Autor Tópico: Laminadora com cilindros emborrachado (duvida na altura e tamanho dos dentes das  (Lida 5743 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Boa tarde Amigos
Estou construindo uma laminadora à frio para aplicar filme em placas de inox, consegui dois cilindros emborrachados de 40,7mm de espessura x 400mm, preciso tracionar os dois, de um lado vou colocar o motor acionando um cilindro, e do outro lado duas engrenagens para traciona-los em conjunto, terá uma variação entre os cilindros de 0,2 à 1,5mm que é a espessura de diferentes chapas de inox a ser laminadas, pretendo usinar as engrenagens em nylon na cnc.
Baixei o programa Geardxf que encontrei o link aqui no fórum e criei o dxf da engrenagem com 24 dentes, depois levei para o Corel que tenho mais intimidade para trabalhar,
Como sou leigo no assunto e nunca fiz uma engrenagem, a minha duvida e o seguinte qual seria a melhor altura dos dentes da engrenagem para não ter muita folga quando os cilindros estiverem na distancia máxima de 1,5mm.
Segue imagem e a arte no Corel.
Desde já agradeço a todos a ajuda.
Jr.
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
Re:Laminadora com cilindros emborrachado (duvida na altura e tamanho dos dentes das
« Resposta #1 Online: 30 de Agosto de 2012, 13:12 »
olá Euclides...
Essa laminadora necessita realmente de tração nos dois cilindros?
Será que ,por ser emborrachada,ao passar a chapa de inox,a própria compressão das borrachas não movimentariam ambos cilindros?
Digo isso,pois imaginando que o diametro das engrenagens ,pela imagem será aproximadamente 40,7 mm ,creio que os dentes tb serão pequenos.
Eu tenho uma cordonera/frisadeira manual,ela trabalha com tração por engrenagens nos dois eixos,e com controle de aproximação tb,mas os dentes das engrenagens são bem grandes,dando uma certa regulagem.
  • Júnior
« Resposta #2 Online: 30 de Agosto de 2012, 13:36 »
Boa tarde Dande
Os dois cilindros tem que ser tracionado pois o filme tem três películas tipo sanduíche, uma e retirada pela própria laminadora na hora de aplicar no inox e outra e retirada depois da revelação, caso haja somente um cilindro tracionando poderá deslizar e enrugar o filme.
Acho que realmente terei que aumentar os dentes, mas não sei como se faz este calculo
Abs.
Jr.
« Resposta #3 Online: 30 de Agosto de 2012, 15:59 »
Jr,
Ja pensou na possibilidade de usar 2 motores ligados em paralelo?
Cada um movendo um cilindro.
  • Júnior
« Resposta #4 Online: 30 de Agosto de 2012, 16:24 »
Jr,
Boa tarde Alexandre
Pretendo usar motor de limpador de pára-brisas de automóvel, 50 dilminhas no ferro velho usando dois aumenta o custo.
Sei que fazer estas engrenagens na cnc e moleza o difícil e desenhá-la da maneira que fique funcional
Abs.
Jr.
« Resposta #5 Online: 30 de Agosto de 2012, 16:30 »
Ok.
Achei que usaria motor de passo.
Abs
« Resposta #6 Online: 30 de Agosto de 2012, 18:34 »
Oi, Jr.
Os dentes das engrenagens têm um lugar certo pra se tocarem (se não me engano, é no diâmetro primitivo). Não creio que vc deva aumentar os dentes. Acho que vc deve aumentar o diâmetro interno (onde os dentes começam) para que, na folga de 1.5mm, as engrenagens se toquem no lugar certo.
Normalmente os desenhos de engrenagens mostram o diâmetro primitivo.
« Última modificação: 30 de Agosto de 2012, 18:36 por Jorge_BH »
  • Júnior
« Resposta #7 Online: 23 de Outubro de 2012, 09:33 »
Oi, Jr.
Jorge desculpe-me a demora
Obrigado pela resposta
Abs
Jr
  • Júnior
« Resposta #8 Online: 23 de Outubro de 2012, 09:35 »
Bom dia amigos.
Recentemente garimpando em um ferro velho encontrei uma maquina de revelação de filmes fotográfico de 1997 e ela tinha exatamente o que estou procurando cilindro emborrachado de 70cm de largura para fazer minha laminadora, pelo preço que o cara me pediu acabei comprando a maquina inteira 70 dilminhas, o problema era chegar em casa com aquela sucata e não apanhar da dona Maria rs, coloquei na carretinha levei para casa e desmontei na garagem antes dela chegar rs.
Depois de passar ela na peneira deu para aproveitar:
03 cilindros emborrachados e vários cilindros de plásticos,
Varias engrenagens que serve não so para laminadora como também para outras engenhocas
04 pinhões com corrente
01 motor com pinhão para tração da laminadora180VDC
03 bombas de líquidos que serviram futuramente para refrigerar a spindle que comprarei
01 dosador duplo de liquido
01 cabinete que servira para montar a laminadora
03 ventiladores com aquecedor térmico na frente
Vários componentes eletrônico.
Bom só nos dois cilindros emborrachados eu pagaria as 70 dilminhas o resto foi lucro rs
Agora e ter tempo para começar a montar a laminadora
Abs.
Jr.
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #9 Online: 23 de Outubro de 2012, 10:15 »
que beleza kkkkkk
por isso que eu "adoro" um ferro-velho kkkk
Certa vez comprei uma mesa de dentista,apenas para pegar a bombinha hidraulica,mas toda a estrutura era de aluminio e ferro  fundido...resultado:
tirei o que me interessava,vendi o restante do material por peso,em outro ferro-velho,e recuperei uns 80% da grana kkkkk
AS vezes temos muita sorte nesses rolos em ferro-velho,me parece que vc tb fez um bom "negocio" hein Euclides? ;D
  • Júnior
« Resposta #10 Online: 23 de Outubro de 2012, 10:20 »
que beleza kkkkkk
E mesmo
Esqueci de citar tambem sobrou algumas chapas de aluminio 3mm vou garda-las sera util na constrição da proxima CNC
abs.
Jr.
« Resposta #11 Online: 23 de Outubro de 2012, 11:18 »
 Quando tinha uns 13 - 14 anos... Montei um kart com uns 200 reais, na base do ferro-velho e gambiarra.  ;D ;D
