Autor Tópico: Fresadora para Aeromodelismo  (Lida 12016 vezes)
Offline Gaivota
« Resposta #30 Online: 26 de Setembro de 2006, 18:41 »
Olá
        Realmente o tema da segurança tem que ser levado a sério. Fazendo provas  com a minha tupia percibí que tem um funcionamento muito suave e não vibra nada, porém intimida pelo barulho que faz  e da para ter uma noção da velocidade, que é muito alta e consequentemente pode resultar perigoso se alguma peça se soltar a essa velocidade ou
houver uma colisão.
 Se vocês não falar nada contra,vou empregar um mandril 3/8 de furadeira e adatá-lo  na tupia tal como falei na minha anterior mensagem.
     Respeito do prolongador da fresa para trabalhos em 3D vou deixar isto para depois quando já tenha a fresadora funcionando até porque  tem que ser pensado com mais calma. Se algum de vocês tem alguma informação de como fazer este prolongador  (uma página da internet, por exemplo) agradeceria que postassem aqui ou abrisem outro tópico.
Fábio Serrão, a tupia que tenho é uma da marca Skil. Tem pros e contras, como tudo.
Vantagens:
- é potente (1100 w)
- é muito suave e não vibra
- tem variador de velocidade
- não é muito cara
Desvantagens:
- pelo seu formato não é tão facil de fixar na fresadora como uma retificadora
- é pesada  (3200gr)
- tem garantia de um ano porém para adatá-la , ao mexer nela, perderá a garantia.
- está feita na China. Isto por si só não é desvantagem mas pessoalmente prefiro uma feita na Alemanha ( questão de confiança )
Vou tentar colocar uma foto de uma fresadora que utiliza este tipo de tupia. Pertence a um aeromodelista  francês  (Cevanes) que trabalha profissionalmente com ela. A minha não pretendo que fique tão bem (nem posso) mas também o meu objetivo é mais modesto.
Um abraço, obrigado e até
Geraldo
« Resposta #31 Online: 26 de Setembro de 2006, 21:21 »
A poeira nos eixos, fusos, rolamentos . . . assusta!
« Resposta #32 Online: 27 de Setembro de 2006, 07:53 »
Fabio Serrão,
Imagina isso entrando dentro dos seus rolamentos lineares, dentro das porcas de esferas recisculantes que custaram om dos olhos da cara...
Ainda mais quando se mistura com aquele óleo que o sujeito resolveu passar nos eixos para que eles não enferrugem... :) :) :)
Talvez agora faça mais sentido entender o porque eu uso buchas e fusos de rosca trapezoidal para uma máquina que vai lidar com poeira...
E se o caso for realmente exigir os materiais de mais acuracidade, nada como usar a massa cinzenta e providenciar umas proteções, como por exemplo umas sanfonadas ou telescópicas...
« Resposta #33 Online: 27 de Setembro de 2006, 16:14 »
Exatamente Gilii! Essa proteções são artigos de primeirissima necessidade.
E olha que o exemplo aí mostrado tem sistema de exaustão, aspiração!
Offline Gaivota
« Resposta #34 Online: 27 de Outubro de 2006, 15:51 »
Olá amigos
               Aquí está, já bastante adiantada, a minha fresadora. Falta colocar os motores com os seus suportes, as polias dentadas para a redução e os cabos de aço para a transmisão do movimento.
     Agora que tenho a máquina montada e depois de ver que os movimentos através dos eixos x,y,z são suaves e sem folgas, posso compras as polias e correias dentadas.
      Toda a estrutura da máquina é de tubo de aço (metalon) e para evitar a oxidação colei umas cantoneiras de aluminio com epoxi  por onde passam os rolamentos. O resto do tubo metalico está pintado de preto com tinta esmalte. Este sistema foi uma prova que fiz e está funcionando muito bem.
       A área útil de trabalho da fresadora é de 110cm x 50cm x 15cm.
       Dobrei a quantidade de rolamentos em alguns pontos e usei varão roscado M10 para fixar o pórtico.
        Acho que tenho conseguido o primeiro objetivo parcial. O seguinte passo é a movimentação com os motores.
        Estou com algumas dúvidas que postarei este final de semana mas por enquanto queria lhes mostrar a fresadora agora que o Fórum voltou ao normal.
Obrigado e até.
Geraldo
« Resposta #35 Online: 27 de Outubro de 2006, 19:14 »
Geraldo,
Pela foto, voce construiu um foguete, e não uma máquina cnc!!!
Gostei em especial do motor da tupia, e este comn certeza não é de criança...
Tenho que te parabenizar pelo feito - está muito legal mesmo, e espero que dê tudo certo na motorização - se pudermos ajudar em algo é só falar...
« Resposta #36 Online: 27 de Outubro de 2006, 23:17 »
Parabéns Geraldo,
Ficou bem bacana mesmo. Aproveitando a observação do Gilii. Que tupia é essa?
Offline Gaivota
« Resposta #37 Online: 28 de Outubro de 2006, 14:46 »
Olá
Obrigado gente.
     Queria deixar claro que o projeto desta máquina não é meu, até porque isto seria temerário pela minha parte pois como vocês podem ver no meu avatar, eu sou uma simples "arruela". :lol:  :lol:
     Partí de um projeto base e acrescentei algumas idéias de outros projetos pois como dizia um professor meu: "copiar de um canto só é plágio, mas copiar de vários cantos é um trabalho de pesquisa". :lol:  :lol:
    Também há algumas coisas que são aportações minhas. 8)  8)
    O projeto que serviu de base é o chamado  "3Dcoup". Esta fresadora está pensada para trabalhos de aeromodelismo especificamente incluindo trabalhos em 3D.
    A máquina cumpre algumas condições que eu procurava:
- Preenche os meus objetivos.
- É barata.
- Pode ser feita com uma simples furadeira de coluna e uma serra manual para metal.
- O mais importante:  ESTÁ PROVADA E FUNCIONA.
Certamente poderia se melhorar muito o projeto, mas eu, além de não ter conhecimento nesta área, prefiro não arriscar.
Fabio, ficaria muito grato se você pudesse me ajudar com algumas dúvidas que tenho.
    Eu tenho uma cortadora de poliestireno CNC e os motores PaP de 6v  estão alimentados por um transformador de também 6v. Na cortadora , o  transformador funciona perfeitamente, porém.... será que serve para alimentar os motores da fresadora que são iguais?   Pergunto isto porque vejo que o pessoal emprega voltagens muito maiores.
Segunda questão. Na fresadora, o pórtico se desliza com muita suavidade. Basta empurrar minimamente com o dedo menor  para movimentá-lo, porém o eixo "z", como é lógico tem que vencer o peso da tupia + suporte.
     Tenho visto fresadoras que utilizam cabo de aço para movimentar o eixo "z" mas empregavam uma retificadora tipo Dremel que pesa muito menos. Acredito que a minha tupia mais o suporte deve pesar na faixa de 3,5 Kg.
      É melhor utilizar um varão roscado para fazer a movimentação do eixo "z" ? Lembrando que o motor terá uma redução por polias.
Fábio Serrão, a tupia é da marca Skil, modelo 1830 (é um modelo novo), 1100 w de potência. Muito forte e muito suave funcionando porem um pouco dificil para fixar no suporte. Paguei R$ 345,00. Qualquer coisa é só falar.
Muito obrigado e desculpa pela "tijolada".
Até
Geraldo
uerecefet
3dcoup
« Resposta #38 Online: 07 de Dezembro de 2006, 15:05 »
oi pessoal,
Participo (não muito ativamente) do forum a algum tempo , postei algumas vezes no forum antigo.
Tenho uma cnc para corte de isopor funcionando
Admiro muito o trabalho pricipalmente do fabio em divulgar informação preciosa sem cobrar por isso.
Achei fantastico esse projeto da 3dcoup principalmente pela sua facilidade de costrução.
tenho duvidas quanto a rigidez do sistema. O que daria pra fazer com uma estrutura dessa? Fresar mdf? aluminio? pcis?
é claro que depende de outros fatores como os motores maiso  que eu queria saber é quanto a rigidez deste tipo de estrutura.
t+
« Resposta #39 Online: 07 de Dezembro de 2006, 15:11 »
Olá Uerecefet,
Seja bem vindo...
Acho que esta estrutura vai bem para MDF, e parece bastante rígida, pois está numa base também bastante sólida...
uerecefet
« Resposta #40 Online: 07 de Dezembro de 2006, 15:15 »
fabio,
Aluminio nem pensar...
ou será que com alguma alteração dá jogo.
a duvida quanto a rigidez é na estrutura do portico a estrutura toda é suportada por aqueles fusos na vertical
« Resposta #41 Online: 07 de Dezembro de 2006, 15:43 »
Veja,
Vou dar a minha opinião pessoal, e não a interprete como sendo a única, e nem se incomode com a forma que vou escrever - não é um ataque à sua pessoa nem a ninguém em especial...
Isso de usinar aluminio não é só relativo à estrutura, mas com tudo que envolve a máquina como um todo...
Uma máquina em plástico usina aluminio? sim, mas muito mal, muito lentamente...
Acho que você está querendo o que todo mundo quer - uma máquina capaz de usinar com qualidade materiais que oferecem certa dificuldade, só que esperam fazê-lo gastando o menos possivel...
Acho que se você quer usinar aluminio com alguma resolução e com alguma rapidez, compre uma fresadora dessas Chinesas que estão sendo oferecidas no mercado, e a automatize...
Outra possibilidade é fazer uma máquina como se deve - com materiais de primeira qualidade montados numa estrutura bem feita igualmente...
Ainda sim, verá que o que vai gastar é mais ou menos o mesmo tanto para fazer do zero uma máquina descente ou mesmo automatizar uma máquina pronta...
Uso uma fresadora ferramenteira que pesa 1 tonelada para usinar aluminio com qualidade...eu acho que uma máquina dfessas como a da foto não usina com a qualidade que eu espero...
Desculpe a franqueza, mas é o que penso...
uerecefet
« Resposta #42 Online: 07 de Dezembro de 2006, 16:10 »
ihhh, magoei!!
É aquela velha historia agente sempre quer mais do que agente pode ter.
a idéia era uma usinagem esporádica mesmo que demorasse um dia inteiro já valeria a pena a pena.
eu sei que tudo tem seu preço mais eu também não quero investir muito dinheiro em uma super  maquina já que não será nada comercial , não terá um grande volume
Como todos eu tenho o sonho do aluminio. Um dia chego lá
« Resposta #43 Online: 07 de Dezembro de 2006, 16:22 »
Uerecefet,
Entenda bem - não quero dizer que não dá e que é para voce desistir - é que já ví muita gente querendo abraçar o mundo só com dois braços :)
Dependendo do tipo de peça, do tamanho da usinagem, do grau de dificuldade até dá, mas tenho visto gente fazendo máquinas que usinam trabalhos em MDF em 10 horas, imagino que as mesmas máquinas usinariam aluminio em 3x este tempo...mas veja - só estou falando de usinar, e não de acabamento ou de tolerância de medidas...
uerecefet
« Resposta #44 Online: 07 de Dezembro de 2006, 16:45 »
Quanto aos motores de passo  quais vc recomendaria para uma maquina dessas.
quero começar com os nema 23 de 6,5 kgf e depois que tudo estive funcionado passar pros de 13kgf
tô pensando em usar os fusos trapesoidais.
