto os cálculos aqui pois o catálogo para cálculo de polias sincronizadoras têm mais de 100 páginas, muito para scannear e postar aqui.
Offline Gaivota
« Resposta #16 Online: 19 de Setembro de 2006, 18:35 »
Olá a todos
   Obrigado pela ajuda, Fabio. Você está certo, a correia 120XL tem na relidade 60 dentes, então não há problema.
Eu pedi orçamento das polias e correia nestas lojas:
Mega Correias     http://megacorreias.com.br
Dina                     http://dina.com.br
Scheneider            http://correias.com.br
Retenfor               http://retenfor.com.br
Os preços da Retenfor são muito  altos se comparados com as outras três empresas.
Os cálculos que você fez estão corretos. Unicamente não sei como se calcula a "força aproveitável" que me parece assustadoramente pequena. Então seria bem pior se os motores não tivessem redução. Para tentar solucionar isto penso utilizar dois motores no eixo "x"  e mais dois motores no eixo "y". O eixo "z" ficaria com um motor só.
Referente a resolução posso fazer trabalhar a controladora em modo semi passo para conseguir uma resolução de 0,037
As polias de madeira com lixa: posso fazer a prova, não custa nada e caso não dê certo, aí sim, teria que comprar as polias dentadas.
Me fale por favor se você vê alguma coisa errada nestas idéias que estou expondo.
Roque, muito obrigado pela informação. Se você puder dar uma olhada na redução por polias eu agradeço. O endereço que você postou é da Scheneider. Já entrei em contato com eles e estou com a cotação que me mandaram.
Muito obrigado pessoal.
Até
Geraldo
« Resposta #17 Online: 19 de Setembro de 2006, 18:52 »
Gaivota,
Dependendo do que voce for fazer, pode ser suficiente sim... em caso de desconfiança, aumente um pouco a redução - isso te dará mais folga na "força aproveitável" e um pouco menos de velocidade final...
Sim - com certeza, mas é melhor nem tanto na resolução e sim na "ressonância" do motor...
Posso estar errado, mas penso que vai patinar, e nais perder sincrinioa entre a polia motora e movida...
Offline rgallas
« Resposta #18 Online: 21 de Setembro de 2006, 11:37 »
Oi gente;
Segue os cálculos de rendimento segundo o catálogo da Uniroyal Industrial Products:
A relação mais próxima com polia de 10 dentes é para a polia de 36 dentes.  Segue cálculo nesta relação:
Definições:
Diâmetro da polia de 10 dentes: 16,18mm
Diâmetro da polia de 36 dentes: 58,156mm
Será preciso 5,84mm de largura de correia para transmissão de 1 HP a 1160rpm.
Quanto menor a rotação menor é a capacidade de transmissão.
O mesmo caso a 1750 rpm é preciso 9,14mm.
Como a correia têm 5,08mm de largura a capacidade dela, a 1160 rpm, é de 0,87HP.
Este valor final deve ser descontado ainda:
FAtor de serviço para máquinas operatrizes (torno ou fresadora, motores abaixo de 1Hp, NEMA C): 1,4
Tempo de serviço. Se prolongado aumentar em 0,2 o fator acima, se sazonal diminuir 0,2. Ficamos em 1,2
Redução para Dentes em contato: Para uma correia 120XL terás 4 dentes apenas na correia menor. Fator de Redução:0,60 Chegamos em 1,8
Distância entre centros das polias: 91,44mm
Capacidade final de transmissão:   0,87/1,8 = 0,48 HP.
Estando a polia do motor a 1160rpm e a do eixo a 322 rpm.
Qualquer coisa estou ás ordens.
« Resposta #19 Online: 21 de Setembro de 2006, 18:46 »
Roque,
Legal essa proposta de cálculo de rendimento de correias...
Fiquei interessando em conhecer mais detalher sórdidos...tem jeito?
Offline rgallas
« Resposta #20 Online: 22 de Setembro de 2006, 08:55 »
Claro que tem. Teu pedido sempre é uma ordem Heer Comandant.
Vou tirar um Xerox e te entregar em mãos ou envio pelo correio. São 113 páginas muito úteis. Da XL  qu e tem  1/5" até a XXH de 1 e 1/4".
Vou dar um geito
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #21 Online: 22 de Setembro de 2006, 09:49 »
Agora eu nao gostei ... e nois aqui do forum ? Escaneia e posta aqui ... heheheee
Sao só 113 paginas ... rapidin voce faz isto ... heheheeee
reinaldoaf
« Resposta #22 Online: 22 de Setembro de 2006, 10:14 »
hehehe se fosse aqui no serviço era rapidim mesmo... tem um scanner adf aqui q faz 16mil paginas em 8h de trabalho :D imagina o poder da criança... ps: paginas a3 :-|
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #23 Online: 22 de Setembro de 2006, 10:28 »
Tai Rgallas ... manda pro xara que ele vai dar conta do recado ... heheheee
Ninguem mandou falar, agora guenta ... heheheeee
reinaldoaf
« Resposta #24 Online: 22 de Setembro de 2006, 10:47 »
Pode mandar mesmo... quanto será q fica por carta pra k???? eu moro em GOIANIA...se quiser enviar o endereço é
Rua C. 149 Nº 708 Qd 287 Lt04 Salas 103/104/201/202
Jardim America, Goiania - Goias
CEP 74275-080
Estou aqui de Seg. a Sexta das 8:00 as 18:00
Ou minha casa
Rua H-1 Qd C lt 7a
Cidade Vera Cruz, Aparecida de goiania - Goias
CEP 74000-000
Quase sempre tem gente na minha casa...
qq coisa é so enviar e falar o numero do correio q eu fico rastreando quando chegar na agencia eu corro e pego, faço o scanner posto e mando de volta a apostila...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #25 Online: 22 de Setembro de 2006, 11:21 »
Este é meu garoto ... heheheee
Só podia chamar Reinaldo mesmo ... mata o pau e mostra a cobra ... heheheeee
Offline rgallas
« Resposta #26 Online: 22 de Setembro de 2006, 11:25 »
Reinaldos....... achei uma maneira mais fácil:
www.hanyangbelt.co. kr/pdf/powergripdesignmanual.pdf
O que acham? É dar uma navegada por aí que a gente acha... Não é igual ao que eu tenho, mas pelo que ví é bem similar.
Obrigado por oferecer o serviço de scanner, vou te mandar a Enciclopédia Barsa pra scanear tá?? Quero ver fazer em 8h...hahahahaha
Offline Gaivota
« Resposta #27 Online: 25 de Setembro de 2006, 16:31 »
Olá
        Obrigado  Fabio, Roque e a todos. Parece, pelo que vocês estão postando,  que os dados que tenho das polias e correia estão corretos em princípio. Pensando com mais calma acho melhor não  fazer o teste das polias de madeira com lixa e correia plana e sim terminar a parte mecânica e se vejo que os três eixos tem um bom deslizamento e sem folgas, comprar as polias dentadas de aço, ainda que o valor do conjunto polias +correias fica meio salgado ( aprox. R$ 300,00 )  :shock:  :shock: porém  se consigo uma boa mecânica, com uma boa tupia,  as polias deverão estar no mesmo nível. 8)  8)
O serralheiro ainda não terminou.  :evil:  :evil: Espero que esta semana, até sábado, esteja pronto para poder montar a parte mecânica.
Enquanto isso.... mais dúvidas!!
A tupia que tenho tem pinças de 6mm, 8mm e 1/4" Eu preciso dois mandris: um "normal" para cortar compensado, balsa, etc. e outro com um prolongador de uns 80mm para trabalhos em 3D. Este mandril tem que ser muito pequeno, tipo dremel, pois o próprio mandril se fosse maior poderia tocar com a peça (eu fiz alguns desenhos a escala que comprovam isto). 8)  8)
Para o mandril "normal" posso utilizar um mandril de 3/8", com rosca, de furadeira? a idéia é comprar um parafuso que encaixe no mandril e mandar ao torneiro tirar a cabeça (não a do torneiro :D  :D ) e uma parte da rosca até deixar um diâmetro de 8mm para que encaixe na tupia. Acredito que se bem feito pode servir. A minha dúvida é porque este mandril está pensado para furadeira que gira sobre 2500 r.p.m. e a tupia gira a 30.000 r.p.m.
A respeito do outro mandril para fazer coisas em 3D, compraria um mandril de dremel e mandaria ao torneiro fazer uma aste. A minha dúvida é se ele vai conseguir fazer a aste com o tipo de rosca que tem o mandril da dremel. Alguma idéia a respeito?
Obrigado pela atenção e até.
Geraldo
« Resposta #28 Online: 25 de Setembro de 2006, 18:50 »
Geraldo,
Acho que se você fizer um eixo prolongador com esses 80mm para usar com um mandril em uma das pontas além de que provavelmente irá vibrar uma barbaridade, pode ser extremamente perigoso caso quebre...
Sugiro repensar a fixação do motor da tupia ou o motor que deseja, pois o caso não é brinquedo...
Para hastes longas, pense em apoios com rolamentos, e se possível rolamentos para alta velocidade...
Não menosprese vidrações e esforços de usinagem, que podem arruinar a máquina, ou até se transformar em uma arma. - são 30.000 rpm...
« Resposta #29 Online: 25 de Setembro de 2006, 22:33 »
Geraldo,
Ando interessando em tupias ultimamente, desde que precisei fazer um trabalhinho de boleamento artesanal.
Você poderia dizer qual é essa tupia em questão.
E se eu não me engano eu vi um prolongador da própria dremel, mas o amigo Gilii tem muita razão quando chama a atenção quanto a segurança!
