Autor Tópico: fresadora universal sacoga  (Lida 10012 vezes)
Re: fresadora universal sacoga
« Resposta #15 Online: 12 de Março de 2010, 09:49 »
Luciano,
A verificação da perpendicularidade dessa máquina é mais simples de fazer do que explicar...
Sua máquina tem certas características que devem ser observadas:
- A mesa é quem sobe e desce (ponto n°3 na foto) então verifique se há algum tipo de ajuste no rabo de andorinha na parte móvel, como se fosse uma cadeia de parafusos que prendem o sistema de trilhos do rabo de andorinha na mesa - se houver alguma coisa assim será necessário ver se há possibilidade de ajuste.
- A mesa deveria estar no esquadro com o trilho vertical do rabo de andorinha que aparece na parte de trás da mesa.
Se ela estiver no esquadro, então verifique se o cabeçote está paralelo à este mesmo trilho...
Se não estiver, verifique se o suporte do cabeçote está bem assentado nos pontos 1 e 2 na foto.
Se a mesa estiver no esquadro em relação ao trilho e o cabeçote não, poderá tentar ajustar os planos de apoio do suporte do cabeçote
Se a mesa não estiver no esquadro, o problema estará no trilho do rabo de andorinha e deverá tentar ajustar os planos de apoio da mesa em relação à máquina.
« Resposta #16 Online: 12 de Março de 2010, 09:52 »
Para verificar se a mesa está no esquadro com o trilho vertical, teria que prender um esquadro de ferramenteiro grande na superficie da mesa de forma que ele fique na vertical.
Prender uma base magnética na parte fixa da máquina, e ajustar o apalpador do relogio na haste vertical do esquadro, e fazer a mesa subir e descer para verificar se o plano da mesa está no esquadro com o trilho do rabo de andorinha
Vou ver se tenho alguma foto da idéia da montagem
« Resposta #17 Online: 12 de Março de 2010, 09:54 »
Esquadro frontal:
Offline luciano g
« Resposta #18 Online: 12 de Março de 2010, 09:58 »
as diferenças no eixo x as duas primeiras fotos 1438 e1110 esta é facil de nivelar
agora o eixo y (outras duas fotos) não sei como ajustar1489 e798
a ultima  é como eu fiz
« Resposta #19 Online: 12 de Março de 2010, 10:08 »
Luciano,
Sei que você é atento a detalhes - veja se realmente o vidro está bem apoiado sobre a mesa - algumas vezes a mesa pode ter alguma deformação que faz com que o vidro não fique bem nivelado...
O que me preocupa é justamente o erro no eixo Y, que está parecendo o pior.
Experimente reajustar o comprimento das hastes e retire o vidro só para fazer uma confirmação do erro no eixo Y - a diferença será menor porque o comprimento das hastes será menor, mas deverá apontar algum erro de qualquer forma.
Offline luciano g
« Resposta #20 Online: 12 de Março de 2010, 10:33 »
retirei o vidro e tem 0,4 de diferença
bati umas fotos do rabo de andorinha um lado ele é fixo foto 56
do outro lado tem tres parafisos fotos 81 e 76 é estes que vc se refere
« Resposta #21 Online: 12 de Março de 2010, 11:02 »
Desculpe meter o pitaco.
Mas salvo ledo engano, observando-se a foto de nº 34, imagino que esteja fazendo o "serviço" de maneira errada.
Por isso a diferença tão grande nas medidas.
Tente primeiro conseguir um pedaço de vidro exatamente do tamanho da sua mesa, nem mais (como aparece na foto) nem menos.
E de preferência um vidro de maior espessura. Percebo que vidros mais finos, tendem a ser mais "imperfeitos", mas isso é assunto para outro colega do fórum. ehehehehe
Imagino que laminados ou temperados possuam menos imperfeição.
Então, posicione a cabeça fresadora exatamente no centro da mesa e "circule" o relógio para verificar a excentricidade das pontas da mesa.
Depois, posicione o comparador no centro da mesa e atue nas alavandas das "coordenadas". (com o comparador parado).
Para frente e para traz, da direita para a esquerda.
Dessa maneira conseguirá determinar em que posição do "rabo de andorinha" existe (se existe) alguma folga ou desnível.
Assim o processo fica mais simples, até mesmo para se notar o que está e onde está sendo geranda a maior diferença.
Espero poder ter colaborado.
Offline luciano g
« Resposta #22 Online: 12 de Março de 2010, 11:07 »
refiz as medidas sem o vidro, e de um lado a outro deu ,45mm de diferença
ai coloquei o esquadro e veja a fresta
« Resposta #23 Online: 12 de Março de 2010, 11:11 »
Imagino que seja 4,5 mm e não 45!!!!
Pela imagem, me parece que não está usando um esquadro de precisão.
Imagino que isso melhoraria sua tomada de medidas.
Pois se for 45 mm, o negócio está mais feio do que imaginamos. ehehehehe
Mas isso parece ser fácil de se resolver, muita calma e cautela nos apertos.
« Última modificação: 12 de Março de 2010, 11:19 por RAranda »
« Resposta #24 Online: 12 de Março de 2010, 11:14 »
Cuidado com estes esquadros - muitos deles não velam nada...
De preferência use esquadros de ferramenteiro
« Resposta #25 Online: 12 de Março de 2010, 11:15 »
45mm???
0,45mm - 4 décimos e meio!!!
E diga-se de passagem - é um monte em relação À largura da mesa.
« Última modificação: 12 de Março de 2010, 11:17 por fgilii »
Offline luciano g
« Resposta #26 Online: 12 de Março de 2010, 11:29 »
não tenho um esquadro de ferramenteiro usei aquele por falta de opção.
raranda se fosse 4,5 nada ficaria na mesa mas é 0,45 mm
estou pensando e analizando a encrenca por enquanto não vi a solução
Offline luciano g
« Resposta #27 Online: 12 de Março de 2010, 12:20 »
coloquei 4 folhas de papel acima dos parafusos de fixação e o erro caiu para 0,013
amanha vou desmontar o cabecote superior e limpar todas as faces  e reapertar
raranda tenho um esquadro de presente para vc
Offline luciano g
« Resposta #28 Online: 13 de Março de 2010, 08:48 »
bom dia fabio
realmente o acabamento ficou muito melhor,mas como estou movimentando a mesa com as maos não cheguei ao seu acabamento.
estou querendo colocar motor de passo nos 3 eixos dela, qual o motor que vc me aconselha
« Resposta #29 Online: 13 de Março de 2010, 08:58 »
Luciano,
O acabamento depende muito também da afiação das ferramentas e da rigidez dos movimentos...
Eu não tenho avanço automático na minha mesa - é no cebo de cotovelo mesmo ;)
Sobre automatizar ela para cnc, não tenho como apontar este ou aquele motor pois teria que ver como poderia fazer a coisa, porque é mais ou menos assim:
- se mantiver os fusos originais e os rabos de andorinha, as perdas por atrito são enormes além de ter problemas com folgas das porcas dos fusos, então os motores devem ser muito grandes mesmo
- se colocar fuso de esferas mas mantem os rabos de andorinha, as perdas são menores, tem a vantagem de não ter folgas na reversão de movimentos, e os motores podem ser mais moderados em capacidade.
Acho que esta última opção é interessante, mas precisa analisar direito o estado dos cursos dos rabos de andorinha, folgas, alinhamentos etc para ter um resultado razoável.;
