Autor Tópico: Por onde começo minha CNC?  (Lida 2923 vezes)
ijaera
« Online: 24 de Novembro de 2009, 00:17 »
Boa noite pessoal. Meu primeiro post aqui. Se comecei mal, fazendo algo errado peço mil desculpas, e peço também que corrijam meu erro por favor. Eu estou pensando em montar uma fresadora CNC para confecção de placas de circuito impresso. Eu estava pensando em fazer usando a controladora CNC3AX. Eu achei as placas da controladora e da fonte prontas a venda no ML. Já fiz orçamento dos componentes eletrônicos e tudo mais, porém tenho dúvidas quanto ao apoio dos eixos para funcionamento da máquina e tipo dos motores. Eu tenho algumas impressoras matriciais de quase 1m de largura, que no meu ponto de vista, podem dar uma excelente área útil, porém de acordo com o que eu li, usar as guias de impressoras velhas não é uma boa solução devido a alinhamento e perda de torque, correto? Alguém pode me dar uma ajuda? Outra dúvida, é em relação às brocas. Que tipo de broca usar?
« Última modificação: 24 de Novembro de 2009, 00:20 por ijaera »
Offline cientista13
Re: Por onde começo minha CNC?
« Resposta #1 Online: 24 de Novembro de 2009, 22:02 »
A melhor maneira de começar é sem dúvida pelo começo  ;D
Um bom começo seria definir o que se quer. Aqui no forum na secção de projetos de usúarios tem ,uita informação útil e muitos projetos desde o início. Lendo esses tópicos, com certeza terá a resposta de onde começar
ijaera
« Resposta #2 Online: 25 de Novembro de 2009, 00:54 »
Cientista, obrigado pela resposta. Eu estava querendo uma fresa simples para confecção de placas PCB. Eu tenho aqui duas matriciais epson LQ570+ e estava querendo usar a estrutura dos carros de impressão no projeto. Será que é uma boa opção? Estou pensando em confeccionar a estrutura em MDF ou compensado. Qual dos dois é melhor? Quanto à controladora eu estava em dúvida entre a phase driver do lavrador e a CNC3AX, qual a diferença entre elas? Eu não estou procurando fazer nada profissional, apenas algo que me dê menos trabalho na hora de confeccionar PCB's.
Offline Barusso
« Resposta #3 Online: 25 de Novembro de 2009, 09:51 »
Olha, a idéia de ler o forum é a melhor, para diminuir as dúvidas...
Eu montei uma com motores da impressora HP, rodou, mas é muito fraco, mas serve como aprendizado para outra máquina, bom pelo menos comigo foi assim, derrepente você poderia já pular essa fase e ir direto a uma máquina melhor, como motores melhores, mas é só sugestão.
Barusso
ijaera
« Resposta #4 Online: 25 de Novembro de 2009, 11:27 »
Barusso
Barusso, eu ando lendo o fórum e inclusive já aprendi muito. Você fala "muito fraco" no sentido de velocidade ou de não conseguir movimentar a máquina direito?
Offline Barusso
« Resposta #5 Online: 25 de Novembro de 2009, 11:37 »
Bom, no meu caso, usei uma barra de rosca e um motor de HP, a barra de rosca mesmo sendo somente 1,25 por volta ela pesa pois coloquei uma porca ali, não tem rolamento entre a rosca e porca... Fraco para iniciar, com isso perde passo, se acelerar então, vibra e não roda, mas eu não utilizei eletronica boa, era um integrado somente para movimentar, quem sabe com uma eletronica melhor que a minha da época, melhrorava a performance. Caso queira, procura por lbarusso que tem uma foro la da pepita.
Infelizmente é um conjunto, o pessoal falou isso para mim no início, mas sabe como é, grana curta rsrs, querendo ver rodar, mas para mim valeu como aprendizado, derrepente para você também.
Barusso
ijaera
« Resposta #6 Online: 25 de Novembro de 2009, 12:21 »
Barusso
Barusso, procurando alguns projetos pelo fórum eu achei sua máquina lá. Achei fotos e um vídeo. Pelo o que eu vi no vídeo ficou bem lento. Não imaginei que seria tamanha lentidão. Para mim, por mais que seja uma coisa caseira para confecção de placas PCB para eu mesmo, não adianta, pois esperar 1 dia inteiro por uma placa 10X10 cm eh difícil.
