Autor Tópico: fresadora universal sacoga  (Lida 10010 vezes)
Offline luciano g
Re: fresadora universal sacoga
« Resposta #30 Online: 13 de Março de 2010, 09:24 »
 a intenção é trocar os trocar os fusos trapesoidal por de esferas nos eixos x e y já o eixo z daria muito mais trabalho colocar o fuso de esferas estou aventando a ideia.
 retrabalhar os rabo de andorinha se for necessario e tem agora um material que se poe nos barramentos que reduz o atrito consideravelmente
 com estas informações de para vc dar um palpite?
« Resposta #31 Online: 13 de Março de 2010, 13:22 »
Luciano,
É dificil dizer ao certo - eu arriscaria usar motores de 32 kgf com uma redução entre motor e fuso...
Offline luciano g
« Resposta #32 Online: 13 de Março de 2010, 15:22 »
uma redução de 5:1 trabalhando em passo cheio uma resolucão de 0,005 num fuso de esfera passo 5 mm
Offline luciano g
« Resposta #33 Online: 20 de Março de 2010, 15:46 »
  Fabio hoje fui comprar um esquadro ferramenteiro e já sai colocado ele em diversos locais oque me chamou atenção foi a superficie onde prendemos a morça está bem irregular em toda a estenção.
  qual o seu consalho?
« Resposta #34 Online: 20 de Março de 2010, 18:29 »
Luciano,
Eu pensaria na possibilidade de uma retífica da mesa - esta seria desmontada e alinhada pela base através dos trilhos do rabo-de-andorinha e daria um passe na sua superfície...
Offline luciano g
« Resposta #35 Online: 21 de Março de 2010, 10:20 »
 fabio vou procurar que faça este serviço e se vc souber que o faça eu agradeco.
estive pensando se eu poderia colocar uma bailarina grande eu mesmo daria o passe na mesa utilizando a propria maquina para ajusta-la
« Resposta #36 Online: 21 de Março de 2010, 10:23 »
Luciano,
Aqui na minha cidade há um sujeito que teria capacidade para fazer o serviço - vou ver se consigo o telefone dele e posto aqui.
Não acredito que consiga fazer na máquina mesmo porque não teria curso suficiente para cobrir a mesa toda, mas posso estar enganado.
Offline luciano g
« Resposta #37 Online: 22 de Março de 2010, 08:55 »
 bom dia Fabio
 uma bailarina de 20cm daria para fazer mas e o tamanho não sera probs
 anexei um video dela trabalhando e duas fotos a primeira antes do ajuste(observe que a foto  mostra que a fresa desbastou a metade do trabalho no eixo x e a segunda é a do video so que passei a fresa no outro sentido para ver a precisão do trabalho e por obsevação (posso estar enganado) indica um desgaste do eixo y
Offline alexandrelemebovo
  • !o! a humildade é a chave do negócio !o!
    • www.myspace.com/alexandre_leme
« Resposta #38 Online: 19 de Maio de 2010, 10:15 »
e ai, conseguiu resolver o seu problema??? estou com um problema igual, mas é em uma router!!! o meu eixo z e y estão fora!!! o z não está alinhado e o y as guias cederam, poste o resultado do que vc fez na sua para que eu possa ter algumas idéias heheh!!
abraço!
Offline luciano g
« Resposta #39 Online: 19 de Maio de 2010, 17:37 »
  no momento o projeto esta parado por falta de verba, venho observando o problema e procurando ajustar as diferenças pouco a pouco utilizando as tecnicas que o fabio colocou
 no caso da sua router iniciava pela mesa pois esta tem que ser firme e não ter empenamentos , depois verificava  a altura das guias em relação à mesa não pode ter variação um metodo que eu usei é colocar uma regua de metal em cima dos dois eixos e com um paquimetro ver as alturas em relação a mesa que tem as mesmas medidas em varios pontos da mesa, montei o segundo eixo e com o paquimetro verifiquei a altura em relação a mesa ajustei para que ficasse com as mesmas medidas em varios pontos de medidas (eixo mesa)
 para o eixo z fiz de um disco de 3 polegadas de diametro com 2 de altura um rebaixo deixando ele com 1/4 de altura e torneando até deixar um eixo que a pinça do motor pegou apertei a pinça coloquei o disco na mesa e prendi o motor.tinha esquecido de alinhar o eixo z mas foi facil com um esquadro que emprestei de um fresador
sei que tem tecnicas melhores mas a minha vovó trabalha bem faz uns 8 anos com esta regulagem
Offline luciano g
« Resposta #40 Online: 06 de Novembro de 2010, 16:12 »
 hoje terminei de colocar os fusos no eixo x e y no eixo x foi relativamente facil pois a buxa da rosca trapesoidal tinha a mesma medida da castanha.
ja o eixo y foi complicado, o suporte da buxa foi soldado e estava com a furação adulterada ate conseguir posiciona-lo deu traalho.
 mas no final sá de sentir o macio dos movimentos é realmente outra historia.
coloquei algumas fotos que tirei durante o serviço
Offline luciano g
« Resposta #41 Online: 06 de Novembro de 2010, 16:16 »
desculpe me deu uma louca no computador segue as fotos
Offline luciano g
« Resposta #42 Online: 16 de Novembro de 2010, 08:49 »
bom dia fabio
preciso de um conselho teu, quando vc faz um acoplamento com correia cincronizada normalmente vc usa um esticador para ajuste da folga da correia.
estou pensando nesta ideia  que esta na foto oque vc acha?
« Resposta #43 Online: 16 de Novembro de 2010, 10:28 »
Luciano,
Entendo que voce quer (ou precisa) economizar espaço útil então colocou o motor desse jeito, com o eixo apontrando para fora da mesa.
Eu colocaria o motor ao contrário, com o eixo apontando para o outro lado e assim a polia que vai na mesa fica mais perto do rolamento - só a bunda do motor se projetaria para fora.
Acho que assim fica mais rígido.
« Resposta #44 Online: 16 de Novembro de 2010, 10:29 »
Ou outras possibilidade - colocar o motor mais para baixo ainda e assim ele ficaria embutido meio que por baixo da mesa (um pouco para a lateral)...
