Autor Tópico: Fresas para PCB  (Lida 12902 vezes)
antonov
Re: Fresas para PCB
« Resposta #15 Online: 18 de Outubro de 2008, 21:27 »
gostei da placa e é isso, basicamento, minha procura, então pergunto qual o programa(s) empregados? em relação as fresas e brocas, há uma firma que revende
a R$4,00 cada, são ferramentas recondicionadas de aço rapido e diametro até 8mm
Re: Fresas para PCB
« Resposta #16 Online: 18 de Outubro de 2008, 22:42 »
...não sei zera-la e nem frezar como foi feita e vistas pelas fotos postadas aqui. Utilizo e pcad eda, vulgo tango for windows. alguem pode me ajudar?
vc já tem os arquivos gcode das pci?
Não lembro se o tango tem essa facilidade.
geralmente eu uso o Eagle, que ja vem com um plugin para isso.
Para zerar a máquina vc pode usar como ponto de partida a ferramenta que o Evangelion disponibilizou no tópico dele, ou manualmente mesmo.
pedrofelipeamorim
Re: Fresas para PCB
« Resposta #17 Online: 05 de Dezembro de 2008, 22:11 »
Eu tenho uma indicação de fresa para pcb:Fresa de alta velocidade (118) da Dremel. Dê uma olhada no endereço:
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-pt/Category.jsp;jsessionid=346833B809D1392A6D348E30D5C76F20?&ccat_id=483
Esta fresa é fácil de achar e é simplesmente fantástica.
Re: Fresas para PCB
« Resposta #18 Online: 05 de Dezembro de 2008, 23:22 »
Eu tenho uma indicação de fresa para pcb:Fresa de alta velocidade (118) da Dremel ... é simplesmente fantástica.
Fantástica ? Tá falando sério ? As fresas da Dremel são pífias ... não justificam o preço nem de longe ...
Para placas de fenolite talvez sirva, mas experimente em uma de fibra de vidro ... fico devendo uma breja se conseguir trabalhar mais que cinco minutos ...
Re: Fresas para PCB
« Resposta #19 Online: 05 de Dezembro de 2008, 23:26 »
... ferramentas recondicionadas de aço rapido ...
Para quem pretenda trabalhar placas de fibra de vidro: nem percam seu tempo e dinheirinho com ferramentas de aço rápido, ficam cegas instantaneamente. Pra fenolite funfa.
Re: Fresas para PCB
« Resposta #20 Online: 06 de Dezembro de 2008, 00:29 »
Ja usei a 118 e a 125 da dremel e é péssimo.
Fica perfeito as primeiras 3 trilhas, depois disso... ::)
Offline ivancoimbra
Re: Fresas para PCB
« Resposta #21 Online: 06 de Dezembro de 2008, 09:18 »
Algum tempo atraz eu tentei fazer placas de CI em em cnc, mas acabei desistindo,  pelo custo e dificuldade  de encontrar frezas boas para isso, Hoje para placas simples eu uso uma plotter, e para as mais complexas vou de silk screen, Parabens para que consegue fazer suas placas assim
pedrofelipeamorim
Re: Fresas para PCB
« Resposta #22 Online: 06 de Dezembro de 2008, 15:46 »
Pode usar as fresas que eu recomendei pois são muito boas para o seu caso. Além de excelente fresagem e acabamento das trilhas, duram muito. Como disse, são fáceis de achar e possuem preço adequado. Respondi a uma questão de um colega nosso do fórum que está usando brocas de dentista, portanto julgo que minha indicação está adequada a meu colega. Não acredito que CNCNOW e ALEBRE tiveram coragem de criticar minha indicação e não indicaram nenhuma fresa. Convido os senhores a dar respostas concretas ou calarem-se pois nosso colega precisa de ajuda. Não deu para entender esta leviandade por parte de vocês. Retifico que a fresa que indiquei é muito boa para seu caso Andre Milke. Qualquer dúvida estou às ordens para dar respostas concretas. Peço a todos que fazem parte do GUIACNC a privilegiar as respostas concretas, objetivas e construtivas. Vamos censurar todas as respostas que poluem os fóruns, pois 20% do conteúdo do fórum é de perguntas, 75% é de respostas levianas, 4,9% é de propaganda enrustida e 0,1% é de respostas sérias como a que eu dei. É só observar o fórum em que esta mensagem está publicada: uma pergunta, uma dica(que não vale nada, pois se o cara atualmente usa fresas de dentista como ele vai fazer para fabricar suas próprias fresas? O que aconteceu depois é de envergonhar a todos do fórum, pois deram estas dicas erradas e o cara simplesmente está tentando fazer suas fresas segurando o tarugo com as próprias mãos e continua usando fresas de dentista! Isto prova que não estamos sabendo ajudar nossos colegas. Só enchemos os fóruns com nossas fotos e respostas vazias. Isto prova que as dicas dadas provocaram um retrocesso e confusão ao nosso colega), várias respostas vazias e inconvenientes. Resultado: o cara está desde « : 13 de Abril de 2007, 17:25 » sem uma resposta digna, portanto não se manifestou para agradecer e anunciar que resolveu seu problema! Uma vergonha para nós! Uma questão tão simples! Sugiro que reflitamos e sejamos generosos ao dar nossas respostas pensando sempre em ajudar nosso próximo, procurando primeiro saber qual é a necessidade deste.
Re: Fresas para PCB
« Resposta #23 Online: 06 de Dezembro de 2008, 16:27 »
Não requer qualquer coragem, só a experiência prática de mais que alguns minutos ...  ;D
Me parece que a leviandade é sua ...
Não seja ridículo. Se considera 70% das contribuições levianas, vaza, vc está desperdiçando seu tempo por aqui. Contribuições "sérias" como a sua são perfeitamente dispensáveis ...
pedrofelipeamorim
Re: Fresas para PCB
« Resposta #24 Online: 06 de Dezembro de 2008, 16:35 »
Meu amigo não fique irritado. Apenas responda a questão técnica do nosso colega. Como eu fiz. Você não se cansa de poluir o fórum?
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Re: Fresas para PCB
« Resposta #25 Online: 06 de Dezembro de 2008, 17:17 »
Caro Pedrofeli...
Noto que o senhor está gostando de ser grosseiro, apenas pelo fato de sua sugestão ter sido defenestrada.
Ainda que aquelas sua estatísticas fossem verdadeiras (o que, definitivamente, não é), tal fato não lhe daria o direito de falar tanta besteira.
pedrofelipeamorim
Re: Fresas para PCB
« Resposta #26 Online: 06 de Dezembro de 2008, 17:54 »
Peço desculpas aos que se ofendem.
Não obtive nada de valioso neste site, apesar de ter tentado ajudar ao máximo aos meus próximos.
Venho desde o início do meu cadastro neste site tentando colaborar.
Não utilizei em nenhum momento palavras de baixo calão, como CNCNOW usou ao dizer VAZA.
lol.
Vários usuários deste site dão respostas para desviar os outros do caminho correto, em vez de ajudar de fato.
A maior grosseria é a ignorância caro colega.
CNCNOW, não distorça minhas palavras, pois não disse:
e sim:
Senhores, este é o fórum dos sabichões ridículos e dos desesperados sem conhecimento.
Portanto não participarei mais deste site, pois sou apenas ridículo.
Re: Fresas para PCB
« Resposta #27 Online: 06 de Dezembro de 2008, 18:02 »
Eu ía me manifestar, mas vou esperar para ver até onde vai essa brincadeira!
pedrofelipeamorim
Re: Fresas para PCB
« Resposta #28 Online: 06 de Dezembro de 2008, 18:03 »
Fgilli.
Peço que cancele minha conta deste site.
Grato.
Re: Fresas para PCB
« Resposta #29 Online: 06 de Dezembro de 2008, 18:04 »
Sugestão acatada de imediato, tenha certeza...
