Autor Tópico: fresadora universal sacoga  (Lida 10009 vezes)
Offline luciano g
« Online: 04 de Março de 2010, 16:07 »
Hoje recebi a minha fresadora universal sacoga, comprei-a usada e está em bom estado. veio com o cabeçote chaveteiro também e a morsa
Queria colocar uma foto, mas a maquina esta sem bateria.
Agora começa a fase de instalação, não sei a potencia do motor e se alguém souber a potencia agradeço.
Vou trocar o óleo dela, na sei qual ela usa.
Já tirei a tampa da correia acessei o motor e ele esta sem a placa das características.
O barramento está inteiro e sem folgas.
Amanha coloco a foto dela
Offline luciano g
Re: fresadora universal sacoga
« Resposta #1 Online: 07 de Março de 2010, 21:00 »
 que diversão, comprei um motor monofasico de1,5 cv por 80 reais ,troquei o rolamento e o capacitor e coloquei na fresa.
 liguei-a e tudo ok virou bonito, ja fresei um pedaço de ferro e outro de aluminio, para sentir a maquina e gostei.
 desculpe a falta das fotos a maquina quebrou(so sai foto preta).
Offline luciano g
« Resposta #2 Online: 08 de Março de 2010, 16:38 »
as fotos da fresa
« Resposta #3 Online: 08 de Março de 2010, 16:46 »
Gostei da máquina - bem parruda...
Offline luciano g
« Resposta #4 Online: 09 de Março de 2010, 15:32 »
 devagar estou ajustando a fresa se alguem observou o acabamento dela estava pessimo, a principio pensei que era folga no barramento e era no cabecote da ferramenta agora ela esta usinando em melhor, bati uma foto e sei que vou melhorar o resultado.
 por curiosidade não é uma maquina de alta rotação mas trabalha muito bem
« Resposta #5 Online: 09 de Março de 2010, 15:46 »
Pelo acabamento, a fresa está fora de prumo em relação à mesa...
Se tiver um relógio comparador, poderá fazer o alinhamento do cabeçote em relação à mesa...
Veja a idéia:(animação)
Eu uso uma lâmina de vidro em cima da mesa para não judiar do relogio apalpador.
« Última modificação: 09 de Março de 2010, 15:58 por fgilii »
Offline luciano g
« Resposta #6 Online: 10 de Março de 2010, 08:20 »
 estava pensando nisto e fui ver realmente esta fora de alinhamento, vou montar um dispositivo destes e alinhar a fresa
 obrigado grande fabio e quando vier a sp venha conhecer o meu mausoleu
Offline luciano g
« Resposta #7 Online: 12 de Março de 2010, 08:14 »
fabio eu não tenho um relogio apalpador, oque eu tenho é este micrometro da foto pergunto serve?
« Resposta #8 Online: 12 de Março de 2010, 08:18 »
Apesar de desfocada, me parece que a foto é de um relógio comparador digital - serve sim...
Usando a idéia daqiela animação que eu postei, faça um suporte para este relógio e monte na sua fresadora para alinhamento da mesa.
Verá que depois de alinhada, o acabamento da peça irámelhorar em muito - o aspecto da usinagem deverá ficar cruzado...
Offline luciano g
« Resposta #9 Online: 12 de Março de 2010, 08:35 »
sou novo com esta maquina, vai uma foto boa.
obrigado fabio, nada como falar com o mestre
« Resposta #10 Online: 12 de Março de 2010, 08:42 »
Tá melhor, e reconfirmo - pode ser usado sim.
Para facilitar as coisas, eu coloco uma lâmina de vidro sobre a mesa da fresadora, assim não judio do apalpador do relógio quando viro o suporte para direita ou esquerda.
Quanto maior for o comprimento do braço que suporta o relógio, mais difícil de ajustar a mesa, mas mais acurado será o resultado
« Resposta #11 Online: 12 de Março de 2010, 08:54 »
Lucioano,
Anexo uma foto que mostra os acabamentos em uma peça.
Offline luciano g
« Resposta #12 Online: 12 de Março de 2010, 09:03 »
fabio estou pensando nesta solução para a estrutura do relogio
« Resposta #13 Online: 12 de Março de 2010, 09:06 »
Sim - funciona.
Eu muitas vezes uso as hastes de uma base magnética que tenho aqui e prendo a haste em uma pinça do porta pinças da fresadora.
Offline luciano g
« Resposta #14 Online: 12 de Março de 2010, 09:28 »
pois é a mesa esta desnivelada nos dois eixos,no eixo x é facil solta se o cabeçote e nivela-se agora no eixo y este eu não vi regulagem, tem alguma dica?
