Autor Tópico: Fresas para PCB  (Lida 12905 vezes)
Offline Andre Milke
Fresas para PCB
« Online: 13 de Abril de 2007, 17:25 »
Pessoal:
  Alguém tem uma sugestão de fresa para fazer PCB's? Tenho usado fresas de dentista e acho que eu poderia melhorar meu acabamento.
  Aceito sugestões!
Fresas para PCB
« Resposta #1 Online: 13 de Abril de 2007, 18:34 »
André,
Tenho certeza que alguém já me perguntou soibre isso, mas não lembro onde foi...
Anexo uma sugestão de uma ferramenta para fresar que pode ser usada para fazer PCB...
« Última modificação: 22 de Setembro de 2008, 09:16 por fgilii »
Offline Andre Milke
Fresas
« Resposta #2 Online: 16 de Abril de 2007, 09:13 »
Fabio:
  Obrigado pela dica, vou fazer uma destas ferramentas e testar!
msr2008
Re: Fresas para PCB
« Resposta #3 Online: 21 de Setembro de 2008, 22:56 »
Fabio,
Desculpe desenterrar este topico... mas não consegui ver nada que você tinha dito que anexou...
Terminei minha CNC e já até fresei uma placa de circuito impresso com ela, ficou muito boa, usei uma fresa de topo de 0.4mm metal duro... porem gostaria de saber de você e do pessoal do forum se existem outras opções pois com esta que usei tenho que ir MUITO devagar senao ela quebra...
grato !
[]'s
Marcelo
Re: Fresas para PCB
« Resposta #4 Online: 21 de Setembro de 2008, 23:32 »
Olá Marcelo,
Eu consegui ótimos resultados com fresas vcut de 30° como na 2a e 3a fotos dessa mensagem:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1755.msg55865.html#msg55865
Aqui uma das placas fresadas (e essa nem chegou a ser um desafio):
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1755.msg59419.html#msg59419
Tentei com as engraver de 0.4mm e 0.8mm, mas alem de quebrarem mais fácil, fica muito dificil usinar trilhas muito próximas.
Acho que o anexo que o Fábio mencionou é este:
« Última modificação: 21 de Setembro de 2008, 23:39 por Alebe »
msr2008
Re: Fresas para PCB
« Resposta #5 Online: 22 de Setembro de 2008, 14:08 »
Nem sei onde postar ainda direito :)
Preciso tirar umas fotos da minha maquina ou criatura como queiram :) ... mas uma placa que fiz ficou assim:
Usei fresa de topo de metal duro 0.4mm
http://www.sethi.com.br/imgs/placa_CNC.jpg
Fresas para PCB
http://www.sethi.com.br/imgs/placa_CNC2.jpg
Fresas para PCB
Re: Fresas para PCB
« Resposta #6 Online: 22 de Setembro de 2008, 15:13 »
Excelente resultado!
Sofreu também com quebras de fresas?
Re: Fresas para PCB
« Resposta #7 Online: 22 de Setembro de 2008, 17:53 »
massa pôe fotos da máquina!
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
Re: Fresas para PCB
« Resposta #8 Online: 22 de Setembro de 2008, 20:46 »
nota dez  ;) deixa  a turma ver sua maq.
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Fresas para PCB
« Resposta #9 Online: 23 de Setembro de 2008, 13:40 »
Nossa é ai que eu quero chegar.
Agora não sei se vou conseguir.
Hehehehehe
Sua maquina é alguma LPKF ??? ??? ??? ??? ???
Se não é voce vai fazer concorrencia com os carras  ;D ;D ;D
Re: Fresas para PCB
« Resposta #10 Online: 24 de Setembro de 2008, 00:59 »
Parabens,
Um belo trabalho, Gostei de ver.  8)
Offline Andre Milke
Re: Fresas para PCB
« Resposta #11 Online: 24 de Setembro de 2008, 08:44 »
Pessoal:
  Não consigui ver a máquina do msr2008!!!!
  Estou usando brocas de dentista gastas para fazer minhas fresas pcb conforme o desenho que o FGilli colocou anteriormente, funciona mas acho que dá para melhorar.
André
Re: Fresas para PCB
« Resposta #12 Online: 24 de Setembro de 2008, 13:04 »
Pessoal:
André,
Você não é o único. Estamos todos aguardando . . .
Re: Fresas para PCB
« Resposta #13 Online: 24 de Setembro de 2008, 14:03 »
André
A maior dificuldade em faze-las é nos angulos de alivio.
Na mão fica bem dificil de conseguir um bom trabalho.
O ideal seria ter um torninho.
antonov
Re: Fresas para PCB
« Resposta #14 Online: 30 de Setembro de 2008, 21:18 »
 ???olá! fui contaminado por voces e fiz uma pequena cnc 25x30 (área util) e agora ufa! terminei. MARAVILHA! instalei o mach 2 e fico passeando de um lado para ou outro acionando as 4 setas do teclado e as vezes pgup/pgdn. não sei zera-la e nem frezar como foi feita e vistas pelas fotos postadas aqui. Utilizo e pcad eda, vulgo tango for windows. alguem pode me ajudar?
